22.9.2014, 5:19
#4194
22.9.2014, 22:44
#4195
Блин. Олег, обьясни мне как шаровая может на влажность реагировать? Она же герметичная? обьясняю |
23.9.2014, 4:10
#4196
обьясняю Шаровой года нет еще, прошлой осенью менял рычаги в сборе. Посмотрю, конечно.. |
23.9.2014, 8:09
#4197
25.9.2014, 16:53
#4198
Аж 2 стр. исписали , а в итоге не чего не нашли, а я сразу сказал, что само вылезит не чего трогать.
25.9.2014, 17:40
#4199
26.9.2014, 15:57
#4200
26.9.2014, 17:47
#4201
10.10.2014, 7:00
#4202
Второй день гоняю по льду на летней резине. Надо будет на выходных переобуться. Вчера резко выпал снег и приморозило, за день до этого во всю шел дождь. С утра выехал со двора на проспект и чувствую - машина не едет. А что еще хуже и не тормозит. Но ничего, сегодня уже получше стало.
10.10.2014, 13:56
#4203
Второй день гоняю по льду на летней резине. Надо будет на выходных переобуться. Вчера резко выпал снег и приморозило, за день до этого во всю шел дождь. С утра выехал со двора на проспект и чувствую - машина не едет. А что еще хуже и не тормозит. Но ничего, сегодня уже получше стало. Вот и к нам скоро дойдёт снеговая пора, завтра тож займусь зимнию поставлю. |
12.10.2014, 6:24
#4204
Поменял таки вчера резину на зимнюю. ОДно колесо оказалось с дефектом. К вечеру спустило. Вспомнил, что весной хотел уже ремонтировать да отложил на лето. Так и осталось. Заодно пробрызгал пыльники рулевых тяг, резиновые втулки стабилизатора и прочие резиновые детали силиконовой смазкой. Оказалось, что на том колесе .где скрипела подвеска были абсолютно незатянуты гайки на сайлентах нижнего рычага. Затянул, но в итоге не помогло. Наверно нужно было проверить и затяжку верхних сайлентов.
Решил проверить состояние передних тормозных колодок, оказалась толщина накладок 0,5 мм. Нашел в гараже почти новые колодки, поставил. Валялись там из-за того что поставил несколько лет назад - не понравились. Что-то сильно уж скрипели. Тогда заменил на Украинские "За рулем" и больше не было скрипа. немного подклинил один из тормозных цилиндров. Разработал с WD-40. Колодки пока не скрипят. |
12.10.2014, 6:47
#4205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29638 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
от им просто, колодкам, вылежатся надо было.
12.10.2014, 9:33
#4206
Поменял таки вчера резину на зимнюю. ОДно колесо оказалось с дефектом. К вечеру спустило. Вспомнил, что весной хотел уже ремонтировать да отложил на лето. Так и осталось. Заодно пробрызгал пыльники рулевых тяг, резиновые втулки стабилизатора и прочие резиновые детали силиконовой смазкой. Оказалось, что на том колесе .где скрипела подвеска были абсолютно незатянуты гайки на сайлентах нижнего рычага. Затянул, но в итоге не помогло. Наверно нужно было проверить и затяжку верхних сайлентов. Решил проверить состояние передних тормозных колодок, оказалась толщина накладок 0,5 мм. Нашел в гараже почти новые колодки, поставил. Валялись там из-за того что поставил несколько лет назад - не понравились. Что-то сильно уж скрипели. Тогда заменил на Украинские "За рулем" и больше не было скрипа. немного подклинил один из тормозных цилиндров. Разработал с WD-40. Колодки пока не скрипят. Бывает. Скрипучие лучше закатывать во влажный период. Сейчас самое оно. |
12.10.2014, 11:08
#4207
12.10.2014, 15:46
#4208
эх и колодки нашел сегодня в гараже, уже вылежанные. ... блин кузов и двигатель, да соберу еще одну шаху...
12.10.2014, 16:18
#4209
12.10.2014, 17:44
#4210
1.11.2014, 16:39
#4211
Поменял сегодня сайлент-блоки на правой стороне подвески. Все, скрип и треск пропал. Видимо дело было действительно в них. А точнее в нижних сайлентах. Они были незатянуты и подустали за год эксплуатации. Заметил, что при включении БС фар все приборы прибавляют свои показания. Давление масла увеличивается на 1 атм. Таким образом все нормально. Без света давление доходит до 4 атм и там останавливается.
1.11.2014, 18:37
#4212
масса плохая на приборах, мне так говорили...
1.11.2014, 18:50
#4213
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 17:06 |
