31.12.2013, 6:41
#3154
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
31.12.2013, 8:29
#3155
Приветы ,однако. И полностью согласен и Эдуардом.. Во первых с Новым Годом и насчет крыла тоже. На моей на обоих крыльях эти места вварены. Нормальный полет.
31.12.2013, 8:41
#3156
3.1.2014, 17:39
#3157
Гре..нный капитализм. Скоро совсем в каменном веке окажемся. Уже на Жигули запчасти сделать не можем. Месяца непрошло, а уже замок зажигания второй раз выдрючивается. Сначала контактная группа сгорела. Ну ладно, сам виноват, КаЗу посадил. А сегодня он вообще заклинил. Ни туда, ни суда. Наконец-то решил проблему с подрулевым переключателем стеклоочистителя. Пришлось внедрить реле от 2110 , и сделать небольшой переходничек, чтоб не менять проводку авто. На будущее, есть возможность поставить мотор стеклоочистителя от 2110. Будет три скорости очистки. Нашел, почему не работал автозапуск - сгорел прехохранитель на 30 А. Все собрал и думал поеду в магазин пивка куплю . Агащазпрямблин! Замок ни туда, ни суда. Залил его весь WD-40, тщетно.. Завтра придется покупать новый замок.
3.1.2014, 21:02
#3158
3.1.2014, 22:53
#3159
А у меня штатный замок и очень нормальный и хрен какого года выпуска. На старт и через пару секунд вдприндперд жик и заводится и на газу и на бензе..
4.1.2014, 7:00
#3160
Отож)) мож и поменял бы чего нить на новое,но зная качество,бегу как от прокаженных а точно сам замок мож контакты заклинили,сдерни перед снятием на всяк случай. Контактам недели нет еще. Только поменял.. Сниму, конечно, погляжу... А у меня штатный замок и очень нормальный и хрен какого года выпуска. На старт и через пару секунд вдприндперд жик и заводится и на газу и на бензе.. Да штатный у меня тоже года три работает, и думаю еще столько же проработал бы.. |
4.1.2014, 9:05
#3161
однако оригинально.....мне твои "танцы" возле замка напомнили,как не так давно я вокруг машины танцевал в обнимку с брелком
4.1.2014, 11:29
#3162
Однако так и есть. Снова сгорела контактная группа. Сьездил в магазин - купил. Правда немного ступил, купил весь замок в сборе. Дошло уже когда к гаражу приехал. Ну да ладно. Главное все сделал, все работает. Заодно перекинул фары и стеклоочистители на специальный контакт, отключающийся при выкючении зажигания и включении стартера. Теперь при включении стартера фары гаснут, меньше нагружая АКБ, а также при выключении зажигания выключаются фары и стеклоочиститель.
4.1.2014, 12:01
#3163
Эхх поспешил))а ты группу когда меняеш,сымаеш замок?
реле кинь чтоб навсегда. |
4.1.2014, 12:03
#3164
4.1.2014, 12:05
#3165
4.1.2014, 13:04
#3166
Реле зажигания не проще прицепить?
4.1.2014, 14:57
#3167
4.1.2014, 17:31
#3168
Эхх поспешил))а ты группу когда меняеш,сымаеш замок? реле кинь чтоб навсегда. Куда его кинуть? Реле зажигания не проще прицепить? Зачем, оно там штатное стоит. А еще в сигналке реле стартера дополнительно... Ходы кривые роет подземный умный крот Нормальные герои всегда идут в обход. Песенка Бармалея. К/ф Айболит 66. Обоснуй! Машина решила так просто не сдаваться.. Только я думал, что ее одолел, так она новый финт выкинула. При езде заметил, что при правом повороте моргает часто лампочка на приборке. Вылез поглядеть - точно. Не работает указатель поворота в правом заднем фонаре. Не горит лампочка. И габарит тоже, за компанию. Думал стопак тоже, но нет. Стоп-сигналы оба горят как положенно. |
4.1.2014, 19:22
#3169
Обоснуй! Машина решила так просто не сдаваться.. Только я думал, что ее одолел, так она новый финт выкинула. При езде заметил, что при правом повороте моргает часто лампочка на приборке. Вылез поглядеть - точно. Не работает указатель поворота в правом заднем фонаре. Не горит лампочка. И габарит тоже, за компанию. Думал стопак тоже, но нет. Стоп-сигналы оба горят как положенно. Обоснуй? Ну это легко. Игорян написал " а не проще ", а ты ,Михалыч, не по децки - напрямик , а по взрослому норовишь более сложный путь выбрать. Вот и стих вспомнился. Так ,что у тебя все нормально, я так думаю. А машину победишь. Не первый раз.А про задок массы посмотри. Если у тебя корпус стопарей пластик , то у всех ламп масса своя. |
4.1.2014, 21:07
#3170
Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажигания с завода.Горит то все это не с проста.
4.1.2014, 21:33
#3171
Warrior я впервые слышу что в шохе есть реле зажигания с завода.Горит то все это не с проста. Да там от шохи то до приоры чуть осталось |
4.1.2014, 21:49
#3172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Да там от шохи то до приоры чуть осталось такой замок только через реле нужно. |
4.1.2014, 22:40
#3173
Да там от шохи то до приоры чуть осталось Замок и на моей был,сейчас этим не удивить,а вот реле нет это недоработка такой замок только через реле нужно. На моей бывшей уже давно работает без реле,причем замок б/у был,но согласен,что реле должно быть и без разницы какой замок. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 12:16 |
