4.12.2014, 14:16
#4361
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Та да...прикольно, некоторые люди его открутить не могут, а тут сами опадают...
Шо то замечаю по форуму болты начали покидать машины... |
4.12.2014, 15:16
#4362
Так а почему сразу фрезеровать,промерьте может она не крывая,может прокладка говно или не до обжали
4.12.2014, 15:51
#4363
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
В целом более-менее ровная, но для профилактики разок решил подравнять.
Суда по всему да, не дообжали ... и перегрели.. |
4.12.2014, 15:58
#4364
Перегрели ето плохо,я б еще и низ посмотрел
Кстати Травник говорил если прокладка не прилипла к блоку значит перегрева не было Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.12.2014, 15:59 |
4.12.2014, 16:58
#4365
Ну как бы прилипла. Нужно отскребать.
5.12.2014, 12:29
#4366
Отфрезеровали мне головку на 0,1 мм. Купил прокладок, болт для генератора 2110, головку на 19 для закрутки болтов ГБЦ. Обещали сегодня скинуть зарплату. Это значит будем завтра собирать мотор.
5.12.2014, 12:38
#4367
А чего так рано зарплата? Мне так тока десятого..
5.12.2014, 12:46
#4368
..Обещали сегодня скинуть зарплату. Это значит будем завтра собирать мотор. Странно, обычно после зарплаты бывает отдых |
5.12.2014, 12:51
#4369
А чего так рано зарплата? Мне так тока десятого.. Очень даже вовремя. Я даже знаю на что ее потрачу. Странно, обычно после зарплаты бывает отдых Покоя нет, покой нам только снится! Удачной сборки и с 9000-ым сообщением тебя! О, и не заметил даже юбилея.. =) |
5.12.2014, 12:53
#4370
Кто бы спорил. Зарплата она всегда во время.. Даже ночью..
5.12.2014, 13:39
#4371
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
будем завтра собирать мотор удачи со сборкой! а насчет болтов согласен))) прям мистика какая т! |
5.12.2014, 15:17
#4372
Зашел в магазин, глянул болты для ГБЦ. Тоже 120 мм оказываются. Нашел старые побты (по ключ на 12), те еще длиннее. Получается дело не в болтах. Может просто потому что я единственный раз забыл удалить дидкость из отверстий под болты?
5.12.2014, 15:24
#4373
Кстати Травник говорил если прокладка не прилипла к блоку значит перегрева не было я прокладки графиткой мажу при установке - даже при перегреве не прилипают... это чтоб потом легче их снимать было а не по два часа отчищать их от блока и головы... забыл удалить дидкость из отверстий под болты? удалять надо, иначе потом бошки пробивает из за прослабления болтов... лучше всего болты с 19 башкой, их хотябы не срывает грани в отличии от болтов нового образца на 12 - они вообще одноразовые... |
5.12.2014, 23:26
#4374
А еще лучше болтов с 19 головой , это болты с 19 головой и надписью..FIAT...У меня их есть немножко.. Но большая часть потянутые.. Колхозники при дотяге головок не баловалися...
5.12.2014, 23:58
#4375
6.12.2014, 0:42
#4376
6.12.2014, 4:56
#4377
я прокладки графиткой мажу при установке - даже при перегреве не прилипают... это чтоб потом легче их снимать было а не по два часа отчищать их от блока и головы... Когда я первый раз снимал ГБЦ мне кто-то посоветовал намазать прокладку солидолом. Намазал.. потом этот солидол из всех щелей пер полгода. =))) удалять надо, иначе потом бошки пробивает из за прослабления болтов... лучше всего болты с 19 башкой, их хотябы не срывает грани в отличии от болтов нового образца на 12 - они вообще одноразовые... Да я знаю, что нужно удалять. Все время вычищал насуха, один раз забыл только... =( Болты уже давно сменил на болты старого образца под головку на 19. Изначально стояли на 12. ну и даже тех которые ща продаются хватает чтобы бошка не улетела))) ...все зависит от пряморукости того кто собирает двиг... Я не первый раз собираю двигатель. Только за это год раз 10 снимал/одевал ГБЦ. Первый раз поторопился и забыл очистить отверстия под болты. |
6.12.2014, 18:45
#4378
Все! Собрал движок! Три раза прогнал на воде и залил тосол. Последний раз вода сливалась прозрачная. Масло не где неподтекает, печка работает, машинка ездит. Ура, товарищи!
PS: Когда ставил болт генератора долго не мог его вставить в кронштейн. Болт упирался в пыльник двигателя. При помощи монтажки он у меня залез на место. Интересно, каск он смог оттуда выскочить??? |
6.12.2014, 19:56
#4379
6.12.2014, 21:07
#4380
Мистер Ди , гонишь реально.. Ты сам хоть раз забывал болт генератора поставить. ??? Я то и не затягиваю его пока ремешок не подтяну, а уж потом , как говорицца - от души , но без фанатизьма..И кстати прокладку мазал всегда солидолом.. Повторю.. Мазал... Но не обмазывал.. Это совсем разные вещи.. Мазал пальцем , чтобы слой был как можно тоньше. Но прилипалово все ж происходило. Инокда.. Не мазал только пару последних раз , когда с полосой прокладку ставил..
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 4:38 |
