312 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Solex
сообщение 23.1.2014, 11:31
Сообщение #3394
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Олег советовал механическим манометром померить, верно сначала диагностика, потом решение. Если не капиталить, то можно однорядку со средней звездой подкинуть, трамблера-то нет.
сообщение 23.1.2014, 11:35
Сообщение #3395
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Да это ясно. Но.. Зачем менять цепь, когда и эта еще хорошая. Метки не разбегаются. Снимешь переднюю крышку, потом без снятия поддона нормально не поставишь. Будет масло вечно капать.. Буду капиталить - тогда уж конечно..
сообщение 23.1.2014, 13:22
Сообщение #3396
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
говорят долгое стояние на ХХ -вредит двигателю... пи*дят ?
сообщение 23.1.2014, 13:31
Сообщение #3397
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не знаю. Долго не стоял на ХХ.
сообщение 23.1.2014, 13:48
Сообщение #3398
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
причём тут ты =) вообще правда или нет ? а то частенько было, что на шаре стоял по часу на ХХ...
сообщение 23.1.2014, 14:08
Сообщение #3399
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Теоретически при работе на ХХ самое низкое давление масла. С другой стороны и нагрузка тоже самая малая. Я думаю, что есть доля истины в этом.
сообщение 23.1.2014, 21:54
Сообщение #3400
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Не врут. Но не в контексте давления масла (на какой-то давнишней выставке была восьмерка со снятым поддоном, молотившая на холостых, а рядом табличка: "Мотор работает без масла и без присадок. Мы просто правильно его собрали."), а по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар), цилиндры слабо продуваются, самоочищения камеры сгорания нет.
Но если периодически устраивать забеги по трассе на повышенных оборотах - ничего страшного - отвалится и вылетит в трубу.
Solex
сообщение 23.1.2014, 22:31
Сообщение #3401
Из: Тула
Цитата(Mike Indigo @ 23.1.2014, 22:54) *
..по части нагарообразования (на свечах сухой черный нагар)..
Поставить ГБО и забыть о нагаре=)
сообщение 23.1.2014, 22:36
Сообщение #3402
[quote name='Mike Indigo' date='23.1.2014, 22:54' post='740560']
Ну восмерку без поддона и молотящаю шатунами на холостых видел и у нас в Краснадаре. Есть у нас где вся хрень рекламируется.
сообщение 23.1.2014, 22:40
Сообщение #3403
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Тут-то как раз вся фишка в том, что нормальные механики показали несостоятельность рекламы присадок молотьбой на хх.
сообщение 23.1.2014, 23:01
Сообщение #3404
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 12:58) *
Можно кстати дизельное масло залить - давление будет такое, что все обзавидуются ehidna.gif Правда как в мороз заводить - не представляю)))
Может не в тему - но есть такая фиговина "поросенок" - привод трамблера, как мне мастер говорил-на нем прилично давление теряется
а вот дизельного не надо,поросенок при правильной установке и хорошем масле очень долго ходит stop.gif
Цитата(Warrior @ 23.1.2014, 13:17) *
раньше было больше. Когда нагревается град до 95 - бывает давление в минус уходит на ХХ. Но лампочка не горит..
поставь вот такой насосдля сравнения справа обычный а слева полторачка
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 13:17) *
Этот шестерочный датчик... .Стрелка может поглюкивать, лампочка самое точное- т.к. механическим приводом почти работает
на холостых достаточно 0,8это порог когда гаснет лампочка,и на счет лампочки ты не прав Слава,до лампочки тоже датчик стоит,вот он может глючить что мама не горюй
Цитата(Warrior @ 23.1.2014, 13:35) *
Да это ясно. Но.. Зачем менять цепь, когда и эта еще хорошая. Метки не разбегаются. Снимешь переднюю крышку, потом без снятия поддона нормально не поставишь. Будет масло вечно капать..конечно..
цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить
100% пи*тят! ничево страшного здесь нет,я когда-то в лесу молотил на холостом ходу пять часов,и ни чево нагрузки то ни какой,самое главное чтобы охлаждение справно было!
Сообщение отредактировал oledg - 23.1.2014, 23:09
Slay
сообщение 24.1.2014, 3:26
Сообщение #3405
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Масло!!!!Эт самое главное!!! Оно оставляет после себя пленку, и вот в зависимости от масла и зазоров эта пленка может сдираться очень долго.
сообщение 24.1.2014, 4:14
Сообщение #3406
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да зачем, проще будет однорядную цепь 21214 поставить.
Ну лампочка гаснет сразу, после заводки. При работе загорается только если обороты падают ниже 500 об/мин
цеп расчитанная на 100 000км,зачем поддон снимать ради крышки? достаточно три винтика открутить,
Ага, тока прокладку поддона потом фиг ровно встанет и будет масло подтекать. Проходили-знаем. Цепь уже к сотке подходит наверное, но еще нормальное. Метки на РВ и КВ сходятся.
сообщение 24.1.2014, 14:34
Сообщение #3407
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да ничего там течь не будет,надо протереть прокладку и окуратно ставить крышку и самое главное правильно зажимать поверь я вже еннадцать цепей поменял и ничево там не течет.
сообщение 25.1.2014, 6:48
Сообщение #3408
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Три раза ставил и все никак не мог добиться герметичности
сообщение 25.1.2014, 6:56
Сообщение #3409
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
два раза переднюю крышку ставил. все герметично. если о ней речь. главное три болта наживить через поддон- прикрутить крышку к блоку ..
три болта поддона в последнюю очередь затягивать..
сообщение 25.1.2014, 10:14
Сообщение #3410
Крышку надо не просто ставить , с направляющей. На крышке , под сальником три выступа для центровки на коленвалу.
сообщение 25.1.2014, 10:53
Сообщение #3411
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да все это известно. Зачем озвучивать прописные истины? Просто когдакрышку ставишь, задирается прокладка поддона.
сообщение 25.1.2014, 11:09
Сообщение #3412
Когда у меня маслом блок залило снимал и переднюю крышку, заменил прокладку и на место по центровке. Болты поддона затянул последними . Все нормально.
сообщение 26.1.2014, 2:19
Сообщение #3413
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
это ты не умеешь ставить!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 15:00
