11.1.2014, 11:26
#3274
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29636 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
NeonKIR лучше дача....да еще с гаражом
11.1.2014, 14:03
#3275
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
гараж -это место для настоящих мужиков Это точно! NeonKIR лучше дача....да еще с гаражом Ага, в прошлом году так и сделал. Купил дачу и гараж. Все собрал, заводить - не заводится. Клапана не открываются. ГКК не встают. Что-то видимо не так сделал. Наверное маслянную рампу нужно было заполнить маслом. Заодно обнаружил что сгнил один ВВ провод. Снова расходы. Сижу, заряжаю АКБ. |
11.1.2014, 15:15
#3276
11.1.2014, 15:16
#3277
скоро весна- самое время
12.1.2014, 7:07
#3278
Пойду сейчас в магазин за ВВ проводами и буду снова заводить авто.
12.1.2014, 10:45
#3279
Все собрал, заводить - не заводится. Клапана не открываются. ГКК не встают. Что-то видимо не так сделал. Наверное маслянную рампу нужно было заполнить маслом. Заодно обнаружил что сгнил один ВВ провод. Снова расходы. Сижу, заряжаю АКБ. беда... не уж то это стоит потраченных денег и времени ? |
12.1.2014, 13:36
#3280
беда... не уж то это стоит потраченных денег и времени ? Странный вопрос, какой есть еще вариант? Забить и ничего не делать? Пусть в гараже гниет? Весь день крутил-вертел. Так и не завел. Посадил АКБ - все без толку. Крутит бодро - как будто компрессии нет и иногда чуть хлопает еле сшлыно.. Вообще не схватывает. Снял голову, думал клапана загнул, как только не понятно.. Внешне дефектов не заметил. Совсем странно. |
12.1.2014, 14:21
#3281
вообще оригинально....че за фигня то!?а искра то есть!?
12.1.2014, 15:05
#3282
12.1.2014, 15:52
#3283
Warrior да у сани печеры из всех четырех уходило за пять минут..и нормально. может фазы не совпали???
12.1.2014, 15:59
#3284
Ох уж эти гидрики,помню на ниве менял их,пять раз все разбирал-стнанные они на классике.
12.1.2014, 16:41
#3285
Warrior да у сани печеры из всех четырех уходило за пять минут..и нормально. может фазы не совпали??? Вот и я думаю. Но как? Метки-же совпадают! Ох уж эти гидрики,помню на ниве менял их,пять раз все разбирал-стнанные они на классике. Хм, а при чем тут гидрики? Правильно, не при чем! ГКК работают, но двигатель не заводится. Что такое может быть? Такое ощущение, что нет компресии. очень уж легко стартером крутится КВ. Думал клапана загнуты, но нет. Что же может быть? Теряю мастерство. |
12.1.2014, 16:51
#3286
12.1.2014, 16:55
#3287
12.1.2014, 17:00
#3288
12.1.2014, 17:25
#3289
12.1.2014, 17:27
#3290
А бенз качает?
12.1.2014, 17:32
#3291
12.1.2014, 17:48
#3292
Компрессию бы померить. Так, я подумал, а не может ли быть такого, что случайно как-то вылетел предохранитель, который отвечает за питание ЭБУ или другого эл.блока двигателя? Либо реле не контачит? Я б провзонил все предоранители при включеном зажигании.
12.1.2014, 17:54
#3293
Компрессию бы померить. Так, я подумал, а не может ли быть такого, что случайно как-то вылетел предохранитель, который отвечает за питание ЭБУ или другого эл.блока двигателя? Либо реле не контачит? Я б провзонил все предоранители при включеном зажигании. Там только один. Но если бы он не работал (а он работает - проверил) на включался юы бензонасос, не было бы искры и форсунки не работали бы. Вот я за отсутствие компрессии. Но как это может быть? Не закрываются клапана? Опять же в следствии чего? Поменян РВ и рокеры. Кривые рокеры? На РВ пока не думаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 18:38 |
