22.7.2014, 13:14
#3894
22.7.2014, 16:19
#3895
22.7.2014, 19:14
#3896
Кстати, насчет каналов - хорошая идея.. С хорошего компрессора с какой нибудь химией дунуть, слетит вся грязь снаружи, каналы продуть заодно Залить в емкость пистолета с насадкой керосин/ бензин/ растворитель+стиральный порошок для гурманов ) Но блок мне пришлось возить для этого, заливал бенз, потом растворитель. |
22.7.2014, 20:50
#3897
Зря , Михалыч про шуманит меня ты не слышиш.. Керосинить это прошлый век..
С хорошего компрессора с какой нибудь химией дунуть, слетит вся грязь снаружи, каналы продуть заодно Залить в емкость пистолета с насадкой керосин/ бензин/ растворитель+стиральный порошок для гурманов ) Но блок мне пришлось возить для этого, заливал бенз, потом растворитель. Solex, у Михалыча в гараже нет света и воды.. |
22.7.2014, 21:02
#3898
22.7.2014, 21:25
#3899
Так этого не хватит, компрессор нужен. С керхером пока не знаком Дима , у меня и компрессор, с возможностью поплеваться моющим . керосином и даже бензином..Это всё ерунда.. Руками потом махать не перемахать.. Пример загаженная КПП.. Налёт масла и грязи пол сантиметра.. Брызгаем на КПП Шуманитом и не балуемся.. Через 10 минут долбим всё это Кёрхером.. Рвет всё до чистого металла.. Ну , если с первого раза не смывает , то со второго , ну или даже третьего. Чистота .. |
22.7.2014, 21:34
#3900
Дима , у меня и компрессор, с возможностью поплеваться моющим . керосином и даже бензином..Это всё ерунда.. Руками потом махать не перемахать.. Пример загаженная КПП.. Налёт масла и грязи пол сантиметра.. Брызгаем на КПП Шуманитом и не балуемся.. Через 10 минут долбим всё это Кёрхером.. Рвет всё до чистого металла.. Ну , если с первого раза не смывает , то со второго , ну или даже третьего. Чистота .. Правда твоя, Юрий Иваныч! Блок снаружи я до компрессора отшкрябал, но и от него эффект был. Видать сильная штука твой , в хозтоварах продают?
22.7.2014, 22:34
#3901
Правда твоя, Юрий Иваныч! Блок снаружи я до компрессора отшкрябал, но и от него эффект был. Видать сильная штука твой , в хозтоварах продают?Дима , эту химию я в магазе Магнит покупаю.. При использовании рекомендую противогаз.. Потому ,что жуткая дрянь.. Вдыхать пары нежелательно.. Но.. Жиры долбит реально .. Безумный налёт от колхозного масла внутри блока вывела за пару сеансов.. Но есть минус .. Сажу не хавает.. |
23.7.2014, 3:54
#3902
Дима , эту химию я в магазе Магнит покупаю.. При использовании рекомендую противогаз.. Потому ,что жуткая дрянь.. Вдыхать пары нежелательно.. Но.. Жиры долбит реально .. Безумный налёт от колхозного масла внутри блока вывела за пару сеансов.. Но есть минус .. Сажу не хавает.. Есть у нас пара магнитов. Жуткая забегаловка я вам скажу. Никаких шаманитов я там не видел. Сегодня постараюсь отдать блок на расточку. |
23.7.2014, 5:20
#3903
23.7.2014, 5:27
#3904
23.7.2014, 8:56
#3905
Отдал блок на расточку и коленвал на шлифовку. Блок будут точить на 76,4. Колено скорее всего на 0,25
23.7.2014, 10:03
#3906
Так нужно сначала поршня купить и потом под них точить индивидуально,или нет?
23.7.2014, 10:05
#3907
23.7.2014, 10:48
#3908
23.7.2014, 10:59
#3909
23.7.2014, 12:48
#3910
Если еще там пальцы запресуют и втулки промвала поменяют то вобще красота
23.7.2014, 12:57
#3911
23.7.2014, 18:25
#3912
Пока блок точится решил поглядеть то, что постоянно откладывал. Примерил инжекторные топливные магистрали. В днище кузова есть спецциальная выштамповка под отверстие для инжекторных топливные магистрали, что не может не радовать. К сожалению не смог найти резинку-уплотнитель трубок. Даже не помню куда дел, где-то в гараже валяется. Нужно еще выправить рулевой редуктор. Когда ставил потерял несколько шайбочек центровочных, стоит слегка криво. Да вот еще. Думаю может моторный щит проклеить шумкой? Или без толку?
PS: посмотрел снятую гноловку блока и прокладку клапанной крышки. Судя по всему плохо прижимается спереди и сззади и масло текло оттуда ручьем. Видимо крышка 2123 более хрупкая и нежная. Не нужно перетягивать. Думаю, может чуток рихтануть? PPS: Думаю нужно поснимать процесс сборки двигателя, но кто бы еще меня заставил взять камеру в гараж |
23.7.2014, 21:42
#3913
PS: посмотрел снятую гноловку блока и прокладку клапанной крышки. Судя по всему плохо прижимается спереди и сззади и масло текло оттуда ручьем. Видимо крышка 2123 более хрупкая и нежная. Не нужно перетягивать. Думаю, может чуток рихтануть? У меня стоковая тоже споливит постоянно. Хоть ставь, хоть любые прокладки. Сопливит и всё, со стороны свечей. Недавно разобрал, всё протёр, обезжирил плоскости головки и крышки, протёр и обезжирил прокладку, взял немецкий VAG-овский силиконовый герметик, нанёс по периметру головки и клапанной крышки жгутик 1,5-2мм толщиной, всё собрал и всё, вообще теперь не потеет и нет намёка. Никогда так сухо небыло. Подпотевало - всегда, а сейчас вообще будто с конвеера. Да, к тому же шампунем для бесконтактной мойки всё надраил и мойкой ВД. Даж кстати армирование резиновых шланг тормозухи от такой тщательной мойки побелело |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 12:33 |
