12.12.2013, 4:43
#3094
Ну пипец какой то....Невезуха одним словом...
12.12.2013, 4:48
#3095
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Ну пипец какой то....Невезуха одним словом... Да не, все сделаем. Просто времени не хватает катастрофически. В рабочий день только с 10 часов вечера могу что-то делать при свете фонарика. В целом особого криминала нет, был бы целый день свободный - все можно было сделать. |
12.12.2013, 5:01
#3096
До боли знакомая ситуебина...Раньше когда гаража не было, все ремонты на улице под фонарем...жуть....
Тяни свет в гараж. Ты как в том анекдоте "Даже если фортуна повернулась к Вам задом, можно довольно таки интересно воспользоваться и этим положением!" |
12.12.2013, 5:07
#3097
До боли знакомая ситуебина...Раньше когда гаража не было, все ремонты на улице под фонарем...жуть.... Тяни свет в гараж. Ты как в том анекдоте "Даже если фортуна повернулась к Вам задом, можно довольно таки интересно воспользоваться и этим положением!" Сейчас точно не до света. А летом надо обязательно сделать. И яму выкопать тоже. |
12.12.2013, 9:10
#3098
12.12.2013, 9:21
#3099
12.12.2013, 9:32
#3100
12.12.2013, 9:41
#3101
12.12.2013, 10:09
#3102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Цитата Сделал одно, теперь искра пропала. Сделаю искру - колесо отвалится.. Напоминает ситуевину с моей бело-черной шахой... Сделаешь одно отвалилось другое при том ваще рандомно =))) Как был прикол... Сдохла шоколадка... Заменил... тут же погасла левая фара ближнего... полазил в гараже нашёл лампу, заменил... завел... бабах... и резонатор кончился.... плюнул и так с 5 см дырой в резонаторе в МСК из Владимира поехал... Т.к. уезжать надо было... А дальше веслее... В МСК вернулся проездил пару дней... ничего не ломалось... Думаю дай сменю резонатор... надоело соседей ревом пугать по ночам (в то время с работы приезжал в 23.00)... Заменил... и на утро скончался стартер... После этого я очень обиделся на машину XD и потыркав быстренько и-нет... Поехал и купил свою последнюю черную уже шестерку =))) З.Ы. Видимо все белые шарики капризные =))))))))))))) А десятка ваще особым способом иногда подкидывает сюрпризы =))) Хотя и редко пока таких было 4 штуки =) Но я уже просек прикол... Вобщем чё-то вроде сломалось... а вроде как и нет... Как было с кулисой... В один день стали плохо включаться первая и вторая скорости... Тыркал тыркал шоб хоть до дома доехать... И на одном из светофоров хххрясь... и всё... болтанка... вместо первой задняя включается... вторая с хрустом... 5-ая пропала... Думаю ну ЗБС... чё-то где-то в кулисе навернулось... а чего хуже в коробке... Еду такой и думаю... Вот это попадос... Доехал кое как до дома... затаранился под машину... Начал глядеть кулису... Всё в поряде... но она прокручивается нехило так... А оказалось выкрутился конусный болтик под пыльником... Прям на входе в коробас... Или прикол с вентилятором радиатора... В дождик один раз включился и больше не выключался... Даже на холодную... и т.п. пошарил и-нет... грят мол датчик умер и мозги в аварийном режиме на постоянку подключили вент... Пошёл купил датчик... Заменил... Та же песня... Вычитал шо ишо из-за датчика показометра на приборке тоже бывает глюк... Заменил... Опять то же самое... Вычитал шо реле... Заменил реле... Опять то же самое... А оказалось всё... что под рулем есть маааахонький такой тумблер который я видимо случайно задел (первая неделя после покупки)... =))) Оказалось пред. хозяин установил такую вот "принудиловку" на этот тумблер =))) Вот так вроде и поломка, а вроде и нет... Сообщение отредактировал NightSurfer - 12.12.2013, 10:09 |
12.12.2013, 10:15
#3103
Warrior Напоминает ситуевину с моей бело-черной шахой... Сделаешь одно отвалилось другое при том ваще рандомно =))) Как был прикол... Сдохла шоколадка... Заменил... тут же погасла левая фара ближнего... полазил в гараже нашёл лампу, заменил... завел... бабах... и резонатор кончился.... плюнул и так с 5 см дырой в резонаторе в МСК из Владимира поехал... Т.к. уезжать надо было... А дальше веслее... В МСК вернулся проездил пару дней... ничего не ломалось... Думаю дай сменю резонатор... надоело соседей ревом пугать по ночам (в то время с работы приезжал в 23.00)... Заменил... и на утро скончался стартер... После этого я очень обиделся на машину XD и потыркав быстренько и-нет... Поехал и купил свою последнюю черную уже шестерку =))) З.Ы. Видимо все белые шарики капризные =))))))))))))) Да, дела.. Но у меня она не такая.. Просто времени не было ничего делать, вот и подзапустил.. Ничего, все рано доделаю.. |
12.12.2013, 10:24
#3104
А я вот иногда по белой скучаю =))) Вот щас бы как раз в пору когда уже 6-ка не ежденевный авто... Было бы душевно поковыряться... А с чёрной не интересно =))) Не ломается ничё... Даже тесть вон гоняет на ней во Владимире... И грит шо за 3 месяца ишо ничего не сломалось =)))
У черной беда с кузовней... Крылья и т.п. Но варить ща во первых негде... Во вторых как то лениво что-ли =) Даж не знаю =) |
12.12.2013, 19:23
#3105
Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольшая. С фарами и печкой 13,4 всего, но зато стабильные. Уже не встану на перекрестке. Вот думаю. Оставить так, ели снова поставить трехуровневый РН?
12.12.2013, 19:48
#3106
Все. Завел! Зарядка тоже есть. Правда небольшая. С фарами и печкой 13,4 всего, но зато стабильные. Уже не встану на перекрестке. Вот думаю. Оставить так, ели снова поставить трехуровневый РН? акб не заряженный?откуда искра взялась? если акб не заряженный, то это более менее терпимо...пока будешь ездить должен подзарядиться чуток.... блин надо сходить свой глянуть...уже больше месяца машина в гараже стоит...интересно плотность осталась на месте или разрядился |
13.12.2013, 3:56
#3107
акб не заряженный?откуда искра взялась? если акб не заряженный, то это более менее терпимо...пока будешь ездить должен подзарядиться чуток.... блин надо сходить свой глянуть...уже больше месяца машина в гараже стоит...интересно плотность осталась на месте или разрядился Ну да, незаряженный. Чуть-чуть зарядником от шуруповерта подзарядил, этого хватило чтоб зарядился. Теперь пусть сам заряжается. Зарядка стабильная есть. Почему-то стало заводится не с первого раза. Началось это с того момента, как я заменил замок зажигания на 2108. Может там контакты более хлипкие, чем на классике? |
13.12.2013, 4:12
#3108
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29636 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Цитата Начал глядеть кулису... Всё в поряде... но она прокручивается нехило так... А оказалось выкрутился конусный болтик под пыльником... Прям на входе в коробас... наследие от запорожца штоль???? |
13.12.2013, 4:52
#3109
13.12.2013, 17:56
#3110
Сегодня утром машина без лишних проблем завелась. Отвез сына в школу, доехал до работы. После работы завелаь нормально, напряжение бортовой сети 13,7. Решил подключить ЭУР. Подключение прошло без экцессов. При работе просадка небольшая на пару-тройку десятых вольта. Только при повороте в крайнее положение и продолжении попытки вращения руля начинается серьезная просадка аж до 12 вольт, но как только отпускаешь руль, снова 13,7В.В общем жить можно. Порадовала стабильность, практически не меняется напрчжение при включении нагрузки. В общем ЭУР работает на ура. Осталось подключить звуковой сигнал и омыватель. Ну и кожухом прикрыть весь срам.
Чтобы теперь еще придумать? Хотя, однако есть еще одна идейка!!! |
13.12.2013, 22:39
#3111
14.12.2013, 5:16
#3112
15.12.2013, 14:38
#3113
Сегодня просверлил отверстия в стойках и дверях вставил резиновые трубки и пропустил нормально провода для управления зеркалами по нормальному. Поставил зимние щетки стеклоочистителя и прикрутил в спешке забытый ВУТ.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 8:41 |
