30.4.2014, 22:09
#3794
1.5.2014, 4:39
#3795
5.5.2014, 11:58
#3796
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной.
Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь? Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый. Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет. В общем развлекался как мог. |
5.5.2014, 12:52
#3797
На выходных наконец-то открыл дачный сезон. Пользуясь случаем помыл машинку новой мойкой. Моет хорошо, только ржавчины из труб насосало в фильтр входной. Нашел причину неработы звукового сигнала. Для начала перерыл всю проводку, а оказалось закис сам звуковой сигнал, который под решеткой радиатора. Поставил мотор стеклоочистителя 2110, теперь есть 3 режима работы: прерывистый, постоянный и постоянный быстрый. Залез под машину посмотреть, почему сцепление срабатывает у самого пола - выяснилось что болтается РЦС. Эх, резьбу на колоколе сцепления сожрало. Закрутил, подложив под резьбу провод. Наверное нужно вкрутить ремонтные шпильки, или потом РЦС не вставишь? Подтянул ручник, а то что-то совсем держать перестал. Поменял лампочку низкого уровня топлива, заменил генератор на новый. РН пока оставил стоковый. Ну и навел немного порядок в гараже. Выкинул кучу хлама, старые железки сын сбегал сдал соседу на чермет. В общем развлекался как мог. У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь. |
5.5.2014, 13:10
#3798
У меня тоже резьба на какой то коробее ушла в одной из дырок. До съема тоже колхозничал. Полоски алюма от банок в дырку . А когда снял изнутри вкрутил резьбовую втулку . Шестигранник 17 наружная 12 нутреняя 8. Вкрутил на краску и насмерть. Снаружи лишку сфортунил. Как вариант , без разбора , нарежь М10 в колоколе и в рабочем дырку увеличь. А если вкрутить шпильки ремонтные 8х10? думаешь не прокатит? |
5.5.2014, 14:53
#3799
6.6.2014, 11:32
#3800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
привет! вот по подробней, если еще надо? 14 июня на пл.Советов г.Барнаула впервые пройдут авто соревнования, который входят в состав большого авто дня и посвящаются открытию летнего авто сезона! Проведение автомобильных соревнований - АКОО "Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства".
После соревнований будет автопробег, фотосессии и большая авто вечеринка всех участников соревнований + гостей. |
30.6.2014, 8:57
#3801
Странное дело. Купил наконец-то топливный бак инжекторный, поставил - все работает... за исключением одного. Указатель уровня топлива показывал полбака, но после 10 мин езды по трассе стрелка упала до нуля и загорелась лампа малого уровня топлива. Даже немного испугался, что бак протек или шланги протекли. Подбехал к заправке, вошло только полбака... а лампа горит и стрелка на нуле.
Поменял датчик в баке. Ура, снова показывает полбака. Но..через полчаса снова стремительное падение стрелки топливомера и горящая лампа при 20 литрах топлива в баке. Впечатление такое, что тонет поплавок. Как это вообще может быть? |
30.6.2014, 10:14
#3802
Зарегистрировался сегодня на сайте госуслуг. Нужно для работы. Дай, думаю залезу, заодно штрафы проверю, может чего забыл. Открываю, а там аж три штрафа на 1800 руб. При чем два (на 500 и 1000 руб) с Новосиба. Ездил туда в марте и апреле и оба раза привез по штрафу, причем оба в одном есте. На 54 км трассы. Видимо где-то камера там хитрая какая-то стоит..
30.6.2014, 10:21
#3803
ну это правильно, бюджет страны то пополнять надо.
30.6.2014, 10:23
#3804
к чему написал,хз
30.6.2014, 10:49
#3805
30.6.2014, 12:52
#3806
Привет всем. Саша, когда менял датчик на поплавок не смотрел?.
30.6.2014, 12:56
#3807
Поплавок дырявый мож.б?
30.6.2014, 13:37
#3808
30.6.2014, 15:26
#3809
Судя по всему все-же дествительно, поплавки растворяются в бензине.. Вот ведь засада. На карбюратторном такого фокуса как-то не встречал. Вот например злоключения у классиковода аналогичные: http://www.drive2.ru/l/4007905/
30.6.2014, 18:12
#3810
переставь поплавок со старого бака.
30.6.2014, 18:50
#3811
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
30.6.2014, 19:34
#3812
30.6.2014, 21:26
#3813
Ребята , у меня попловок от папаниной копеи 70 года выпуска очень неплох .. Оно пластиковая пустышка .. На поводке кругляшок и им поплавок держится..
Не получится, там другой поплавок. Ну и чего тут сложного?. Нужно иметь поплавок от классики и просто выкинуть эту губку и из освободившегося конца провлоки изваять колечко для классического поплавка.. Я за пол часа, с пивом , управился бы.. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 11:15 |
