22.2.2014, 9:12
#3554
Кожух ВСО зажимает провод к передней крышкой и перетирает его. Не понятно почему все так плотно. Ну как сказал класик устами Паниковского.. Пилите Шура..Пилите. Ну еще попробуй агрегат кзаду сместить. Ослабь подушки от балки и напряги к заду. Какието милимы выиграешь. |
22.2.2014, 10:42
#3555
Кожух ВСО зажимает провод к передней крышкой и перетирает его. Нет, не телепает. Кожух практически зажимает провод между собой и передней крышкой. Как раз там. где провод заходит в фишку ДПКВ Фото отрезанной фишки .. или чего? фото всего |
22.2.2014, 13:34
#3556
Не понятно почему все так плотно. Ну как сказал класик устами Паниковского.. Пилите Шура..Пилите. Ну еще попробуй агрегат кзаду сместить. Ослабь подушки от балки и напряги к заду. Какието милимы выиграешь. Надо просто сам кожух поближе к радиатору сделать. Он где-то в сантиметре от радиатора торчит фото всего Там особо не подлезть. А с какого видно ракурса - ничего не поймешь. |
22.2.2014, 13:59
#3557
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2014 Из: г Киров Пользователь №: 86809 Машина: ваз 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2014, 14:09
#3558
25.2.2014, 0:34
#3559
25.2.2014, 4:57
#3560
ты очем Саня? Да провод от датчика положения коленвала несколько раз откусывался. Зажимается между ДПКВ и кожухом вентилятора и перетирается. А может и крыльчаткой вентилятора самой. Купил детям на 23 февраля подарок: ![]() Пневматический аналог пистолета Ярыгина "Грач". Пусть учатся стрелять. С такой жизнью навык может сильно пригодиться. |
26.2.2014, 18:51
#3561
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
Сань,у почисть ящик.
26.2.2014, 18:59
#3562
Да провод от датчика положения коленвала несколько раз откусывался. Зажимается между ДПКВ и кожухом вентилятора и перетирается. А может и крыльчаткой вентилятора самой. Купил детям на 23 февраля подарок: ![]() Пневматический аналог пистолета Ярыгина "Грач". Пусть учатся стрелять. С такой жизнью навык может сильно пригодиться. Белая зависть. В децтве сам себе горохопулялки делал. Ну и поджиги из медных трубок. А громыхалки... Эх децтво .. |
27.2.2014, 2:57
#3563
27.2.2014, 4:50
#3564
После оттепели началась какая-то беда. Периодически при попытке запуска перестало заводится авто. Просто стартер крутит коленвал и даже не схватывает. После этого выключаешь зажигание, а бензонасос не выключается. Помогает снятие клеммы с АКБ на пару мин. Сегодня вообще не завелась. Крутил пока АКБ не посадил. Выглядит уже иначе: включаешь зажигание, ЭБН работает 1 сек и выключается. При прокрутке стартером - не включается. Надо будет забрать ЭБУ домой, перепрошить попробовать и ошибки глянуть какие есть. Ну и АКБ зарядить само собой.
27.2.2014, 5:58
#3565
После оттепели началась какая-то беда. Периодически при попытке запуска перестало заводится авто. Просто стартер крутит коленвал и даже не схватывает. После этого выключаешь зажигание, а бензонасос не выключается. Помогает снятие клеммы с АКБ на пару мин. Сегодня вообще не завелась. Крутил пока АКБ не посадил. Выглядит уже иначе: включаешь зажигание, ЭБН работает 1 сек и выключается. При прокрутке стартером - не включается. Надо будет забрать ЭБУ домой, перепрошить попробовать и ошибки глянуть какие есть. Ну и АКБ зарядить само собой. реле насоса не пробовал менять?было наподобии,только у меня реле немного намокло и насос работал постоянно...произошло это после того как приехал в деревню,а там дожди начались...машина стояла мордой вверх и получилось что каким то образом по косе проводов вода прониклав салон Сообщение отредактировал Виталио 473 - 27.2.2014, 5:59 |
27.2.2014, 6:00
#3566
реле насоса не пробовал менять?было наподобии,только у меня реле немного намокло и насос работал постоянно...произошло это после того как приехал в деревню,а там дожди начались...машина стояла мордой вверх и получилось что каким то образом по косе проводов вода прониклав салон Дык ему намокнуть-то не о чего было. В бардачке оно у меня. Да и эфект проходит, когда клемму снимаешь с АКБ. |
27.2.2014, 6:02
#3567
27.2.2014, 6:04
#3568
у сереги тоже намокнуть не чему было а когда бардачек открыли летои после тех же ливней эбу потом просто можно сказать выкинули У меня там сухо. Сегодня специально проверил. Сейчас он включается на 1 сек и замолкает. После снятии клеммы с АКБ первый раз ведет себя адекватно, но при повторной прокрутке снова 1 сек и все. |
28.2.2014, 5:21
#3569
Зарядил ночью аккумулятор, с утра поменял ДПКВ, поставил АКБ и попробовал завести. Тщетно. Пару раз даже завелось на 1-2 секунды и снова заглохло. В принципе ясно, отрубается бензонасос. Непонятно только почему? Может активировался иммобилайзер?
28.2.2014, 12:41
#3570
Вопрос к сварщикам.
Хочу купить сварочный трансформатор и все что нужно для сварки. Присмотрел вот этот: http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...bestweld-pr-300 ![]() Трансформатор сварочный BestWeld PR 300 Мощность при нагрузке 60%, кВт 7.5 Габаритные размеры, мм 465х255х360 Напряжение, В 220 Напряжение холостого хода, В 48 Диаметр электрода, мм 2.5 - 5.0 Сварочный ток, А 80 - 300 Вес, кг 25,6 Цитата Однофазный переносной сварочный трансформатор переменного тока с принудительным воздушным охлаждением для сварки ММА.Плавное регулирование сварочного тока.С термозащитой.Неприхотливость в использовании при разных температурах и влажности.Устойчивость к скачкам напряжения.Простота и надежность в эксплуатации.Мобильность использования.Стабильная эксплуатация при пониженном напряжении. Кто что скажет, нормальный выбор или не стоит? Что еще нужно для сварочных работ? Варить буду чисто для себя, по хозяйству. |
28.2.2014, 13:26
#3571
Саша, глянь тему на форуме про сварочный аппарат. Этот, что тебе понравился значительно мощне , чем надо по хояйству. Электрод 3 мм максимальный для дома. Ну и вес. Мой инвертор меньше кирпича весит. Есть фото в той теме. А для сварки кроме апарата нужна маска ,электроды и болгарка. Маски есть простые с темным стеклом и дешовые и электронные с мгновенным затемнением , эти за тыщу будут.. Ну профи еще перчатками пользуются.
П. С. Только я не сварщик. Дилетант.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2014, 13:29 |
28.2.2014, 13:33
#3572
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Инверторный конечно поменьше и полегше будет и нетак сеть будет садить. Но этот тоже не плох по своему.
Сообщение отредактировал Knjaz - 28.2.2014, 13:33 |
28.2.2014, 13:46
#3573
Инверторный конечно поменьше и полегше будет и нетак сеть будет садить. Но этот тоже не плох по своему. А я и не говорил , что плохой. Есть и у меня мощный транс. Там и потолще электрод ,чем пятерка потянет. Вот только не включал я его ни разу после того как инвертор купил. Я когда трансом варил , свет на всем квартале блымал. А с инвертором этого нет. Савсем нет. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.2.2014, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 6:37 |
