13.1.2014, 4:28
#3314
Это что за фильм? В кратце о чем? Мистика? ня ужастик из 80х))) по Стивену Кингу Сообщение отредактировал sedoy - 13.1.2014, 4:28 |
13.1.2014, 4:51
#3315
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Если не ошибаюсь, фильм про машинку призрака-она сама восстанавливалась до идеала после всех аварий. Что то вообще странное - все нормальное и не работает..... Чудес не бывает. Наверняка есть какая-то мелочь, которую я сразу не заметил. Все проблема из-за времени. Могу работать только в выходные, а дни сейчас короткие. ня ужастик из 80х))) по Стивену Кингу Ясно, не смотрел =) |
13.1.2014, 7:09
#3316
Вспомнил один момент. Когда снял ГБЦ заметил на верхней части поршней рыхлый нагар. Слоем 1-2 мм. Мог ли при рассухаривании клапанов нагар попасть на рабочую часть тарелки клапана, так чтоб клапан в последствии неплотно закрылся. Или это бред? Просто других вариантов пока не вижу.
13.1.2014, 7:33
#3317
Ну он же не с клеем был. ну попал под клапан, пару ударов РВ по клапану и все равно прикроется, и хоть чихая но заведется.
13.1.2014, 8:47
#3318
13.1.2014, 9:08
#3319
13.1.2014, 9:14
#3320
13.1.2014, 9:16
#3321
13.1.2014, 11:22
#3322
Неужто в колеса ушла......
ты же только голову снимал....цепь не могла перескочить |
13.1.2014, 11:25
#3323
14.1.2014, 12:46
#3324
Ни чего не понимаю....Прям как братья пилоты...
14.1.2014, 12:50
#3325
14.1.2014, 12:53
#3326
Может извариться - поставить солдатиков вместо гидриков и попробовать завести?
14.1.2014, 13:47
#3327
14.1.2014, 15:50
#3328
14.1.2014, 16:14
#3329
14.1.2014, 19:00
#3330
Рассухарил первый и второй клапан, снял клапан и что-же я там увидел? Фаска клапана и седла покрыты слоем маслянног онагара, спресованным до состояния камня. Кроме того между тарелкой и седлом оказались куски красного герметика. Немного почистив засухарил клапаны. Что получилось? Клапаны стали держать керосин лучше чем все остальные!!! Походу нужно их все отмачивать и зачищать. Покрутил клапан - визуально гнутости не заметил.
14.1.2014, 19:03
#3331
Откуда взялся нагар с герметиком на фасках?
14.1.2014, 19:22
#3332
14.1.2014, 20:00
#3333
Ясно. Но интересно, эта ли причина незапуска двигателя.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 21:07 |
