10.12.2013, 10:09
#3074
ну гараж есть, разберёшься
10.12.2013, 10:13
#3075
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
10.12.2013, 12:09
#3076
Ну да. Все-то снять защиту, пыльник и можно откручивать Геннадия. PS: Давненько я в него не лазил. Видимо наглотался от грязи, когда я в болте застрял.. Эх, а сток можно было сверху вытащить!!! А вот банана..Я почему без защиты езжу?? Правильно геныча на день раз по шесть снимаю
10.12.2013, 12:16
#3077
10.12.2013, 12:25
#3078
10.12.2013, 12:26
#3079
10.12.2013, 12:42
#3080
Генератор 21214? Нет. Без нее. Все равно не лезет. Даже стартер снимал и все щитки. А у меня на две машинки геников штук пять наверное.. Г221.. два на машинах один запасной , а остальные в непонятно разобраном виде находятся. И я их всех по старинке через яму родимых. Пользую. |
10.12.2013, 12:43
#3081
А у меня на две машинки геников штук пять наверное.. Г221.. два на машинах один запасной , а остальные в непонятно разобраном виде находятся. И я их всех по старинке через яму родимых. Пользую. Ну вот. У тебя яма есть. Летом нужно будет обязательно выкопать и свет провести! |
10.12.2013, 12:55
#3082
Ну вот. У тебя яма есть. Летом нужно будет обязательно выкопать и свет провести! Всенепременнейше рекомендую. Гараж (30 квадратов) захламил , аж стыдно. Яма (30 квадратов) захламил , пройти без матюков сложно. И мастерскую , это рядом с гаражом комната , где стол с радио апаратуркой. Тоже успешно захламил. Там всего около 20 квадратов. Ну и канечно во дворе горы моих раритетов. Душа поет , а сердце плачет.. Плюшкин нервно ворочается. |
10.12.2013, 12:59
#3083
у тя генератор сток ? эур по любому не мало жрёт... Все зависит от нагрузки,если крутить руль на шершавом асфальте стоя на парковке то да жрет не мало,но так в основном его пожирание не о чем,я как то мерил даже по бк,не помню точно сколько не больше 1в просадка была,что то около 0.5-0.7в.,но правда у меня на 100а гена,хотя на хх они все почти одинаково дают |
10.12.2013, 12:59
#3084
Всенепременнейше рекомендую. Гараж (30 квадратов) захламил , аж стыдно. Яма (30 квадратов) захламил , пройти без матюков сложно. И мастерскую , это рядом с гаражом комната , где стол с радио апаратуркой. Тоже успешно захламил. Там всего около 20 квадратов. Ну и канечно во дворе горы моих раритетов. Душа поет , а сердце плачет.. Плюшкин нервно ворочается. Тогда и второй этаж не помешает! =) |
11.12.2013, 3:26
#3085
))))))))))Знакомая фигня - и гараж есть, а ни чего в него не входило. Два мота и то стояло с трудом. Подошел к вопросу жестко и просто (ну мне то проще - как раз шестеру продал) -все, что лежит и может когда ни будь пригодиться - долой!!!! По себе знаю-если вещь лежит для чего то конкретного-тогда еще есть шанс, что пойдет в дело, а все что "а вдруг пригодиться" - это на 90% мертвый груз.
Раза три съездил на приемку чермета, разок кто цветной принимает, пару раз к мусорным контейнерам, ну и печку на даче почти месяц топил))))) Все - в гараже порядок)))) |
11.12.2013, 3:51
#3086
))))))))))Знакомая фигня - и гараж есть, а ни чего в него не входило. Два мота и то стояло с трудом. Подошел к вопросу жестко и просто (ну мне то проще - как раз шестеру продал) -все, что лежит и может когда ни будь пригодиться - долой!!!! По себе знаю-если вещь лежит для чего то конкретного-тогда еще есть шанс, что пойдет в дело, а все что "а вдруг пригодиться" - это на 90% мертвый груз. Раза три съездил на приемку чермета, разок кто цветной принимает, пару раз к мусорным контейнерам, ну и печку на даче почти месяц топил))))) Все - в гараже порядок)))) Ага, тоже нужно кое-что в чермет сдать. Тем более сосед в соседнем гараже принимает. =) Вчера доехал до гаража, пока гараж открывал - АКБ сдулся. Снял генератор вчера и разобрал. Судя по всему дело было только в том, что отвалился хвост РН. Диодный мост жив, но что-то много окислов вокруг диодов. Наверное все равно поменяю. Насчет регулятора напряжения думаю. Может поставить стоковый РН? |
11.12.2013, 8:43
#3087
Ага, тоже нужно кое-что в чермет сдать. Тем более сосед в соседнем гараже принимает. =) Вчера доехал до гаража, пока гараж открывал - АКБ сдулся. Снял генератор вчера и разобрал. Судя по всему дело было только в том, что отвалился хвост РН. Диодный мост жив, но что-то много окислов вокруг диодов. Наверное все равно поменяю. Насчет регулятора напряжения думаю. Может поставить стоковый РН? Ставь конечно. У меня сток и о5 повторюсь еще СССР. Неубиваемые какието... |
11.12.2013, 8:59
#3088
11.12.2013, 18:05
#3089
11.12.2013, 18:13
#3090
Не нужно было в зиму начинать доработки,все както сложилось в одну неисправность.
12.12.2013, 4:18
#3091
12.12.2013, 4:26
#3092
12.12.2013, 4:30
#3093
Не нужно было в зиму начинать доработки,все както сложилось в одну неисправность. Это точно, но теперь уже поздно. Что мы имеем? Вчера купил мост и РН, пришел домой, собрал генератор и пошел в гараж его ставить. А так как при сьеме генератора не мог его открутить от натяжителя и пришлось снимать шкив с помпы, пришлось полчаса провозиться с прикручиванием шкива. Никак не мог наживить пальцами болты. Все собрал, подключаю ... бах. КаЗа! Да такая, что клемма подплавилась. Все проверяю, и снова. Путем проб и ошибок выясняю - коротит в генераторе. Ну хорошо, снимаю, разбираю. Выясняется, что при сборке генератора, прикручивая контактный болт к диодному мосту забыл подложить прокладку, чем надежно закоротил обе шины моста. Исправил, собрал. Начал ставить, уронил болт натяжителя в такое место, что без пинцета не достать. Нашел какой-то ржавый, с полусодранной резьбой. Проверить хватит. Пробую заводить, не заводится. Несколько раз покрутил и села АКБ. Время уже первый час ночи. Пришел домой, хватился - зарядник не работает. Поставил заряжаться от зарядника для шуруповерта. За ночь(5,5 часов) зарядилось до 12,5 В. Утром пошел в гараж, поставил АКБ - не заводится. Проверил - нет искры. Вечером видимо буду делать зарядник, нужно зарядить АКБ, а уже потом искать искру и пытаться заводить. да какая кому разница лишь бы работало,а какое он это вже на любителя Ну да, главное - чтоб работало. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 8:26 |
