14.1.2014, 23:32
#3334
15.1.2014, 2:21
#3335
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
15.1.2014, 4:47
#3336
Вот почему я и не люблю герметик.
15.1.2014, 4:48
#3337
18.1.2014, 19:01
#3338
Притер клапана, собрал головку. Воспользовавшись слитым тосолом сменил радиатор, промазал все патрубки герметиком. Завтра будем собирать двигатель.
18.1.2014, 19:25
#3339
Ну ты сань я смотрю тоже на месте не сидишь)))))
18.1.2014, 19:30
#3340
Ну ты сань я смотрю тоже на месте не сидишь))))) А, я.. У меня в неделю один день жизни бывает. И дни-то короткие сейчас. Клапана когда перетирал фаски были покрыты какой-то хренью. Типа пластмассы. Керосином не мог оттереть. Откуда эта хрень? Толи в бензин что новое добавлять стали. |
18.1.2014, 20:49
#3341
может эт просто герметик с прокладки в такое состояние пришел!?
18.1.2014, 23:33
#3342
Мистика и колдовство.
19.1.2014, 6:21
#3343
может эт просто герметик с прокладки в такое состояние пришел!? Что-то не припомню, чтобы силикон переходил в твердое состояние. Там явно какие-то смолы участвовали. Да и герметик там скорее всего попал, только когда я прокладки отрывать стал. Мистика и колдовство. Сейчас все так в нашей стране пытаются обьяснить, когда не хватает знаний и опыта. |
19.1.2014, 12:17
#3344
И снова ничего! Искра есть, стартер крутит, бензин есть. Но не заводится. Подозрение на кривые рокеры все усиливается. Нужно попробывать собрать на старых рокерах и валу.
19.1.2014, 13:43
#3345
19.1.2014, 14:05
#3346
19.1.2014, 16:52
#3347
вот это засада...а крутит как?чувствуется что компрессия есть!?или легко крутит!!!?? Легко крутит, не чувствую компрессию. Александр, так это... Давно пора б так Ага, собрал на старье. Завелась собачкина дочка. Новый прикол. Года газовал резиновую гофру тянуло к рессиверу как змею. И фильтр пыталось оторвать. Оказалось бумажная гофра после фильтра была передавлена. Исправил, покатался. Оказалось не работает задний фонарь правый весь и полностью стопаки о освещение в салоне. Предохранитель №1 исправен. |
19.1.2014, 16:56
#3348
Поздравляю! Уже что-то. Теперь бы выяснить, что именно - рокера кривые или РВ не с теми "фазами".
19.1.2014, 17:16
#3349
Поздравляю! Уже что-то. Теперь бы выяснить, что именно - рокера кривые или РВ не с теми "фазами". Ага. Уже легче. В общем я почти уверен, что нет контакта в разьеме, в который подключается проводка задка. Вот только где этот разьем cтоит? Что-то я подзабыл. Под комбинацией приборов? |
19.1.2014, 18:00
#3350
Пучек проводов задка поднимается от пола слева под накладкой там и резъм слева под приборами. Я тоже сегодня завел апарат. Капейка во дворе больше года простояла. Вернул что сдрючил , масла по паре кубиков под свечи. Провернул кривым и на запуск. Минут пять маслал , пока масло не прогнало. Но мистика тоже малеха есть поворотов нет , к габаритам горит правый поворот и обессалом у помпы..Сразу веером со шкива.
19.1.2014, 18:12
#3351
Пучек проводов задка поднимается от пола слева под накладкой там и резъм слева под приборами. Я тоже сегодня завел апарат. Капейка во дворе больше года простояла. Вернул что сдрючил , масла по паре кубиков под свечи. Провернул кривым и на запуск. Минут пять маслал , пока масло не прогнало. Но мистика тоже малеха есть поворотов нет , к габаритам горит правый поворот и обессалом у помпы..Сразу веером со шкива. Разьем сам где? Под накладкой или за под приборами? Это важно! У тебя-то точно масса потерялась на заднем фонаре. |
19.1.2014, 18:21
#3352
Насколько я помню, там нет колодки проводки задка. Цельная. По левой стороне идёт, с задних фонарей и до основного жгута под комбинацией приборов.
19.1.2014, 18:21
#3353
Разьем сам где? Под накладкой или за под приборами? Это важно! У тебя-то точно масса потерялась на заднем фонаре. Под накладкой пучок , разъем слева под приборами. Массу найду это легкая мистика. Аварийка тоже не клацает. Поставлю ножевые преды и неспеша разберусь. Про пучок маякнул для ориентира. Он поднимается около вертикальной жосткости и разъем выше привода капота. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 21:05 |
