28.2.2014, 14:01
#3574
Саша, глянь тему на форуме про сварочный аппарат. Этот, что тебе понравился значительно мощне , чем надо по хояйству. Электрод 3 мм максимальный для дома. Ну и вес. Мой инвертор меньше кирпича весит. Есть фото в той теме. А для сварки кроме апарата нужна маска ,электроды и болгарка. Маски есть простые с темным стеклом и дешовые и электронные с мгновенным затемнением , эти за тыщу будут.. Ну профи еще перчатками пользуются. П. С. Только я не сварщик. Дилетант.. Спасибо Юра. Инвертор конечно хорошо, но стоимость его затмевает преимущества. Да и нужен он тому, кто его постоянно с собой таскает. Профессионалам. Про маску. электроды и болгарку понятно. Особо таскать его не буду. Ну на дачу отвезу. Бак сварить надо, печку металлическую, то-се.. Расскажите про размеры электродов. Какие для чего? Ну и маска какая лучше. Обычная или электронная? Инверторный конечно поменьше и полегше будет и нетак сеть будет садить. Но этот тоже не плох по своему. Вот и я хотел, с запасом взять. А я и не говорил , что плохой. Есть и у меня мощный транс. Там и потолще электрод ,чем пятерка потянет. Вот только не включал я его ни разу после того как инвертор купил. Я когда трансом варил , свет на всем квартале блымал. А с инвертором этого нет. Савсем нет. Да мне так, для старта так сказать. Дальше видно будет. Средств просто не так много.. |
28.2.2014, 14:48
#3575
полуавтомат бери лучше ! намного удобнее им варить
28.2.2014, 15:00
#3576
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
28.2.2014, 15:13
#3577
полуавтомат бери лучше ! намного удобнее им варить Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки? С полуавтоматом балон тягать надо! Бери маску хамелеон сразу ! Не пожалеешь! Хамелион, это которая на батарейках? Глаза не выжгет? "Зайцев" не нахватаешься? |
28.2.2014, 16:26
#3578
я прошлым летом когда варил каркас под будущую установку памятника отцу, взял электроды №4 и спокойно проварил швелер толщиной около 5 мм или чуть тоньше...хоть я и не ас в сварочных делах,но думаю что номер электрода зависит от толщины металла который варить собираешься....маску брал и аппарат брал у знакомого..аппарат называется "Вулкан 160" или как то так.....тяжелый правда сволочь оказался...
28.2.2014, 17:27
#3579
я прошлым летом когда варил каркас под будущую установку памятника отцу, взял электроды №4 и спокойно проварил швелер толщиной около 5 мм или чуть тоньше...хоть я и не ас в сварочных делах,но думаю что номер электрода зависит от толщины металла который варить собираешься....маску брал и аппарат брал у знакомого..аппарат называется "Вулкан 160" или как то так.....тяжелый правда сволочь оказался... Я тоже сваривал две трубы толшиной мм 5-6 электродом тройкой. Сварил |
28.2.2014, 18:33
#3580
Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки? Хамелион, это которая на батарейках? Глаза не выжгет? "Зайцев" не нахватаешься? нет не нахватаешься! И две руки свободные, и маску подымать не надо. нет не нахватаешься! И две руки свободные, и маску подымать не надо. Полуавтомат одно преимущество, тонкий металл варить можно и шов без шлака. |
28.2.2014, 18:41
#3581
С полуавтоматом балон тягать надо! Бери маску хамелеон сразу ! Не пожалеешь! смотря что варить... я купил флюсовую проволоку и варю на даче всякое Вот, обьясни что такое полуавтомат и чем от отличается от обычной электродуговой сварки? ууу сударь, в таком возрасте и не знать что такое ПА |
28.2.2014, 19:04
#3582
Для дома не дорогой инвертор самое то. На даче при просаженой сети этот помощнее на отдаст и половины . А инвертор всяко электроника. У него ворота по вольтажу шире , чем у транса. А полуавтомат это сварочник варящий не электродами , а сварочной проволокой в среде углекислого газа. К нему необходим баллон с углекислотой. Внешне похож на кислородный ,только черный и написано УГЛЕКИСЛОТА. Подача газа и проволоки идет по специальному сварочному шлангу. Этим сильно уменьшается зона работы. Чего не сказать об инверторе.На ремне на плечо и полез варить с лесницы.
28.2.2014, 19:23
#3583
смотря что варить... я купил флюсовую проволоку и варю на даче всякое ууу сударь, в таком возрасте и не знать что такое ПА Да в теории я знаю, но никогда не пользовался. Хотел расширить свой кругозор. А то кругом только обычная и аргоновая. Полуавтомат одно преимущество, тонкий металл варить можно и шов без шлака. Так, а толстый металл им можно варить? |
28.2.2014, 19:54
#3584
Уу, блин, не бери классический трансформатор, намучаешься, если тем более нет постоянства в сети напряжения, тонкие провода, это однозначно не для классического трансформатора. Электрод будет постоянно прилипать к металлу. Другое дело инфертор. У меня в гаражике, когда варили - лампочки даже не притухают!
Классический сварочник хорош когда у тебя проводка с мизинец толщиной. |
28.2.2014, 20:06
#3585
Да в теории я знаю, но никогда не пользовался. Хотел расширить свой кругозор. А то кругом только обычная и аргоновая. Так, а толстый металл им можно варить? Можно конечно , но для меня лучше электродом. Потому и взял себе два в одном. И электродом можно и проволкой. У каждой свои плюсы в использовании. Кстати фото моего аппарата есть на моей страничке. И машину им варил и толстый металл. И резал им. Вообщем хорош. |
28.2.2014, 20:16
#3586
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
не нравится инструмен типа 2 в 1.есть у меня такой ,а пользуюсь отдельно полуавтомат и отдельно сварочник под электрод но варю все полуавтоматом.электродом если где то далеко от гаража......МНОГО ИНСТРУМЕНТА НЕ БЫВАЕТ))))
28.2.2014, 20:24
#3587
не нравится инструмен типа 2 в 1.есть у меня такой ,а пользуюсь отдельно полуавтомат и отдельно сварочник под электрод но варю все полуавтоматом.электродом если где то далеко от гаража......МНОГО ИНСТРУМЕНТА НЕ БЫВАЕТ)))) Есть ещё и три в одном - пускозарядное добовляется. Но конечно когда всё отдельно, то как бы надёжнее. |
28.2.2014, 23:33
#3588
Есть ещё и три в одном - пускозарядное добовляется. Но конечно когда всё отдельно, то как бы надёжнее. А еще есть когда в одном гараже вся эта хренотень иметется. |
1.3.2014, 8:30
#3589
Спасибо всем за информацию, а то и спросить не у кого. Кругом одни "менагеры и юристы". Подумаю над вашими рекомендациями.
Машину завел. Дело оказалось в блоке ЭБУ. Видимо туда попала капелька влаги, возможно принес с улицы и разобрал сразу с образованием конденсата. В итоге две дорожки взаимно прокорродировали между собой и видимо был нарушен межслойный переход. Пропаял переход, зачистил дорожки. Потом убрал флюс и промазал все цапонлаком. Пришел в гараж и все завелось. Как такой вариант: http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-161-mini-igbt ![]() Инвертор сварочный Prorab Forward 161 mini IGBT Цена со скидкой: 3 760 руб. Мощность, кВА 3,3 Напряжение, В 165-250 Ток сварки, А 10-160 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0 Инвертор применяется для дуговой сварки ММА при постоянном токе и имеет легкий поджиг дуги, антиприлипание электрода, а также есть возможность работы при сврехнизком и высоком напряжении (от 165 до 250В). Оснащён автоматической защитой от перегрева и перегрузок, имеет компактные размеры : 200/90/150мм. В комплекте поставки : наплечный ремень, щетка-молоток, сварочная маска, сварочные кабели. |
1.3.2014, 9:17
#3590
Симпатишный. Лично я за ! ТТХ как у моего. Крутилка и выключалка. Самый простой набор функций. Электроды АНО 21.Продаются пачками. Есть в продаже и пачки из трех размеров. 2 , 2.5 и 3 мм. Для пробы самое то. Потом поймешь какие и для чего нужны.
1.3.2014, 10:06
#3591
Нормальный,у меня типа такого же.
1.3.2014, 10:44
#3592
хороший вариант.
1.3.2014, 10:58
#3593
Так, а толстый металл им можно варить? толстый это какой ? мне втирали, что я НИКОГДА не сварю полуавтоматом решётку на кондиционер из толстых прутков... а я поставил всё на максимум и всё получилось Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.3.2014, 11:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 6:37 |
