312 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
сообщение 7.4.2014, 11:10
Сообщение #3774
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(ИванычЪ @ 7.4.2014, 15:44) *
Фильтр на воду вещь обязательная ,а не желательная. И про заполнение Димон прав. Я снечала давлением водопровода зсполняю свой керхер, брал кстати в Леруа , по акции, и только потом включаю питание.
Ну это понятно. Подключаешь, включаешь воду, давишь на гашетку пока не потечет вода. Потом включаешь в сеть.
сообщение 8.4.2014, 9:02
Сообщение #3775
Почти так. Жду пока вместе с водой перестанет булькать воздух.
сообщение 8.4.2014, 17:01
Сообщение #3776
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Т.е послу того, как пойдет вода еще выдерживаешь паузу?
сообщение 8.4.2014, 17:26
Сообщение #3777
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну смотри, при подключении к водопроводу - подсоединил шланг, открыл вентиль, нажал на курок пистолета russian_roulette.gif вода пошла через систему, немного ждёш чтоб вода под давлением водопровода прошлась по системе, выгнав за собой воздух. И всё, далее жмакаеш выключатель и поехали.
Если с самозабором из бочки - заполняеш только шланг водой, ну и фильтр заодно, дальше просто включаеш мойку, она сама будет засасывать.
Когда самозабором подключаеш, то воду не удастся прогнать через систему при выключенном двигателе мойки.
сообщение 8.4.2014, 18:39
Сообщение #3778
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну я так и сказал. По моему и так все ясно, спасибо.
сообщение 8.4.2014, 19:35
Сообщение #3779
Все Димон правду кажет. Но даже при сомозаборе , я думаю надо засифонить , хотябы из поднятого ведра, чтобы самотеком наполнить минимойку. Сухой ход это зло.
сообщение 8.4.2014, 21:27
Сообщение #3780
Саня-пора тему переименовать...типа-Барнаульский ...эээ...шланг инжекторный, или эээ водомой инжекторный)
GOODMAN
сообщение 9.4.2014, 18:30
Сообщение #3781
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
ыыы+1
сообщение 10.4.2014, 6:44
Сообщение #3782
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(GOODMAN @ 9.4.2014, 23:30) *
ыыы+1
Обоснуй!
сообщение 29.4.2014, 7:08
Сообщение #3783
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сегодня выезжаю из гаража и замечаю что нет зарядки АКБ. Прислушался - генератор воет. Даешь обороты напряжение поднимается до 13 в, на ХХ падает ниже 12 В. Что характерно, при снятии и одевании клеммы масса щелкает реле на лампу зарядки. Как так, ведь оно без включения зажигания не должно работать??? Генератор стоит 21214, трехуровневый стабилизатор напряжения. Вот, сижу и думаю. Доеду с работы до дома или АКБ сядет в нуль.
сообщение 29.4.2014, 8:17
Сообщение #3784
Если схема аналог стока , то реле будет срабатывать при закоротке жолтого провода. Возможной причиной может быть пробой диода. Пока не разобрался с причиной не оставляй подключенным АКБ.Ну и домой с работы доедешь.
сообщение 29.4.2014, 10:03
Сообщение #3785
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Даже если желтый провод закорочен, на оранжевый все равно напряжение должно подаваться только с поворотом ключа. Похоже или подшипник клинит (ремень аж горит) или коротнула обмотка или мост КАЗУ поймал
сообщение 29.4.2014, 16:21
Сообщение #3786
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Похоже нашел причину, почему буксует ремень и раздается вой. Скинул ремень и подергал помпу и генератор. Помпа крутится нормально, а вал генератора болтается как ... Надо менять подшипники.
сообщение 29.4.2014, 20:29
Сообщение #3787
Ну да, с 15 с замка. Мистика.. Ну ,как рекут херурге.. Вскрытие покажат smirk2.gif
сообщение 30.4.2014, 3:52
Сообщение #3788
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Снял генератор, разобрал. Статор приржавел весь к корпусу, вынуть не смог. Ротор выбивал, выбивал. В итоге только конец вала расклепал с гайкой а так и не выбил. Теперь гайку не отвернуть. Блин, походу менять придется в сборе.
сообщение 30.4.2014, 7:55
Сообщение #3789
Зря ты его так жестоко. Ему бы жить и жить. Мне проще у меня Г 221 в запасе три штуки.. Меняй нехочу. А тотом неспеша в порядок привожу.
сообщение 30.4.2014, 9:54
Сообщение #3790
Хотел обмануть . Неполучилось .. Г 221 только один, правый. Левый Г221А. А по центру 222.
сообщение 30.4.2014, 10:16
Сообщение #3791
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да достал у меня уже. Зимой тока зарядку искал. нашел.. и вот опять. Думаю может взять геннадия 2112 на 110А?
Юр, у меня инжектор, мне такие маловаты будут. Такой сгнил в гараже. Не уследил и залило водой.. Один комок ржавчины теперь.
сообщение 30.4.2014, 12:46
Сообщение #3792
Эх,, эмоции.. А теперь денюжку прийдется на новый ахригад из семейного бюджета выкручивать. Тыж бэу не любишь . stop.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.4.2014, 12:48
сообщение 30.4.2014, 13:09
Сообщение #3793
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Жена уже купила, как раз премию дали.. А БУ, так его проверять нужно, да еще и найти. Старый отремонтирую и пусть лежит про запас. Сейчас некогда с ним заморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 10:28
