1.8.2014, 12:20
#3974
Жене понравятся. Электронные весы появились в широком доступе чуток поздже , чем я свои первые капиталки делал..
1.8.2014, 16:41
#3975
Жене понравятся. Электронные весы появились в широком доступе чуток поздже , чем я свои первые капиталки делал.. В доступе - да, недавно. В магазинах было давно полно. Все, задолбала падла. Не могу выбить два пальца. Никак не идет. Долблю кувалдой 2 кг, а ей фиолетово. Грел до 200 градусов. Один фиг. Наверное вариант поменять пару шатунов, а два оставить старые можно не рассмастривать??? |
1.8.2014, 16:58
#3976
Наверное вариант поменять пару шатунов, а два оставить старые можно не рассмастривать??? Может в керосине подержать или ВД-шкой? В твоих старых шатунах главное чтоб поверхности под вкладыши были норм, ну и развесовка совпадала с возможными двумя новыми, если на комплект разорятся неохота. Себе на мотор шатуны от нивы поставил, под плавающий палец. Поршня только с канавками под стопорные кольца нужны. На 76мм таких может и нет. Правда теперь боязно чтоб эти стопоры не вылетели |
1.8.2014, 17:03
#3977
Может в керосине подержать или ВД-шкой? В твоих старых шатунах главное чтоб поверхности под вкладыши были норм, ну и развесовка совпадала с возможными двумя новыми, если на комплект разорятся неохота. Себе на мотор шатуны от нивы поставил, под плавающий палец. Поршня только с канавками под стопорные кольца нужны. На 76мм таких может и нет. Правда теперь боязно чтоб эти стопоры не вылетели Судя по всему за 17 лет прижарился намертво. Шатуны и поршни еще заводские.. Самое интересное у 3 шатунов надписи сзади, а у одного спереди были. |
1.8.2014, 17:07
#3978
Судя по всему за 17 лет прижарился намертво. Шатуны и поршни еще заводские.. Самое интересное у 3 шатунов надписи сзади, а у одного спереди были. Не знаю, выбивать пока не приходилось, а шатун походу кто мотор собирал перевернул. Если 17 лет отходил, походу это не сильно повлияло) |
1.8.2014, 17:16
#3979
Тогда проще комплект шатунов взять,после долбежки кувалдой думаю им хорошо не будет.
1.8.2014, 17:34
#3980
... а шатун походу кто мотор собирал перевернул. Нет. Замки на вкладышах все стоят в одну сторону. Тогда проще комплект шатунов взять,после долбежки кувалдой думаю им хорошо не будет. Так там нагрузка не на шатун, а на поршень идет. А его не жалко.. Вот что думаю. Может в сервис сгонять, там поди есть какой пресс для выпрессовки??? |
1.8.2014, 21:16
#3981
Нет. Замки на вкладышах все стоят в одну сторону. И не только на шатунах , но и на коренных. Саша , а ты точно в то место и тем молотком долбишь?? Я отвечаю , реально пол часа на все 4 шатуна..Кстати моей приспособой можно чуток промазать при установки пальца по глубине. Чего иногда и бывало.. Так я этим же инструментом , не отходя далеко от проблемы, за несколько ударов исправлял неточность.. |
2.8.2014, 4:37
#3982
И не только на шатунах , но и на коренных. При чем тут это? Я знаю что все в одну сторону, речь не об этом. А о том, что все вкладыши в одну стотрону, а надпись на одном шатуне выбита спереди, хотя у других всех сзади. Так вот видимо собирали в 90-х годах. Саша , а ты точно в то место и тем молотком долбишь?? Я отвечаю , реально пол часа на все 4 шатуна..Кстати моей приспособой можно чуток промазать при установки пальца по глубине. Чего иногда и бывало.. Так я этим же инструментом , не отходя далеко от проблемы, за несколько ударов исправлял неточность.. Я делаю так. Сначала старым пальцем вместо оправки пытаюсь сдвинуть палец хоть на 1 мм, а потом уже сьемником додавливаю. Уже пробывал и греть горелкой. Похрен. |
2.8.2014, 6:30
#3983
Грей больше, так, чтобы масло начало обгорать на шатуне. Вот тогда, пальцы с лёгкостью вылетают.
2.8.2014, 6:57
#3984
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29638 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
да ну шоб не перегрел...
2.8.2014, 7:21
#3985
Грей больше, так, чтобы масло начало обгорать на шатуне. Вот тогда, пальцы с лёгкостью вылетают. Так и грел, все в дыму было. Дап уже не важно. Сгонял в сервис - прессом выдавили и денег не взяли. Сейчас буду по весу подгонять. Пока получается вы шатунов без вкладышей: 717/718/717/718 |
2.8.2014, 18:33
#3986
Все. Собрал низ двигателя. Завтра, если найду помощника буду закидывать под капот.
Не обошлось без проблем. Первые два пальца засунул слишком далеко. В крайних положениях вылазили из поршня. Третий зашел идеально, а вот четвертый я видимо недогрел. Когда засовывал чуть не хватило - шатун схватился. Кое-как поставил на место. С развесовкой поршней тожен пришлось помучиться. Два были одинаковые, один на 1 гр больше, а четвертый аж на 6 грамм больше. Пришлось подгонять. Но в итоге всех свел к одному значению. |
2.8.2014, 21:48
#3987
3.8.2014, 14:36
#3988
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Да. Это он. Старый ненадежный редукторный Махачкалинский ЭУР для Калины. Такой брать не стоит, да и поставить на классику будет весьма затруднительно. Вот он: ![]() А нужен новый, безредукторный ЭУР для Приоры, производства г. Калуга. Сравните, вот фото вместе с установочным комплектом: ![]() Отличия видны невооруженным глазом. Александр здравствуйте, тоже хочу заказать безредукторный ЭУР, вы заказывали в Мета-S? что нужно для установки просветите немного. Подрулевые и замок зажигания хочу оставить родные, кожух состряпаю сам. Я из фото понял там в комплекте идет ЭУР, пластина, провода с колодками, валик-переходник с карданчиками (я так понял одним карданом обжимается вал червяка редуктора, а другим вал ЭУР?). Подскажите обязательно ли нужно докупать рулевой редуктор 2105, и рулевой вал 2105? или что-то нужно докупить? |
3.8.2014, 17:09
#3989
Александр здравствуйте, тоже хочу заказать безредукторный ЭУР, вы заказывали в Мета-S? что нужно для установки просветите немного. Подрулевые и замок зажигания хочу оставить родные, кожух состряпаю сам. Я из фото понял там в комплекте идет ЭУР, пластина, провода с колодками, валик-переходник с карданчиками (я так понял одним карданом обжимается вал червяка редуктора, а другим вал ЭУР?). Подскажите обязательно ли нужно докупать рулевой редуктор 2105, и рулевой вал 2105? или что-то нужно докупить? То, что продается на Meta-S достаточно для установки на инжекторный ВАЗ-2105-07. Если ставить на шоху нужно или поменять рулевой редуктор на 2105 или делать свой кардан - переходник. Тот что в комплекте - для редуктора 2105. Переходники идут под подрулевые шнива-приора, если оставлять старые - то непригодятся. Если по простому. Для установки на 2106 нужно: - заменить рулевой редуктор на 2105 - установить переходную пластину - установить ЭУР - соеденить вал рулевого редуктора и ЭУРа карданом - подсоеденить проводку - сбегать в магазин и обмыть!!! Проводка подсоединяется так: 2 толстых провода отдельно на АКБ (плюс и масса) Один провод на тахометр, один на датчик скорости масса и питание самособой. Ну можно еще на лампочку "чек енджин" и к-линию кинуть, но не уверен что это тебе надо. |
3.8.2014, 17:24
#3990
3.8.2014, 17:39
#3991
У Мехалыча всё будет гуд, главное не торопить события. Будет-будет. Завтра семья из Крыма возвращается. Прощай холостая жизнь! А по машине значит так. Закинул блок на место, навесил генератор, помпу, КПП прикрутил. Поставил РЦС от Шнива. Прикрутил стартер. Пока что все. С КПП странно получилось. Думал будет увлекательный квест, а не получилось. Ткнул первичным валом просто наугад в район маховика рывком, а она раз и села.. Даже разочарование какое-то было =) |
3.8.2014, 17:44
#3992
Будет-будет. Завтра семья из Крыма возвращается. Прощай холостая жизнь! А по машине значит так. Закинул блок на место, навесил генератор, помпу, КПП прикрутил. Поставил РЦС от Шнива. Прикрутил стартер. Пока что все. С КПП странно получилось. Думал будет увлекательный квест, а не получилось. Ткнул первичным валом просто наугад в район маховика рывком, а она раз и села.. Даже разочарование какое-то было =) Сразил цель на раз. Мастерство не |
3.8.2014, 17:49
#3993
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 14:02 |
