312 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
сообщение 21.1.2014, 10:48
Сообщение #3374
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Slay @ 21.1.2014, 15:23) *
Наберут кучу валов и запутывают людей smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif
Не мы такие, жизнь такая! =) Нет чтоб ГКК стучащий затянуть еще летом и забыть.. Так надо было ездить пока очко рампы треснет, мало будет хлестать, давления в РВ не будет, сшоркаются кулачки на РВ и рокеры. Это да, это наш размерчик. Теперь уже есть что поменять =)))
Slay
сообщение 21.1.2014, 11:03
Сообщение #3375
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Рано ты менять взялся, рано....Хороший стук он сам наружу вылезет. Ты посмори в темке Олега когда машинку ремонтировать надо, там сразу все понятно)))))))))))))))))))))
сообщение 21.1.2014, 11:16
Сообщение #3376
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не, ну мне до Олега далеко. Он Мастер, а я так.. Поэтому опасаюсь. Хочу до лета доделать и сделать маршбросок в сторону юго-запада.
сообщение 21.1.2014, 20:44
Сообщение #3377
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Warrior @ 21.1.2014, 9:59) *
Вопрос такой: А может ли изношенный распредвал и постель уменьшать давление масла. РВ в постели болтается, по идее может масло вытекать в зазор между валом и постелью и этим снижаться общее давление. Я прав?
не на много,АЖ на0.2-десятые,самое основное давление держит коленвал
благодарю,а где это?
Solex
сообщение 21.1.2014, 22:37
Сообщение #3378
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может он про это?
сообщение 21.1.2014, 22:45
Сообщение #3379
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Solex @ 22.1.2014, 0:37) *
Может он про это?
Slay
сообщение 22.1.2014, 2:52
Сообщение #3380
Олег - ты же продолжения ремонта выкладывал в своей темке)
И я говорю не про машинку, а про время ремонта-там то сразу понятно, что стучит и чего давление низкое - движку хана однако))))
Сообщение отредактировал Slay - 22.1.2014, 2:53
сообщение 22.1.2014, 5:54
Сообщение #3381
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вот как? Ну мало приятного, конечно. Но в принципе я и так догадывался. Лето придет нужно будет поменять коленвал и вкладыши.
Slay
сообщение 22.1.2014, 5:57
Сообщение #3382
А все с рампы на гидрики началось))))))))))))
сообщение 22.1.2014, 6:05
Сообщение #3383
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну стучало-то почему понятно - лопнула рампа и не было подвода масла к ГКК. Сейчас же не стучит.
На ней же пока и закончилось.
В воскресенье погляжу, что даст замена вала...
сообщение 22.1.2014, 21:11
Сообщение #3384
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
зачем коленвал менять можно токо проточить,под какой то ремонт или у тебя вже вкладишивже последнего ремонта?померяй давку масла в двигателе возьми механический датчик вкрути ево в датчик масла и проверь на всех оборотах,
сообщение 23.1.2014, 5:05
Сообщение #3385
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да это понятно. Только я хочу КВ поменять на 2123, низовой. Так что точить смысла нет. Вкладыши скорее всего нулевые. Не менял их никто.
Наверное не буду пока ничего делать. Машина работает на загляденье. Скоро морозы под сороковник обещают. Не до того. Давление чуть меньше, но что делать. Лампа не горит не в каком из режимов.
сообщение 23.1.2014, 10:27
Сообщение #3386
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
какое давление ?
Slay
сообщение 23.1.2014, 10:58
Сообщение #3387
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2014, 14:27) *
какое давление ?
Да в движке)))
Можно кстати дизельное масло залить - давление будет такое, что все обзавидуются ehidna.gif Правда как в мороз заводить - не представляю)))
Может не в тему - но есть такая фиговина "поросенок" - привод трамблера, как мне мастер говорил-на нем прилично давление теряется
сообщение 23.1.2014, 11:03
Сообщение #3388
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(NeonKIR @ 23.1.2014, 15:27) *
какое давление ?
На ХХ около нуля, на 4 тыс - 2,5-3 очка.
Цитата(Slay @ 23.1.2014, 15:58) *
Да в движке)))
Вот насчет поросенка - это может быть. Еще вкладыши коленвала. Все это когда 4 года назад вскрывал движок не трогал. Тогда только кольца и колпачки поменял, да клапана притер.
Slay
сообщение 23.1.2014, 11:11
Сообщение #3389
Это еще шикарное давление. Знаю машинки которые ХХ до 1000 поднимают - иначе лампа моргает - и ничего, возят.
сообщение 23.1.2014, 11:12
Сообщение #3390
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так то нормальное давление, очень хорошо.
сообщение 23.1.2014, 11:17
Сообщение #3391
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
раньше было больше. Когда нагревается град до 95 - бывает давление в минус уходит на ХХ. Но лампочка не горит..
Slay
Сообщение #3392
Этот шестерочный датчик... .Стрелка может поглюкивать, лампочка самое точное- т.к. механическим приводом почти работает
Сообщение отредактировал Slay - 23.1.2014, 11:18
сообщение 23.1.2014, 11:20
Сообщение #3393
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Раньше было на 4 тыс - 4, на 3 - 3
Нет. Мне на ХХ не надо 3. Достаточно чтоб было как раньше. На 4 чтоб была четверку или хотя бы 3,5
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 23:34
