1.12.2014, 5:50
#4314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
1.12.2014, 8:37
#4315
1.12.2014, 10:00
#4316
Дотяг головки со стороны свечей не пробовал? Масляный канал как раз меж третей и второй. Может временно поможет.
1.12.2014, 11:40
#4317
Юр, ты сам понимаешь. Это все полумеры. Нужно снимать голову и менять прокладку. Там масло не только в тосол, но и в камеру сгорания попадает. Запах выхлопа специфический. Видимо попало что-то на прокладку, когда голову закуручивал.
Вопрос теперь в том, как мне систему охлаждения прочистить всю? |
1.12.2014, 12:44
#4318
Вот слышал как недавно мастер хаял ети новодельные прокладки, что им нужно идеальные привалочные плоскости и то они могут пропускать,толи дело старые азбестовые,хоть и нужно ГБЦ подтягивать но выжимаются отлично
1.12.2014, 12:54
#4319
Ну не знаю даже. Ранее проблем не было.
1.12.2014, 13:52
#4320
Михалыч , а ты за систему охлажденмя сильно не переживай. Там масла литрами не будет.. все масло в расширителе. Если радиатор не сильно греется , то может и там остаться малость , а в двиге врядли ,там и своего масла хватает..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.12.2014, 15:08 |
1.12.2014, 13:57
#4321
Там его и в радиаторе полным-полно. Крышку открываешь, а там крем бизе! =)
1.12.2014, 15:11
#4322
Радиатор кипятко м с моющим и расширитель протереть. Ну и печку тоже мыть. Да.. делов есть..
1.12.2014, 17:05
#4323
Снял радиатор, бачек расширительный, термостат. Все в эмульсии. Из патрубков печки течет "говнецо". Под клапанной крышкой все чисто.
1.12.2014, 17:16
#4324
Ой лю-лю Михалыч ты папал, мы с соседом помню по лету процедуру проделывали, тож говнецо промывали вода и упаковки 3 фэри ушло, но у него герметик для радиатора был залит, всю систему засрал, по этому я всегда говорил нафига это надо туда герыч заливать, себе дороже получаеться. У тебя масло в системе может и отмоешь но сейчас холодно промывать даже не скажу как лучше сделать.
1.12.2014, 18:00
#4325
Только дома. Уже всю ванну загадил..
1.12.2014, 20:55
#4326
Шуманитом ванну отмоешь..
2.12.2014, 5:15
#4327
Нет у нас такой хрени в магазине.
PS: Только бы не трещина в блоке. |
2.12.2014, 9:41
#4328
Не похоже.. У меня когда лопнул ,то охлождай в масло ушол , а не наоборот..
2.12.2014, 11:16
#4329
А чего ему в масло идти? У масла же давление выше...
2.12.2014, 13:48
#4330
Хрен его знает , тока когда поддон снимал воды в нем было дохрена. Часть ушла в глушак , а остальная в поддоне была , а в системе почти пусто было.
2.12.2014, 16:56
#4331
А длина болтов ГБЦ 120 мм это нормально?
2.12.2014, 17:13
#4332
Цитата Установленная максимальная длина болтов в двигателях ВАЗ 1111, 2108, 21081, 21083, 2110, 2111 — 135,5мм. Установленная максимальная длина болтов в двигателях ВАЗ 21213 — 120мм. А у нас ХЗ. |
2.12.2014, 17:15
#4333
Вот фотографии с поля боя:
https://f-a.d-cd.net/f1g45cs-960.jpg https://g-a.d-cd.net/99g45cs-960.jpg https://d-a.d-cd.net/85g45cs-960.jpg https://f-a.d-cd.net/25g45cs-960.jpg https://b-a.d-cd.net/f5g45cs-960.jpg Померял болт, ровно 120 мм. Вот теперь думаю, хорошо оно или плохо. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 18:38 |
