12.2.2014, 7:50
#3474
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
12.2.2014, 8:00
#3475
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29637 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну да, если стандартный вариант-бензину литр на 600км... тепло от масла брать-конешно вариант, но не в вашем климате... а вот от глушака(ов) самое то и кпд на высоте и прогрев с первых же оборотов двигателя без ущерба оному....
12.2.2014, 9:41
#3476
В зюзике , если вы про запор , от масла тепло не берется . Оно всеж от бенза и расход при этом поболее, чем литр на 600 км. И гровер я поставил под болт распредвала усиленный. Причина банальна -стопор был негоден , а ехать надо. Давно это было. А Олегу напоминаю , что аксиома это не теорема.
12.2.2014, 10:16
#3477
гы Вы за болт шо шестеренку держит? Хм у меня тама ни чего нет кроме шайбы...
12.2.2014, 10:42
#3478
ну да, если стандартный вариант-бензину литр на 600км... тепло от масла брать-конешно вариант, но не в вашем климате... а вот от глушака(ов) самое то и кпд на высоте и прогрев с первых же оборотов двигателя без ущерба оному.... Предлагаешь глушак сразу в салон завести? Чтоб не мучаться долго? =) |
12.2.2014, 11:57
#3479
Для Ritchi: Давно мечтаю на задние двери поставить, но не могу найти для них ЭСП. Какие могут подойти?
12.2.2014, 11:58
#3480
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
задние
12.2.2014, 12:01
#3481
12.2.2014, 12:05
#3482
а если серьезно здесь(666 пост)чел гранатЫ поставил
у меня в гараже лежат тросовые эсп без дела,примерял назад их-увы,не лезут Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 12:06 |
12.2.2014, 12:12
#3483
а если серьезно здесь(666 пост)чел гранатЫ поставил у меня в гараже лежат тросовые эсп без дела,примерял назад их-увы,не лезут Не совсем понятно, Гранаты типа универсальные идут? |
12.2.2014, 12:16
#3484
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 12.2.2014, 12:19 |
12.2.2014, 12:20
#3485
вот нашел МЫХЪпокупал задние(с 520-го поста,727)
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку. это да,но когда я примерял выяснилось что они в "толщину" двери не помещаются.Ammendorf,ты помещал??может я тупанул где-то Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 12:27 |
12.2.2014, 12:26
#3486
Вообще назад достаточно неплохо ставятся штатные 2106-е ЭСП, единственное что скорее всего придется сделать - это незначительный туненх самого тросового механизма - разобрать его и вместо рычага под весло, поставить квадрат под моторедуктор. И по-моему снять с моторедуктора нижнюю крышку. Не, таких китаеуниверсальных ЭСП у меня точно не будут. |
12.2.2014, 12:29
#3487
12.2.2014, 12:36
#3488
конечно,если уж покупать так покупать норм.,по опыту скажу что тросы-овно(в моем случае по сравнению с гранатами) По сравнению с "Форвардом" - тоже. Посмотрел на сайте Урал-Авто. НА Квадраты есть задние ЭСП, а на Жигуары - нет. Интересно, пойдет ли нам в задние двери задние ЭСП от 2105? http://shop.ural-avto.ru/category/windowraiser/vaz/ |
12.2.2014, 12:41
#3489
а почему нет?я себе и 5-е эсп на 6-е стекла ставил вообще,потом сплошные стекла поставил.
12.2.2014, 12:58
#3490
12.2.2014, 13:03
#3491
нет,я про перед.неужели задние эсп от 05 не влезет в 06-е двери?ну уж если не уверен спроси у них на сайте...
Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 13:04 |
12.2.2014, 13:09
#3492
12.2.2014, 13:13
#3493
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 4:05 |
