1.12.2010, 19:05
#414
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
есть планы ставить ЭСУКД? помоему она совсем недоработанная, темболее у тебя есть мпсз Да сообственно у меня и так все устраивает, пока обойдемся.. =) Правильно Менять уже проверенную на не понятно чего P.S. фотки как и обещал тока немного качество подводит но думаю и так понятно что где будут вопросы пиши . P.S. и ещё одна
Кол-во скачиваний: 50 |
2.12.2010, 4:44
#415
есть планы ставить ЭСУКД? помоему она совсем недоработанная, темболее у тебя есть мпсз Да сообственно у меня и так все устраивает, пока обойдемся.. =) Правильно Менять уже проверенную на не понятно чего P.S. фотки как и обещал тока немного качество подводит но думаю и так понятно что где будут вопросы пиши . P.S. и ещё одна Тяга проходит по центру пружины? Ну вот, у меня сделано все так же, но .. не работает.. Не хватает мощи при закрытой крышке. При открытой - все ОК. |
2.12.2010, 5:22
#416
есть планы ставить ЭСУКД? помоему она совсем недоработанная, темболее у тебя есть мпсз Да сообственно у меня и так все устраивает, пока обойдемся.. =) Правильно Менять уже проверенную на не понятно чего P.S. фотки как и обещал тока немного качество подводит но думаю и так понятно что где будут вопросы пиши . P.S. и ещё одна Тяга проходит по центру пружины? Ну вот, у меня сделано все так же, но .. не работает.. Не хватает мощи при закрытой крышке. При открытой - все ОК. Тяга проходит через отверстие загнута крючком , минуя пружину ,вдета в отверстие защелки(если у тебя через пружинку то рывок активатора гасится об нее ) ну и попробуй чуток точнуть заусеницы на защелке (а если защелка древняя то там протерлась полоска от ответной части она и мешает,защелка из мягкого метала а ответная часть стальная , попробуй махнуть на новую ) Сообщение отредактировал ap003 - 2.12.2010, 5:30 |
2.12.2010, 10:43
#417
может активатор недостаточно сильный?
2.12.2010, 13:59
#418
2.12.2010, 18:27
#419
есть планы ставить ЭСУКД? помоему она совсем недоработанная, темболее у тебя есть мпсз Да сообственно у меня и так все устраивает, пока обойдемся.. =) Правильно Менять уже проверенную на не понятно чего P.S. фотки как и обещал тока немного качество подводит но думаю и так понятно что где будут вопросы пиши . P.S. и ещё одна Тяга проходит по центру пружины? Ну вот, у меня сделано все так же, но .. не работает.. Не хватает мощи при закрытой крышке. При открытой - все ОК. Тяга проходит через отверстие загнута крючком , минуя пружину ,вдета в отверстие защелки(если у тебя через пружинку то рывок активатора гасится об нее ) ну и попробуй чуток точнуть заусеницы на защелке (а если защелка древняя то там протерлась полоска от ответной части она и мешает,защелка из мягкого метала а ответная часть стальная , попробуй махнуть на новую ) Так ведь отверстие проходит прямо по центру пружины. Не так-ли? |
2.12.2010, 18:29
#420
Желательно поближе к краю его цеплять..
2.12.2010, 18:36
#421
может активатор недостаточно сильный? Активатор обычный, дверной, двухпроводной. На 6 килограммов. Желательно поближе к краю его цеплять.. Об этом я тоже уже думал.. Наверное нужно просверлить будет отверстие поближе к краю и пропустить тягу за пределами пружины к счмому краю язычка замка.. |
2.12.2010, 18:48
#422
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо
2.12.2010, 18:48
#423
Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее..
2.12.2010, 19:12
#424
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( |
2.12.2010, 19:21
#425
2.12.2010, 19:32
#426
2.12.2010, 19:38
#427
2.12.2010, 19:39
#428
2.12.2010, 19:43
#429
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( И нифига сверлить не надо 1. Берешь обычный дверной активатор. 2. новувую защелку , если на старой есть выработка 3. стальную тягу просовываешь в круглое отверстие стального корпуса и прямоугольное защелки , плоскогубцамина кончике тяги загибаешь крючек не более 0.5- 1 см. (лишнее на тяге откусить) вытягиваешь тягу назад ,она должна зацепится за край защелки и не слетать с нее 4 . ставишь защелку назад, где росла. 5. примеряешь на крышке багажника активатор и перфорированый крепеж , по середине стоит желоб жесткости , как раз напротив замка , но с длинной саморезов аккуратнее , перестаравшись можн о будет увидеть кончики саморезов при закрытом багажнике всем удачи кто задумет повторить Сообщение отредактировал ap003 - 3.12.2010, 23:17 |
2.12.2010, 19:48
#430
активаторы делятса по создаваемому усилию, на багажник скорее всего недверной надо Практически у всех на форуме стоят именно дверные. Из тех, чьи фото я видел... Типа этого,видиш,он пересверлил к краю,т.к.тяги не хватало.У меня типа так же,только с одной стороны,на моей фотке видно.Тяги хватает за глаза,у меня еще и потери на трение в тросике,тем не менее.. Ролакс, спасибо! Жаль картинки не показываются.. =( И нифига сверлить не надо 1. Берешь обычный дверной активатор. 2. новувую защелку , если на старой есть выработка 3. стальную тягу просовываешь в круглое отверстие стального корпуса и прямоугольное защелки , плоскогубцамина кончике тяги загибаешь крючек не более 0.5- 1 см. лишнее откусить 4 . засовываешь пружину , ставишь защелку назад, где росла. 5. примеряешь на крышке багажника активатор и перфорированый крепеж , по середине стоит желоб жесткости , как раз напротив замка , но с длинной саморезов аккуратнее , перестаравшись можн о будет увидеть кончики саморезов при закрытом багажнике всем удачи кто задумет повторить Вот ведь так все и делал!!! |
2.12.2010, 19:52
#431
2.12.2010, 20:19
#432
только надо иногда замок смазывать а то у меня один заржавел
2.12.2010, 20:42
#433
только надо иногда замок смазывать а то у меня один заржавел как купил около года полтора назад таки не смазывал :) Ты мне так и не итветил , защелка новая или уже б/у если б/у то в магазин за новой , если виновата не зущелка ти за активатором помощнее есть 6 кг. , есть 10 кг |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:07 |
