312 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
сообщение 8.9.2014, 13:00
Сообщение #4134
Цитата(Warrior @ 8.9.2014, 13:57) *
сообщение 8.9.2014, 16:06
Сообщение #4135
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Поменял автоматический натяжитель Пилот 2101 на такой же, но 21214. Старый оказалось выдвинут на полную и его уже не хватает. К тому же у него оказалась трещина в основании. Пора на пенсию.
сообщение 10.9.2014, 17:16
Сообщение #4136
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Скомпилировал калибровки с двух прошивок в одну. C A5V13L05 взял кривые УОЗ раболчих режимов(для экономичного и мощностного режимов), ХХ и рпогрев оставил такой, какой был. С утра залил пришивку в "тушку". Что сказать, едет неплохо. Обкатаю - проверю на трассе. Глохнуть стала интересно. Без всяких "пых=пых", как раньше. Просто как будто кто-то звук выключил и все!
сообщение 10.9.2014, 20:30
Сообщение #4137
А если не калилка , то и у меня глохнет красиво.. Врнмннн. Инерцию ещё никто не отменял..
Solex
сообщение 10.9.2014, 20:49
Сообщение #4138
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Михалыч, а какой программой пользуешься и пойдет ли она для моего Я7.2?
сообщение 11.9.2014, 3:55
Сообщение #4139
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да что-бы не поиграть, коли есть желание!? Пользуюсь программой Chip Tuner Pro 4.10 в качестве редактора прошивок. Я7.2 она знает. Для более же новых блоков требуются уже версия CTP поновее, а они все платные. За это я и люблю Я5.1. Загрузчиков прошивок и диагностических тулзов тоже много, но я пользуюсь в основном Combiloader и OpenDiagFree
Не, ну обычно движок глохет и успевает пару раз сделать пых. А тут просто раз и все. =)
сообщение 11.9.2014, 18:59
Сообщение #4140
Едрит - мадрит . Надо у себя пыхи посчитать..
сообщение 14.9.2014, 4:37
Сообщение #4141
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что-то день вчерашний не задался. Поехал по делам и заметил, что не работаеют стоп-сигналы. При чем видимо уже давно. Приехал в гараж начал выяснять. Оказалось заедает лягушка-выключатель стоп сигнала. Для доступа пришлось снимать ЭУР. Снял, смазал лягушку. Поставил - снова не работает. Купил новую. При установке уронил ЭУР и оторвал один из его экранированных кабелей. Пришлось снимать полностью и тащить домой - паять. Дома тоже все нормально - паяльника нет. Я его за день до этого упер на работу. Начинаю трясти сына - я ему как-то тоже паяльник покупал. Тот - не знаю,не видел. В общем нашел, припаял.
Поставил ЭУР - новая проблема. Стартер крутит - машина не заводится. Покрутил чуток, потом прислушался - бензонасос молчит. Начинаю выяснять, куда делось зажигание. Оказывается, когда уронил ЭУР, не только оторвал кабель ЭУРа, но и выдернул проводку от замка зажигания. Она замотана изолентой и в глаза не бросается, что провода отвалились. Разобрал, размотал изоленту. Нашело провод на зажигание - воткнул. Собрал - не заводится. АКБ успел сесть ниже минимума. Стартер еще немного крутит, но инжектор уже ушел спать.
Потащил домой АКБ на зарядку. Часа три обедал, смотрел телевизор и просто давл диван. Стало темнеть, надо как-то машину в гараж определять. Поставил АКБ - заводится, но не работает свет и стеклоочиститель. Понятно, вылетел еще один провод от замка зажигания. Собрал снова - опять теряется зажигание. В общем размотал всю изоленту, каждую клемму воткнул, замотал заново.
Ура, все работает. Поставил все кожуха, прибрал в салоне и поехал проверять. ЭУР работает, значит провода правильно спаял. А вот руль немного набекрень. На один зуб промахнулся видимо, когда ставил ЭУР.
Больше не стал ничего переделывать, только проверил противотуманку. Включил - горит. Немного поправил - погасла и больше не загорелась..
Ну что за день!!! Ну точно, тринадцатое число!
сообщение 14.9.2014, 4:52
Сообщение #4142
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Да Сань не фига страшного я вообще 13 числа родился.
сообщение 14.9.2014, 4:58
Сообщение #4143
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну понятно, тебе пофиг на это. А у меня вчера День Рукожопа случился. =)
сообщение 14.9.2014, 5:06
Сообщение #4144
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну а, что тут поделать родился 13 судьбе не прикажешь, а на счёт рукожопства, это опять наверно спешил куды?
сообщение 14.9.2014, 5:11
Сообщение #4145
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да ты знашь, вообще никуда не спешил. Просто все из рук валилось и сплошные стечения обстоятельств не в мою пользу.
сообщение 14.9.2014, 9:42
Сообщение #4146
Это просто машина не дала тебе попасть вчера в какое то нехорошее место или ситуацию дорожную.. К меня тоже такие дни бывают..
сообщение 14.9.2014, 9:50
Сообщение #4147
мда,бывают такие дни..хорошо хоть нечасто.
сообщение 15.9.2014, 7:07
Сообщение #4148
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да если бы. Мне нужно было только до дома доехать и в гараж ее воткнуть. Я больше никуда и не собирался.
сообщение 15.9.2014, 8:50
Сообщение #4149
А до дома по космосу?? Негодяи нас поджидают даже в дворовых проездах и гаражные ворота вещь ужасно опасная. Вон в Крыму.. Чего сложного вытянуть машину на кукане из гаража??.. А дверь заломили...Наверно у них тоже не лучший день тогда случился.
сообщение 15.9.2014, 11:08
Сообщение #4150
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Иваныч, ты о чем? Что там было в Крыму? Извини, не догоняю. Домой с работы тока в 5 утра приехал. Черт бы побрал эти выборы со всеми кандидатами. Прав был Шнур!
сообщение 15.9.2014, 14:13
Сообщение #4151
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...916&st=2460
Олег из Крыма.Пост 2465.
сообщение 15.9.2014, 17:03
Сообщение #4152
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Проверил приборы освещения, поменял лампы в задних фонарях, заменил фонари освещения номерного знака целиком. Тормоза оаботают, фары тоже, аптечка и огнетушитель имеется. Можно ехать на техосмотр.
сообщение 17.9.2014, 15:46
Сообщение #4153
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вчера гонял в Павловск (80 км) два раза, на трассе примерно при скорости 100 км/ч начиналось какое-то шорканье, иногда удары. Сегодня, когда ехал с работы домой появился треск (как будто пружиной водят по ребру металлической пластины), и звонкие удары. Даже думал что что-то попало в двигатель (когда собирал движок - уронил внутрь гайку и не нашел). Приехав обнаружил, что треск продолжается и на заглушенном двигателе. Достаточно просто покачать кузов. При чем в основном если нажимать на правый передний угол. При этом, если касатьсяч рукой верхней гайки амортизатора, при треске чувствуется вибрация на амортизаторе. Может такой треск быть от амортизатора или тут что-то другое?
PS: Сайлент нижний аммортизатора тоже оказался весь разбитый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 16:13
