5.1.2014, 6:44
#3174
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Обоснуй? Ну это легко. Игорян написал " а не проще ", а ты ,Михалыч, не по децки - напрямик , а по взрослому норовишь более сложный путь выбрать. Вот и стих вспомнился. Так ,что у тебя все нормально, я так думаю. А машину победишь. Не первый раз.А про задок массы посмотри. Если у тебя корпус стопарей пластик , то у всех ламп масса своя. Одна вода. Какой путь более просто, а какой более сложный? Что ты виляешь? Говори прямо! PS: Фонари металлические. Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажигания с завода.Горит то все это не с проста. Те, кто немного читал тему несколько сообщений назад знают, что у меня стоит зубильный замок, а там реле зажигание прямо на нем стоит. такой замок только через реле нужно. А его без реле и не подключишь. Реле у него встроенное. ![]() Колодку реле видно? Замок и на моей был,сейчас этим не удивить,а вот реле нет это недоработка На моей бывшей уже давно работает без реле,причем замок б/у был,но согласен,что реле должно быть и без разницы какой замок. Блин, Игорь. Какое еще реле надо? Стоит реле на замке, сигналка коммутирует все через реле на 70 А, плюс реле стартера в сигналке. То что вся нагрузка каждая через свое реле подключается я уже и не говорю. Какое мне еще поставить реле и главное куда, чтобы всем хорошо стало? |
5.1.2014, 10:34
#3175
Одна вода. Какой путь более просто, а какой более сложный? Ага , вода и есть. Самый простой путь это прямая. А вот делать из шоха десятину это путь сложный. И заметь не советую ничего про реле зажигания. Его у меня нет и я пока не знаю как там и что. А про задние фонари скажу. Ржавчина была у меня причиной размыка в цепи. На моей все приклепаные клеммы к патронам железные. Выявил прибором. Рассверливал , разбирал ,зачищал, собрал на винтах. Сейчас все работает. |
5.1.2014, 13:09
#3176
Ага , вода и есть. Самый простой путь это прямая. А вот делать из шоха десятину это путь сложный. И заметь не советую ничего про реле зажигания. Его у меня нет и я пока не знаю как там и что. А про задние фонари скажу. Ржавчина была у меня причиной размыка в цепи. На моей все приклепаные клеммы к патронам железные. Выявил прибором. Рассверливал , разбирал ,зачищал, собрал на винтах. Сейчас все работает. Тоже самое было, когда ржавчина сточила контакт. Но тут что-то другое. Слишком уж внезапно. Было и нет.. Причем сразу две лампы. PS: Казалось бы отлетела земля, но почему тогда стоп-сигналы горят? У них одна земля. Надо смотреть, но в -35 даже мне не хочется.. Покатался по городу. привез на буксире братову Субару, хорош.. Домой отдыхать.. |
5.1.2014, 13:21
#3177
Ну ты говоришь у меня в стоке стоит реле-почему сразу не сказал что на замке уже,а подождал пока дискус разведется.Сказал сразу бы и отрезал!А то блин у меня в стоке,я знаю что в шохе нет реле зажигания вот и твержу.А то что замок меняный я знал,но не знал,просмотрел что он с реле.
а проыерял на нем все выводы соответствуют действительности?Просто было на 9ке меняли замок так там перепутаны 2 контакта были,хотя если работает...Но почему тогда горит? |
5.1.2014, 13:36
#3178
а проыерял на нем все выводы соответствуют действительности?Просто было на 9ке меняли замок так там перепутаны 2 контакта были,хотя если работает...Но почему тогда горит? Не важно это, перепутано или нет. Я все равно их из колодки вынимаю и по одному подключаю. Так надежнее и ЭУРом не зажмет. В целом пока работает отлично. Заводится даже в -35 с полоборота ключа. |
5.1.2014, 13:56
#3179
У вас минус 35 сегодня
5.1.2014, 15:44
#3180
жесть
5.1.2014, 15:47
#3181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня уже -35, заводится с пол оборота
5.1.2014, 16:08
#3182
Зато любители иномарок говорят что жигули в -25 не завести
5.1.2014, 16:43
#3183
Ну те которые нормально, тоже с пол-оборотик а на ино, почему б так не сказать, конечно, приятно ж за свою иношечку
5.1.2014, 16:52
#3184
Тоже верно,но иномарки так же колом становятся в мороз
5.1.2014, 17:09
#3185
5.1.2014, 18:06
#3186
У вас минус 35 сегодня Ну да. В принципе пока ветра нет - не смертельно. После -40 начинает дыхание сдавливать. А до этого просто сухой мороз, даже и не сильно заметно, если занят чем.. Зато любители иномарок говорят что жигули в -25 не завести Ну им с эвакуатора-то виднее! У многих японцев в топливных картах не прописана температура ниже -30. Машина или вообще не заводится или заливает свечи. жесть При температуре ниже -20 влага вымерзает и мороз чувствуется сильно иначе. У нас осенью тоже -5 холодно. А зимой -25 нормально! |
5.1.2014, 18:55
#3187
в -35 лучше не заводить авто...
5.1.2014, 18:58
#3188
5.1.2014, 19:10
#3189
Типо износ большой при холодном пуске, при прогреве просто ставить 1300-1500ом\мин и износ минимален
Ну да. В принципе пока ветра нет - не смертельно. После -40 начинает дыхание сдавливать. А до этого просто сухой мороз, даже и не сильно заметно, если занят чем.. В Якутии говорят с понедельника больше -52 будет |
6.1.2014, 6:39
#3190
Типо износ большой при холодном пуске, при прогреве просто ставить 1300-1500ом\мин и износ минимален Конечно будет, если масло минеральное или полусинтетика. Масло просто загустеет и перестанет смазывать двигатель. Именно для этого и рекомендуется на зиму заливать синтетику. В Якутии говорят с понедельника больше -52 будет Не, туда мы не поедем.. |
6.1.2014, 9:37
#3191
У меня полусинь. -3 утром. Дочка завела мой шох и в город на службу уехала. Сижу вот и думаю надо копейку запускать на ход.
6.1.2014, 10:46
#3192
6.1.2014, 10:51
#3193
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:16 |
