17.12.2013, 10:25
#3134
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
новый и уже выеживается? Да ХЗ. Там система другая. Например, там синий провод, в положении стартер отключается. Это с одной стороны плюс, можно отключать например фары при заводке, но я этого не знал. И у меня машина заводилась только в момент, когда я отпускал стартер. Теперь я подключил зажигание к сине-черному проводу, он коммутируется через реле и не должен отключаться. Но судя по всему отключается при работе стартера. Или реле на пониженном напряжении не держит. В любом случае - заводится только если резко повернуть ключ и отпустить. Если не отпустить, можно крутить до полного окончания зарядки АКБ. С брелка сигнализации же заводится с первого раза и с полоборота коленвала. |
30.12.2013, 7:27
#3135
Продолжаю воевать с подрулевыми от Шеви-Калины. Так и не работает омыватель. Уже переделала схему подключении на сток, омывайка заработала, но .. благодаря Энергомашевскому реле дворников теперь стали постоянно работать стеклоочистители. Где-то идет наводка. Пришлось выдернуть временно предохранитель. Уже научился втыкать его на ощупь в движении и выдергивать когда не нужно.
Когда лазил, вылетела клемма из колодки включателя света и замкнула на кузов. Как назло я только надежно прикрутил клеммы на АКБ. Пока искал ключи, откручивал и скидывал клемму - весь салон наполнился дымом. Устранил КЗ и попробовал завести машину. Первое впечатление - закусило рулем. Замок не проворачивался. Попробывал руль - не на блокировке. Оказалось пригорели контакты в замке. При чем так, что зажигание не включалось. Пришлось полдня ездить скручивая провода. Вечером купил и поменял замок (вернее контакты) на новый. Не было-бы радости, да несчастье помогло. Теперь заводится с полоборота! Итог. ЭУР работает, руль крутится отлично. Парковка - детская забава. Замок зажигания побежден. Нужно одолеть реле стеклоочистителя. Энергомашевское снимать не хочется - оно с регулировкой паузы. Придется отключить проводок, который подключался к омывателю. Ну не будет автоматически три раза тереть при работе омывателя и ладно. |
30.12.2013, 7:38
#3136
Эка у тебя все весело)
30.12.2013, 7:43
#3137
Эка у тебя все весело) Ну так-то да, не скучаем. Неделю назад пробивался по снежной целине, в одном месте съехал с дороги в кювет. Пришлось с разбегу вперед назад пробиваться из кустов. Результат заметил только на этих выходных. Под бензобаком крыло было немного пожелтевшее, от ржавчины. Теперь там сквозная дыра. Летом нужно будет заняться кузовом. |
30.12.2013, 9:20
#3138
30.12.2013, 9:39
#3139
Добавим фотообзор:
Ну и дырка: |
30.12.2013, 9:41
#3140
Зашибись дырка! Походу заднему фартуку писец пришел!
30.12.2013, 9:42
#3141
30.12.2013, 9:50
#3142
не понял,что это у атеиста на торпеде) Жена прилепила.. Она любит картинки всякие по дому расставлять, вот уже и до машины добралась! Пусть ей будет вместо подушки безопасности.... Кстати, удобная штука. Используется мной как органайзер для проводов от навигатора и антирадара. Не дает болтаться проводке. PS: Есть идея, вставить туда Ленина-Маркса-Энгельса! |
30.12.2013, 14:54
#3143
30.12.2013, 14:56
#3144
30.12.2013, 14:59
#3145
30.12.2013, 15:00
#3146
почему,в центре руля приклеить
или вот
30.12.2013, 15:04
#3147
30.12.2013, 15:10
#3148
Хвати богохульничать.Если кто то не верит то не нужно из этого смех делать.
30.12.2013, 15:11
#3149
СаняПРИВЕТ! поздравляю тебя молодца, руляку поставил, зеркала обновил просто супер. А вот с дыркой на крыле, что делать будешь? вваривать железо или крыло менять?
30.12.2013, 15:11
#3150
есть еще))
30.12.2013, 15:19
#3151
СаняПРИВЕТ! поздравляю тебя молодца, руляку поставил, зеркала обновил просто супер. А вот с дыркой на крыле, что делать будешь? вваривать железо или крыло менять? Привет! Ну кто его знает. Сам варить не буду, нечем инавыков нет. Как мастер скажет. Хвати богохульничать.Если кто то не верит то не нужно из этого смех делать. Ну не в средних веках же живем, в приметы всякие верить =) есть еще)) Миш, да ты оказывается коллекционер! |
31.12.2013, 2:11
#3152
[quote name='Warrior' date='31.12.2013, 1:19' post='733562']
Привет! Ну кто его знает. Сам варить не буду, нечем инавыков нет. Как мастер скажет. На мой взгляд дырка не большая, я б вырезал глиль и вварил новое железо, чем полностью крыло вырезать. |
31.12.2013, 6:28
#3153
Александр с наступающим тебя дружище!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 10:28 |
