23.7.2014, 22:50
#3914
Крышки головки и поддона постоянно нужно подрихтовывать.. Это не к тому , чтобы после каждого съёма стучать.. При смене прокладок рекомендую выравнивать и поддон и крышку клапанов.
Пока блок точится решил поглядеть то, что постоянно откладывал. Примерил инжекторные топливные магистрали. В днище кузова есть спецциальная выштамповка под отверстие для инжекторных топливные магистрали, что не может не радовать. К сожалению не смог найти резинку-уплотнитель трубок. Даже не помню куда дел, где-то в гараже валяется. Нужно еще выправить рулевой редуктор. Когда ставил потерял несколько шайбочек центровочных, стоит слегка криво. Да вот еще. Думаю может моторный щит проклеить шумкой? Или без толку? PS: посмотрел снятую гноловку блока и прокладку клапанной крышки. Судя по всему плохо прижимается спереди и сззади и масло текло оттуда ручьем. Видимо крышка 2123 более хрупкая и нежная. Не нужно перетягивать. Думаю, может чуток рихтануть? PPS: Думаю нужно поснимать процесс сборки двигателя, но кто бы еще меня заставил взять камеру в гараж Крышку рекомендую пристучать к головке и акуратнее |
24.7.2014, 4:11
#3915
У меня стоковая тоже споливит постоянно. Хоть ставь, хоть любые прокладки. Сопливит и всё, со стороны свечей. Недавно разобрал, всё протёр, обезжирил плоскости головки и крышки, протёр и обезжирил прокладку, взял немецкий VAG-овский силиконовый герметик, нанёс по периметру головки и клапанной крышки жгутик 1,5-2мм толщиной, всё собрал и всё, вообще теперь не потеет и нет намёка. Никогда так сухо небыло. Подпотевало - всегда, а сейчас вообще будто с конвеера. Да, к тому же шампунем для бесконтактной мойки всё надраил и мойкой ВД. Даж кстати армирование резиновых шланг тормозухи от такой тщательной мойки побелело Со стоковой крышкой было только по бокам иногда, а тут прям льет с торцов переднего и заднего.. Крышки головки и поддона постоянно нужно подрихтовывать.. Это не к тому , чтобы после каждого съёма стучать.. При смене прокладок рекомендую выравнивать и поддон и крышку клапанов. Крышку рекомендую пристучать к головке и акуратнее Ну вот я как-то раньше даже и незадумывался, надо будет проверить теперь. |
24.7.2014, 8:52
#3916
Я стучал и все равно текло,положил две прокладки и норм
24.7.2014, 8:56
#3917
я обычно крышку на чемто ровном выстукиваю, и с одной прокладкой без всяких герметиков не течет...
видел кто то делает типа шайбы из металла, чтобы прям по всему периметру крышки прижимало...вместо маленьких шаебочек стоковых... |
24.7.2014, 9:59
#3918
24.7.2014, 12:05
#3919
24.7.2014, 12:15
#3920
24.7.2014, 12:26
#3921
24.7.2014, 13:23
#3922
А в духовке до 240 раскачегарится?? Правильно это по мануалу. Я головой на камфорку и грею. Ни разу в духовке не грел.. А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . Сравнил вчера звездочки 2101 и 21214. Метки ВМТ1 оказалить на одних и тех же местах. Почему-то говорят что на однорядке она смещена? |
24.7.2014, 13:25
#3923
А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . |
24.7.2014, 13:37
#3924
24.7.2014, 15:06
#3925
Нет, не специально. Рука дрогнула.. Запасных пальцев у меня нет.. Не смеши , как только спресуешь старые поршни с шатунов , так сразу четыре появятся |
24.7.2014, 15:12
#3926
24.7.2014, 15:38
#3927
А как температуру контроллируешь? У меня есть ИК термометр бесконтактный, но не знаю даже. Верить ему или нет.. . Сравнил вчера звездочки 2101 и 21214. Метки ВМТ1 оказалить на одних и тех же местах. Почему-то говорят что на однорядке она смещена? В 21213 точно смещена |
24.7.2014, 15:46
#3928
28.7.2014, 6:52
#3929
Позвонили с сервиса, блок и коленвал готов. К сожалению не смогли отломанный высверлить 11 болт крепления ГБЦ. Надо что-то придумать.
28.7.2014, 7:42
#3930
Позвонили с сервиса, блок и коленвал готов. К сожалению не смогли отломанный высверлить 11 болт крепления ГБЦ. Надо что-то придумать. Недавно с выпускным коллектором занимался, все получилось |
28.7.2014, 7:55
#3931
Недавно с выпускным коллектором занимался, все получилось Да это все понятно, только я уже по-моему насверлил. Так что сервисники не смогли исправить. |
28.7.2014, 8:07
#3932
28.7.2014, 8:13
#3933
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 13:19 |
