24.3.2014, 8:31
#3694
Блин у тебя чё такой напор, что трубки срывает, в первые слышу такое. Сань а часы ты не смотрел случайно, в Новосибе тож должны быть в продаже.
24.3.2014, 8:36
#3695
Приключения интересные.
24.3.2014, 8:45
#3696
Блин у тебя чё такой напор, что трубки срывает, в первые слышу такое. Ну да, я сам немного офигел когда увидел. Ну ладно с насоса .я его только перенацепил, и он под капотом, теплый и мягкий, но с тройника... Сань а часы ты не смотрел случайно, в Новосибе тож должны быть в продаже. Не, не глядел. Не до того было. Все набегом. Три часа туда, там часа 4 и снова назад. Был бы один, а я же с семьей. Приключения интересные. Времени мало было, но да ладно. Сжег одну заправку топлива. Это всего примерно на 500 км дороги. В ближайших планах Белокуриха или Омск. Походу нужно ставить круиз-контроль. Нога отваливается держать акселератор. |
24.3.2014, 8:54
#3697
А я когда к мамане катаю примерно 300 кило наматываю. Примерно часов пять в пути. А по молодости на Северодонецк с парой перессыков. Хохлы грозят по русскому паспорту в Украину больше не пускать. Моя уж засуетилась загран себе и дочке делать..
24.3.2014, 9:12
#3698
А я когда к мамане катаю примерно 300 кило наматываю. Примерно часов пять в пути. А по молодости на Северодонецк с парой перессыков. Хохлы грозят по русскому паспорту в Украину больше не пускать. Моя уж засуетилась загран себе и дочке делать.. Ну вам хорошо все под боком.Хочешь на Украину, хочешь в Европу смотаешься. Нам это как-то более затруднительно. Мягко говоря. |
24.3.2014, 9:19
#3699
24.3.2014, 9:26
#3700
24.3.2014, 9:35
#3701
Зато к вам ипония с китаем и прочими таиландами ближе.. Все относительно..В цене на билет.. Ага. Даже граница есть общая с Китаем и Монголией. Казахстан опять же.. Вот только кого там делать? А если на самолете лететь. то все равно через Москву. Дополнительные расходы. |
24.3.2014, 9:36
#3702
24.3.2014, 9:37
#3703
28.3.2014, 6:54
#3704
Пришла весна! Дороги все порастаяли. Машинка бегает нормально, на выходных сгонял в Новосибирск. Ну да писал уже. По машине куча планов. Планы такие:
- Переборка КПП полная (замена подшипников, первичного и промвалов, штоков и фиксаторов вилок) - Замена цепи на однорядную (нужно для повышения давления масла). - Замена поросенка с заменой вкладышей (тоже для давления). - Ремонт ГБЦ (замена рокеров, ГКК, шпилек) - Закрепить радиатор (пока болтается на одном болте) - Высверлить оторванный болт крепления ГБЦ и нормально прикрутить ГБЦ (болт, который дополнительный). Год назад оторвал при затягивании - так и езжу. - Поставить электромотор стеклоочистителя 2110 и настроить третью скорость щеток (прокинуть доп провод). - Отремонтировать крепление РЦС (на корзине сцепления сорвана резьба в отверстиях, надо будет поставить ремонтные шпильки) - Перетянуть потолок - Нормально поставить рулевой редуктор (Осенью. когда ставил - потерял все регулировочные шайбы. Нужно выровнять). - Зашумить и поменять ковры в салоне - Сделать звуковой сигнал (Желательно подключить улитки от ГАЗели, которые валяются в гараже года 3 уже). - Подключить снова ПТФ (оторвал все, когда менял радиатор и так и не вернул в нормальное состояние). - Установить и настроить круиз-контроль (Очень полезно при дальних дорогах, иначе нога сильно затекает). Вот столько дел, не знаю с чего и начать... |
28.3.2014, 7:57
#3705
я обычно начинаю делать то что не противно делать на данный момент)
28.3.2014, 8:03
#3706
28.3.2014, 8:05
#3707
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29638 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
а давление масла зачем повышать-для гидриков?
28.3.2014, 8:10
#3708
28.3.2014, 12:32
#3709
28.3.2014, 12:58
#3710
Как цепь влияет на давление? про круиз тоже интересно-есть готовые решения или сам изобретать будешь? Как цепь влияет на давление? У однорядной цепи 21214 звездочка на поросенке меньше, вращается он тоже быстрее и давление при тех же оборотах КВ выше. Насчет КК. Фирма Waeco выпускает универсальные комплекты, для установки на любой автомобиль. Например: http://waecocentre.ru/m_section.php?id=1032 |
28.3.2014, 13:06
#3711
Ясно
Вау...щас глянул цены на КК. Однако (с) |
28.3.2014, 13:13
#3712
28.3.2014, 19:49
#3713
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 8:57 |
