312 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
сообщение 28.7.2014, 17:04
Сообщение #3934
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Не успел сегодня блок забрать с расточки. Теперь только в среду. И когда же я собирать-то все буду..
сообщение 29.7.2014, 17:04
Сообщение #3935
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сходил в гараж. Высверлил оторванный болт крепления защиты поддона двигателя и заодно присмотрелся к шкиву двигателя. Вот такие на нем харатерные выработки на ступице.
Видно сверху широкую полосу (видимо от неправильно отцентрованной передней крышки) и ниже тонкую - от сальника. Вот теперь вопрос. Что делать со шкивом? Менять или еще походит???
сообщение 29.7.2014, 17:07
Сообщение #3936
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Полирнуть и ставить, он еще мильен проходит
Psychogrinder
сообщение 29.7.2014, 17:09
Сообщение #3937
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Warrior, тут палка о двух концах. С одной стороны велика вероятность течи масла, с другой — если этот шкив у тебя до сих пор цел и не разлетелся, то можно бы и оставить его, так как у новых качество отвратительное. Если мотор не часто в отсечку упирается, то новый шкив, в щадящих условиях должен жить даже кооперативный.
P.S. Про центровку передней крышки не понял.
сообщение 29.7.2014, 17:13
Сообщение #3938
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Мда? Спасибо. На ощупь практически не ощущаеются канавы.
Не, ну я его крутил тыс до 6,5 ему хоть бы хны.. Лет 5 уже у меня он.
Насчет центровки. Если переднюю крышку неправильно отцентровать, то она может царапать шкив тремя специальными центровочными выступами (за сальником).
Psychogrinder
сообщение 29.7.2014, 17:19
Сообщение #3939
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:215
Понял, о чем речь. Просто прикручивать надо с сальником и шкивом, она нормально встает тогда.
сообщение 29.7.2014, 17:24
Сообщение #3940
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да понятно, так и делал, но судя по следам - гдето косякнул. Хотя я этот шкив лет 5 не снимал.
сообщение 29.7.2014, 20:59
Сообщение #3941
Ага. Он так и поставил. Только сальник резиновая деталь сместить можно влёгкую. Вот и резалт на фотке один из выступов рисовал по шкиву .Ну сальник чуток перекошено работал. Если бы центрее стоял то и канавка поменее и не такая резкая. Хотя я такой шкив ставил бы без раздумий..Я передню крышку ставлю без сальника с приспособкой чтобы все три выступа одинаково стояли от шкива. А сальник уж потом пришлёпываю.
сообщение 30.7.2014, 3:18
Сообщение #3942
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Warrior а что у тебя текло? если нет то шлифони 2000-Й и все будет гуд,не парься и пружинку не забуть откусить!,тоись укоротит hi.gif ь
Сообщение отредактировал oledg - 30.7.2014, 3:20
сообщение 30.7.2014, 4:42
Сообщение #3943
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня текло. Но судя по всему не отттуда. Иначе ввсе бы под капотом было забрызгано. Сальник лет 5 назад менял.
PS: "шлифони 2000-Й" - это ты про наждачную шкурку?
PPS: Олег, какую пружину уорачивать и зачем?
сообщение 30.7.2014, 8:00
Сообщение #3944
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сань 2000-к это моющие ср-во отмывает на Ура уже пользовался, ещё есть 1000-к и 5000-к . Смотря, что отмывать они по составу разные. Класная штучка.
сообщение 30.7.2014, 9:02
Сообщение #3945
2000й ,наверняка про шкурку. Только зчем?? следов ржи я не увидел , а так полирнуть войлочным кругом с пастогоей. А пружинку укоротить это вынуть пружинку из сальника расцепить её и укоротить. после опять сцепить и запихать на место в сальник..Типа сильнее вал будет прижимать.
сообщение 30.7.2014, 9:27
Сообщение #3946
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Прикольно, ни разу не слышал. А что там отмывать? Грязь и керосином можно оттереть. Мне кажется там нулевочкой пройтись только и все.
Спасибо Юр, надо будет поглядеть. Ни разу не разбирал сальники. Что это даст? Сильнее прижим? А износ?
сообщение 30.7.2014, 10:36
Сообщение #3947
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сильно тоже не надо укорачивать,а то сальник будет съедать.Это раньше так делали,когда нормальных сальников не было,сейчас есть хорошие.
сообщение 30.7.2014, 10:55
Сообщение #3948
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
сообщение 30.7.2014, 12:13
Сообщение #3949
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Забрал блок цилиндров и коленвал с расточки. Все хорошо, первый ремонт. Вкладыши +0,25 (и те и другие) полукольца стандарт. Блок 76,4. Накупил разных расходников, масло, фильтры, новый поддон. На выходных будет работа!
Что-то тоже так кажется. На 5 лет хватит, да и ладно..
сообщение 30.7.2014, 18:24
Сообщение #3950
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Никак не могу выпрессовать пальцы из старых поршней. За час работы только из первого удалось вынуть. Скоро сьемник сломаю, второй никак не идет. Что делать?
сообщение 30.7.2014, 18:29
Сообщение #3951
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вот такую приспособу можно сварганить.
сообщение 30.7.2014, 18:35
Сообщение #3952
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Такая и есть. Почти. Скоро сломаю нахрен!
сообщение 30.7.2014, 18:37
Сообщение #3953
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну тогда отмачивай хорошо. может ВДшкой или на ночь в тормозуху кинь, пусть откисает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 13:19
