312 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
сообщение 5.8.2014, 11:44
Сообщение #4014
http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=41648.0
сообщение 5.8.2014, 11:49
Сообщение #4015
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Ролакс @ 5.8.2014, 16:44) *
Блин!
сообщение 5.8.2014, 11:54
Сообщение #4016
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Смотреть с 12мин.
сообщение 5.8.2014, 11:59
Сообщение #4017
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.8.2014, 16:54) *
Смотреть с 12мин.
Что там? У меня на работе ролики не показываются.
сообщение 5.8.2014, 12:01
Сообщение #4018
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Потерло болты маховика,и пружины на диске
сообщение 5.8.2014, 12:08
Сообщение #4019
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот даже и не знаю теперь что и делать? Снова разбирать, проверять? Можно как-то проверить, не разбирая?
сообщение 5.8.2014, 12:18
Сообщение #4020
Михалыч , ну ты и дал маху.. fffuuu.gif Если через дырку вилки не рассмотришь, то только отодвигать КПП в зад на 15- 20 см. Короче , пока рычаг в дырку шахты не упрётся..
сообщение 5.8.2014, 12:20
Сообщение #4021
думаю щас разбирать не надо..если уж будет задирать,сразу и услышиш..тогда уже и лезть можно.
сообщение 5.8.2014, 12:30
Сообщение #4022
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Может покрутить пока руками вторвал коробки и послушать, пока кардан не прикручен еще???
сообщение 5.8.2014, 12:58
Сообщение #4023
можно попробовать,на нейтралке.
Solex
сообщение 5.8.2014, 14:01
Сообщение #4024
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Warrior @ 5.8.2014, 12:35) *
Меня терзают смутные сомнения. А что будет, если я диск чцепления поставил задом наперед? Т.е. не длинной стороной втулки к колоколу, а наоборот???
Мой от шнивы ставил, если перевернуть ведомый диск он не прилегал к маховику накладками, а ложился демпферными пружинами на маховик. Поэтому даже не стал искать инфу, какой стороной ставить, было все очевидно.
сообщение 5.8.2014, 19:01
Сообщение #4025
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Попробывал. Трет и не выключается полностью.
В общем разобрал. Действительно накосячил. Перевернул, сделал как положено. Ох и намаялся в этот раз я с коробкой. Хорошо хоть сын помог.
В этот вечер только косяки устранял. Обнаружил что вышла из строя левая подушка. Блин, вовремя. Нет чтоб когда движок снят был это заметить! Поменяли с сыном. Слегка прицемил ему палец движком. Он тоже не остался в долгу. Захлопнул мне пальцы дверью =) Не специально, конечно. Проверил работу сцепления, услышал скрежет. Пришлось разбирать. Переделал, а коробку не мог никак поднять и воткнуть. Потом уже догадались. Сын веревкой через отверстие в салоне для кулисы КПП тянул заднюю часть, я стыковал перед. В общем поставили. Прикрутили шкив на помпу, натянули ремень. Пока все.
сообщение 5.8.2014, 19:04
Сообщение #4026
во блин,ну надеюсь косяки на этом закончатся..хорошо что вовремя вспомнил а то кардан еще)
сообщение 5.8.2014, 19:13
Сообщение #4027
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот вот. Есть там еще пара грешков. Но если они всплывут .. придется снова движок капиталить..
сообщение 7.8.2014, 0:49
Сообщение #4028
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 7.8.2014, 3:43
Сообщение #4029
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(oledg @ 7.8.2014, 5:49) *
Стараюсь, но не получается. Так как делаю после работы, приходится торопиться до темноты. Вчера весь день насмарку. Началось с того что попросил сына коллекторы прикрутить к ГБЦ. Ага, он сразу же шпильку оторвал. Начал я ее высверливать ручной дрелью, не получилось с ходу. Решил поставить старую голову. Поставить - поставил, но на ней оказалась сорвана резьба шпильки крепления постели распредвала. Потом при установке цепи, спутал метку ВМТ с какими-то метками для ДФ. В итоге уронил внутрь шайбу, цепь и на этом закончил. Да, когда искал цепь в моторе увидел, что обломился башмак натяжителя. В общем день не задался..
сообщение 7.8.2014, 8:54
Сообщение #4030
Да, и сказать нечего fffuuu.gif Бывают чёрные полосы. Я это , спросить. А ты что, коробас полностью снимал??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.8.2014, 8:56
сообщение 7.8.2014, 9:20
Сообщение #4031
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да, как не снимая менять сцепу?
сообщение 7.8.2014, 10:44
Сообщение #4032
Снимать не обязательно , а вот отодвигать нужно.. Я пробовал всё вполне реально. Хотя без ямы ХЗ.
сообщение 7.8.2014, 10:56
Сообщение #4033
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Иваныч, Иваныч! Куда там отодвигать? У меня же все снято и кардан и выхлоп и даже ручник =) На чем держаться-то будет? Ну ясно дело, на цельной машине так бы и сделал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 14:34
