3.11.2014, 13:39
#4214
Поменял сегодня резиновую трубку в двери ( по которой идут проводв в дверь), отремонтировал звуковой сигнал и нашел причину почему не работали подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Хотел найти, почему при работе сигнализации мигает только один поворотник, но видимо дело в самой сигнализации. В заключении помыл машину.
3.11.2014, 14:25
#4215
Поменял сегодня резиновую трубку в двери ( по которой идут проводв в дверь), отремонтировал звуковой сигнал и нашел причину почему не работали подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Хотел найти, почему при работе сигнализации мигает только один поворотник, но видимо дело в самой сигнализации. В заключении помыл машину. Ну Михалыч все дела сделал и машину намыл, а я до сих пор помыть не могу, дождь идёт снег сошёл подчти грязюка, слякоть, капец. Сообщение отредактировал Joker! - 3.11.2014, 14:26 |
3.11.2014, 14:27
#4216
Ну Михалыч все дела сделал и машину намыл, а я до сих пор помыть не могу, дождь идёт снег сошёл подчти грязюка, слякоть, капец. У нас тоже грязь со снегом по колено. Задолбался мыть. все руки отморозил. Эдик, до всех поделанных дел нам еще очень далеко. Но по маленьку делаем что запущено. |
3.11.2014, 14:36
#4217
3.11.2014, 15:30
#4218
4.11.2014, 10:05
#4219
4.11.2014, 10:34
#4220
Глушак разогнуть и в заключении помыть.
4.11.2014, 11:51
#4221
4.11.2014, 15:19
#4222
Михалыч, а какую выхлопную менять резонатор или глушак? Резонтор. Поставили мне в сервисе кривоту какую-то.. Глушак разогнуть и в заключении помыть. Да нужен бы он был.. Я на нем поездил месяц, снял и поставил нормальный, двухбаночный.. Через несколько лет тот сгнил, пришлось снова ставить эту кривотень.. |
4.11.2014, 16:18
#4223
Резонтор. Поставили мне в сервисе кривоту какую-то.. Да нужен бы он был.. Я на нем поездил месяц, снял и поставил нормальный, двухбаночный.. Через несколько лет тот сгнил, пришлось снова ставить эту кривотень.. Так йопни этой кривотой по чему покрепче - он и выгнется.. |
4.11.2014, 16:44
#4224
Так йопни этой кривотой по чему покрепче - он и выгнется.. Да его фиг выгнешь. Я его когда ставлю - глушитель становится под углом 45 град к поверхности земли. К тому же там (в банке) что-то резонирует. Наверное прергородка оторвалась. Так что проще купить родной резонатор двухбаночный или взять полностью комплект от Стингера, а этот на свалку. |
4.11.2014, 22:38
#4225
Я бы разогнул , а там - хозяин - барин.. Сказал на свалку , значит в чермет его..Рублей 20 дадуд.. чуток добавишь и стингера...
5.11.2014, 4:49
#4226
Я бы разогнул , а там - хозяин - барин.. Сказал на свалку , значит в чермет его..Рублей 20 дадуд.. чуток добавишь и стингера... Толку его разгинать, когда он внутри как погремушка. Резать, менять потроха, варить? Да на кой он сдался, такой красивый? Условий выгивать его нет. Тем более что его нужно не выгибать, а выкручивать вдоль оси. |
8.11.2014, 16:33
#4227
Купил сегодня резонатор 2103 "Ижора". Решил поставить. Залез под машину и увидел что откручен хомут. Крепящий штаны к КПП. Видимо он и давал звон. В общем с горем пополам выдернул старый резонатор и воткнул новый, двухбаночный. Когда стал ставить глушитель увидел несколько дырок снизу банки глушака. Вспомнил что есть еще один старый глушитель. Поставил его, но он не захотел налазить до конца на трубу резонатора. Все равно сечяет понемногу. Если заткнуть выхлопную трубу - в щель газ идет аж со свистом. Думаю нужно менять и глушитель. Как считаете, такой нормальный будет:
http://avtoopt.com/glushitel_vaz-2101-2107...a_izhoraaa.html PS:У всех такая беда с бензином? |
8.11.2014, 16:50
#4228
Михалыч привет! бери глушак 2-х слойный, а то однослойные быстро прогорают, моему уже хана тож как у тебя 2 дырки.
8.11.2014, 17:09
#4229
8.11.2014, 20:53
#4230
ЧТо за двухслойный? Давай подробности! Ссср хорошие делали из нержавейки в один слой. Хреновые из черняшки в один слой. А щас чего токо не делают, Лишь бы втулить. И из какашки в один слой и в два, а какашку для двуслойки берут в два раза тоньше.. двуслойные тточно не такие как на фотке. Они не штампованые , а обернутые вокруг торцовых деталей. Ну понятно , что в два слоя какашки.. и завальцованы. Есть у меня в запасниках такой. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2014, 20:57 |
9.11.2014, 5:06
#4231
Ссср хорошие делали из нержавейки в один слой. Хреновые из черняшки в один слой. А щас чего токо не делают, Лишь бы втулить. И из какашки в один слой и в два, а какашку для двуслойки берут в два раза тоньше.. двуслойные тточно не такие как на фотке. Они не штампованые , а обернутые вокруг торцовых деталей. Ну понятно , что в два слоя какашки.. и завальцованы. Есть у меня в запасниках такой. А тот, фотку которого я скидывал не такой? Глушитель ВАЗ-2101-2107 (2101-1201005) 2 кожуха "Ижора" его название. У меня вальцованный сейчас стоит. Но мне, почему-то нравятся сварные. |
9.11.2014, 6:50
#4232
Толку его разгинать, когда он внутри как погремушка. Резать, менять потроха, варить? Да на кой он сдался, такой красивый? Условий выгивать его нет. Тем более что его нужно не выгибать, а выкручивать вдоль оси. Кстати выкручивать еще проще , чем разгибать. В нужном месте чикнул фортункой провернул и обварил. Делов на пол часа со сьемом и установкой. А тот, фотку которого я скидывал не такой? Глушитель ВАЗ-2101-2107 (2101-1201005) 2 кожуха "Ижора" его название. У меня вальцованный сейчас стоит. Но мне, почему-то нравятся сварные. Ну это скорее говорит о том , что меж верхней частью корпуса улушака и 2м "кожухом" стоит термозащита. |
9.11.2014, 7:08
#4233
Кстати выкручивать еще проще , чем разгибать. В нужном месте чикнул фортункой провернул и обварил. Делов на пол часа со сьемом и установкой. Вот делать мне нефиг варить в квартире на 4 этаже глушаки. Ну это скорее говорит о том , что меж верхней частью корпуса улушака и 2м "кожухом" стоит термозащита. А что в обычном нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 17:14 |
