15.10.2010, 17:54
#354
Если с краской была еще маленькая баночка к каждой банке краски, то это и есть отвердитель!он используется в Акриловых красках!у тебя судя по всему обычная Алкидная краска
15.10.2010, 17:56
#355
Ну да, арендую. У нас в центре гаражи 450 - 700 тыс. У меня квартира 850 стоит.. Хотя.. Мнеб гаража бы хватило бы!!! =)))) PS: В чем отличие между алкидной и акриловой автоэмалью и какая лучше. А также в чем различие одно и двухкомпонентных эмалей. Ну у вас и разница в цене,никакая считай! Насчет эмалей-алкидная,это таже ПФ,уайт-спирит,сольвент разводится.Акриловая-это водорастворимая эмаль.Двухкомпонентные-это обычно сама смола(лак),и кислотный отвердитель.(по принципу эпоксидки). Остальное спрашивай у профи автомаляров. |
15.10.2010, 18:02
#356
Ну да, арендую. У нас в центре гаражи 450 - 700 тыс. У меня квартира 850 стоит.. Хотя.. Мнеб гаража бы хватило бы!!! =)))) PS: В чем отличие между алкидной и акриловой автоэмалью и какая лучше. А также в чем различие одно и двухкомпонентных эмалей. Ну у вас и разница в цене,никакая считай! Насчет эмалей-алкидная,это таже ПФ,уайт-спирит,сольвент разводится.Акриловая-это водорастворимая эмаль.Двухкомпонентные-это обычно сама смола(лак),и кислотный отвердитель.(по принципу эпоксидки). Остальное спрашивай у профи автомаляров. Ага. .Спасибо, Ролакс!!! |
22.10.2010, 16:23
#357
День был скучный, но вечер не подвел. Протекла помпа, вытек тосол, пришлось добираться до гаража. Тосол не весь вытек и температура была ниже 90 градусов. Есть ли вероятность клина? Кто как считает?
По поводу помпы? Какие советы, что брать? Я так понимаю, что от 2123 переднюю крышку без корпуса нет смысла??? Ролакс, что скажешь? Сообщение отредактировал Warrior - 22.10.2010, 16:29 |
22.10.2010, 16:31
#358
Навряд,тем более меньше 90°С + еще и осень.
Сам не менял,3 тьху,но где то читал,здесь,Лузаровские помпы неплохи. |
22.10.2010, 16:35
#359
Навряд,тем более меньше 90°С + еще и осень. Ну вот я тоже на это надеюсь и ехал я не больше километра. Генератор залило, тосолу много потерял и почему-то открутился шкив помпы. Не совсем, но болты выкрутились милиметров на пять.. . Навряд,тем более меньше 90°С + еще и осень. Сам не менял,3 тьху,но где то читал,здесь,Лузаровские помпы неплохи. Ну в принципе Качеством Лузара (Лузера, как мне озвучил сначала продавец =)) я доволен, стоит термостат ихний и помпу я тоже видел.. А ТЗА илиВИС еще нормальные качеством или испортились? Сообщение отредактировал Warrior - 22.10.2010, 16:36 |
22.10.2010, 16:37
#360
ВИС вроде тоже более менее,ТЗА ниче не могу сказать.Слушай,у тя тоже бесконечно авторизацию требует,сегодня началось?
22.10.2010, 18:40
#361
Я поставил HEPU немецкую...
22.10.2010, 18:46
#362
22.10.2010, 18:54
#363
Глядим все сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=337468
Отсюда проблемы растут. Ща там накатаю как это отключить. |
24.10.2010, 5:29
#364
Поставил помпу ТЗА 2123, работает отлично. У старой разобрался сальник. Сразу же потекли шланги, пришлось менять вместе с хомутами. Заодно поменял радиатор печки (медный) и кран отопителя (керамика). Пользуясь снятой торпеды привел немного в порядок проводку и установил реле стеклоочистителей с регулировкой и автосвета. Класс, теперь можно задавать тот интервал движения щеток, который необходим. И кроме того после срабатывания омывателя щетки тоже три раза делают мах.
Кол-во скачиваний: 59 |
24.10.2010, 15:01
#365
Да... прерыватель девайс полезный.... уже почти год пользую..... нареканий нет.....
А вот датчик света ИМХО вещь бесполезная...... уж лучше система оповещения при открытии дверей...... |
24.10.2010, 15:35
#366
Да... прерыватель девайс полезный.... уже почти год пользую..... нареканий нет..... Прерыватель - это реле стеклоочистителя?? А зачем извещатель? Я обычно всегда двери проверяю, перед началом движения. Датчик света - одна из тех вещей, которые не имеют материального обоснования.. Просто так, приятная безделушка.. To all: При выходе из строя сальника помпы залило генератор, чем это может закончиться? Сейчас при езде на некоторых режимах раздаются "сверчки". Я думаю из-за мокрого не натянутого ремня. А может подшипник так скрипеть? Генератор 21214, сто кроме подшипников может выйти из строя от тосола? Щеточный узел и регулятор напряжения??? По поводу помпы - поменял на ТЗА 2123. Вещь классная. Теипература двигателя больше 85 градусов практически не поднимается, даже при разгоне в гору. Единственно вот что - крыльчатка пластиковая. Надолго ли??? Сообщение отредактировал Warrior - 24.10.2010, 15:20 |
24.10.2010, 15:38
#367
24.10.2010, 15:45
#368
Единственно вот что - крыльчатка пластиковая. Надолго ли??? Старую переставить нельзя? Ну теперь уж точно нельзя.. Все закручено, замазано и законопачено =) Да и смысл? 2123 от 2101 отличаются, насколько знаю только крыльчатками. Так что тогда получится снова сток.. |
24.10.2010, 15:47
#369
24.10.2010, 15:52
#370
Так что тогда получится снова сток.. Т.е. там щас крыльчатка покруче будет?Чем? Ну так производительностью, чем же еще.. Температура при езде по городу даже до 90 градусов не поднимается. Максимум 85, даже при подъеме в гору.. В общем мне нравится, дай Бог подольше протянуть.. |
24.10.2010, 16:07
#371
24.10.2010, 22:11
#372
Да... прерыватель девайс полезный.... уже почти год пользую..... нареканий нет..... Прерыватель - это реле стеклоочистителя?? А зачем извещатель? Я обычно всегда двери проверяю, перед началом движения. Датчик света - одна из тех вещей, которые не имеют материального обоснования.. Просто так, приятная безделушка.. Я не тот извещатель имел ввиду.... я насчет забытого света..... было несколько раз днем..... вышел , оглянулся - горят.... (А двери у меня сразу блокируются как зажигание включиш...... ) |
25.10.2010, 3:14
#373
Да... прерыватель девайс полезный.... уже почти год пользую..... нареканий нет..... Прерыватель - это реле стеклоочистителя?? А зачем извещатель? Я обычно всегда двери проверяю, перед началом движения. Датчик света - одна из тех вещей, которые не имеют материального обоснования.. Просто так, приятная безделушка.. Я не тот извещатель имел ввиду.... я насчет забытого света..... было несколько раз днем..... вышел , оглянулся - горят.... (А двери у меня сразу блокируются как зажигание включиш...... ) А, понятно.. Так вот для этого и стоит датчик света. Он как раз и отключает фары при выключенном зажигании. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:52 |
