1.3.2014, 12:31
#3594
толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось А напомника , что сейчас по деньгам выйдет полуавтомат с баллоном редуком и шлангами???. |
1.3.2014, 16:11
#3595
Симпатишный. Лично я за ! ТТХ как у моего. Крутилка и выключалка. Самый простой набор функций. Электроды АНО 21.Продаются пачками. Есть в продаже и пачки из трех размеров. 2 , 2.5 и 3 мм. Для пробы самое то. Потом поймешь какие и для чего нужны. В магазине выбранного не оказалось, пришлось взять подороже вот такой: ![]() Инвертор сварочный Prorab Forward 201 mini IGBT Напряжение, В 165 - 250 Мощность, кВА 4,2 Ток сварки, А 10 - 200 Диаметр электродов, мм 1,6 - 5,0 Инвертор Prorab Forward 201 mini IGBT применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе (DC). Иммет легкий поджиг дуги, антиприлипание электрода, есть возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении от 165 до 250 В. Автоматическая защита от перегрева и перегрузок. Размеры: 240/155/165 мм. В комплекте поставки: наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели. Нормальный,у меня типа такого же. Ну и классно!!! толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось Не, ну он сам тыс 10 будет стоить + баллон, шланги, да и заправлять надо будет где-то углекислотой. Пока небюджетно. Может быть потом, если в раж войду. |
1.3.2014, 17:08
#3596
А напомника , что сейчас по деньгам выйдет полуавтомат с баллоном редуком и шлангами???. за удовольствие надо платить Не, ну он сам тыс 10 будет стоить + баллон, шланги, да и заправлять надо будет где-то углекислотой. Пока небюджетно. Может быть потом, если в раж войду. ну я ж говорю, смотря для чего тебе он... |
1.3.2014, 17:27
#3597
1.3.2014, 17:32
#3598
ну им только толстый метал варить... для дачи самое то !
1.3.2014, 18:09
#3599
1.3.2014, 18:51
#3600
1.3.2014, 19:20
#3601
Да, весьма хороший выбор! И тонкий металл тоже можно, естественно уж не фольгу варить, если пробовать варить тонкий металл (понятие весьма растяжимое), то электродами соотвествующего диаметра. Для начала, пробовать варить, например гаражик и прочие металлоконструкции, купить пачку 3 и 3,5мм электродов.
Запас по мощности у твоего есть, и варить 3 и 3,5мм (электродами) вообще как нефиг делать. |
1.3.2014, 19:54
#3602
Когда припрет , то приходится варить нечто и чем попало. Горелые глушаки очень интересно заваривать электродами повышенной толщины
1.3.2014, 20:53
#3603
1.3.2014, 21:20
#3604
я варил свой глушак, толку то, внутри он сгорел весь... весной буду менять всю систему Я про другой случай. Почти 1000 км от дома в машине пять человек и груза всякого. И на родимых калмыцких просторах обрываю гусака от основного. Рев , жара и еще не одна сотня до места где это можно поремонтить. Ну и че?? Сварку дают электроды тоже. И даже маску.. И это транс килограм под 60 и электроды 4мм. А глушак не новый.. Одно дырки прожигаю.. Но слепил. До дома хватило. |
2.3.2014, 4:39
#3605
Я про другой случай. Почти 1000 км от дома в машине пять человек и груза всякого. И на родимых калмыцких просторах обрываю гусака от основного. Рев , жара и еще не одна сотня до места где это можно поремонтить. Ну и че?? Сварку дают электроды тоже. И даже маску.. И это транс килограм под 60 и электроды 4мм. А глушак не новый.. Одно дырки прожигаю.. Но слепил. До дома хватило. Ну классно. В общем надо будет осваивать технологию. Чтобы такого заварить! |
2.3.2014, 8:55
#3606
2.3.2014, 9:14
#3607
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29637 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
2.3.2014, 9:37
#3608
Да, весьма хороший выбор! И тонкий металл тоже можно, естественно уж не фольгу варить, если пробовать варить тонкий металл (понятие весьма растяжимое), то электродами соотвествующего диаметра. Для начала, пробовать варить, например гаражик и прочие металлоконструкции, купить пачку 3 и 3,5мм электродов. Запас по мощности у твоего есть, и варить 3 и 3,5мм (электродами) вообще как нефиг делать. Сварил пока сыну сломанное кресло компьютерное. Он правда из него уже "машину" делать начал, не хотел его отдавать. Пришлось ему пообещать отдать "настоящее, жигулевское"! Взял электродов на 2,5 и 4 мм. |
2.3.2014, 9:45
#3609
Сварил пока сыну сломанное кресло компьютерное. Он правда из него уже "машину" делать начал, не хотел его отдавать. Пришлось ему пообещать отдать "настоящее, жигулевское"! Взял электродов на 2,5 и 4 мм. Ну про 4мм эт ты немного погорячился. 3 или 3.2 самое по уголкам и железкам и 2.5 по профильным трубкам. Вот такое варится 2.5. ![]() Совсем не сложный навесик под поликарбонат. И даже небольшая претензия на оригинальность. |
2.3.2014, 10:05
#3610
Ну про 4мм эт ты немного погорячился. 3 или 3.2 самое по уголкам и железкам и 2.5 по профильным трубкам. Вот такое варится 2.5. Совсем не сложный навесик под поликарбонат. И даже небольшая претензия на оригинальность. Да просто в магазине нашел именно 4. А сегодня зашел в соседний и взял на 2,5 мм. |
2.3.2014, 10:06
#3611
аааа хватит ! у меня руки уже чешутся
2.3.2014, 10:12
#3612
2.3.2014, 11:36
#3613
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 7:21 |
