312 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
сообщение 9.12.2013, 2:28
Сообщение #3034
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(NeonKIR @ 8.12.2013, 23:17) *
тоже хотел поставить 05 рулевую, так и не вставил... уже хотел даже болгаркой резать... но передумал drugba.gif
Не понял. Чего ты болгаркой резать хотел?
Цитата(Роман Кировоград @ 8.12.2013, 23:21) *
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там?
если его отключить руль можно будет повернуть?
Там написано до 55 А ток. Следовательно, для 12 В напряжения будет 66о Вт.
Если ЭУР отключить, получится обычная рулевая система 2105. Вращается так же.
Цитата(Виталио 473 @ 9.12.2013, 1:14) *
потребление я думаю более менее нормальное..80а гена должен вытянуть
чем эур хорош по отношению к гур, так это то,что если гур навернулся то хрен куда уже поедешь...а если эур накрылся, то можно спокойно ехать и рулить.но у эура тоже есть недостаток!у него связь с датчиком скорости.если датчик начнет чудить,эур не будет понимать что ему делать.
был случай...у знакомого спец.кореша был джип с гуром...жена его тоже ездила на этом джипе..и однажды припарковалась зимой и повернула колеса.в итоге друг утром завел машину и все сальники с гура по выдавливало
Эсли датчик скорости начнет чудить, то и инжектор будет выделываться. В ЭУР есть система диагностики. Если она видит, что датчик неадекват - отрубает компенсацию. Если датчик просто умирает - дает постоянную частичную компенсацию. Система ЭУР не проще инжектора, это тоже своего рода коипьютер с самодиагностикой, отдельной лампой Check Engine и возможностью тестирования по K-Line. Есть возможность считывания ошибок по количеству мигания лампы CE.
сообщение 9.12.2013, 6:04
Сообщение #3035
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
то что инж будет чудить это и дураку ясно...у шефа как то датчик скорости чудить начал,так эур вообще взбесился..вроде простой поворот с перекрестка на право...он такое вытворял,что было не по себе...да и по своему опыту знаю че такое "чудящий" датчик скорости
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 9.12.2013, 6:26
сообщение 9.12.2013, 6:56
Сообщение #3036
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что-же он такого делал? По идее он только отключиться был должен.
сообщение 9.12.2013, 6:58
Сообщение #3037
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
при какой то определенной скорости эур должен отключать,правильно?когда датчик начал глючить,эур мог при любой скорости включиться...т.е там где тебе нужно повернуть плавно,машина поворачивала резко
сообщение 9.12.2013, 7:06
Сообщение #3038
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Как это? Он сам же не поворачивает, только усилие компенсирует.
сообщение 9.12.2013, 7:10
Сообщение #3039
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сань за что купил,за то и продаю))))))
сообщение 9.12.2013, 7:13
Сообщение #3040
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну ясно. Ну там и с инжектором будут проблемы. ХХ начнет скакать.. Не говоря уже о спидометре.
сообщение 9.12.2013, 8:18
Сообщение #3041
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На фоне эйфории от ЭУР нарисовалась новая проблема. Где-то что-то замыкает. Это точно не ЭУР, потому что сгорает 1 предохранитель. Потом теряется зарядка и разряжается АКБ. Подозрение на замыкание карданом об розетку, но пока не проверял. Вылетел уже 3 предохранитель на 25 А.
сообщение 9.12.2013, 9:59
Сообщение #3042
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кузов, чтоб шток вставить...
сообщение 9.12.2013, 10:50
Сообщение #3043
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Шток, в смысле вал рулевого редуктора?
Сходил на обеде, проверил. Кардан точно не сможет розетку достать. Значит смотрим прикуриватель.
Пока лазил, заметил что ВУТ прикрутить забыл. Когда редуктор пихал, пытался ВУТ снять. Вернее две гайки открутил, а две не смог, прокрутились шпильки. А вот обратно прикрутить забыл. Еще полдумал, когда ЭУР прикручивал, мол откуда такие удобные шайбы вдруг появились на полу.
Цитата(Роман Кировоград @ 9.12.2013, 1:20) *
а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше...
Без датчика он отключится через одну минуту, чтоб не мешать рулежке.
Посмотрел падение напряжения, при работе рулем. Пару десятков вольт. Не значительно и ремень не свистит.
сообщение 9.12.2013, 18:53
Сообщение #3044
сообщение 9.12.2013, 18:56
Сообщение #3045
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2013, 23:53) *
Что это вдруг его стало мало, всегда нормально было.
Нашел уже, кардан об тормозную люгушку замыкал. Но походу еще и генератор сдох. Зарядки не совсем.
Сегодня вообще не мой день. До работы не доехал - заглох, на работе два оптических канала упали сами по себе. После работы не мог ехать - вылетал пред и не работали стокаки. Потом пропала зарядка. В довершении ко всему заезжая в гараж помял весь правый бок. Зацепил за ворота.
сообщение 9.12.2013, 22:21
Сообщение #3046
Саша, помял пожарную машину....
сообщение 9.12.2013, 22:40
Сообщение #3047
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вот это да,бывают в жизни черные полосы.
Не поверишь,но по опыту прибывания на форумах приор люди расказывали страшные истории в которые и верить не хочется и вроде думаешь как оно так может быть,а оно может.Рассказывали:на ходу начинал закусывать,на стоящей машине руль сам крутился,дрожжал и самое стремное клинил на ходу и даже сам крутил в одну сторону.
Лично у меня было выключение эура при полностью вывернутом руле в одну из сторон,причем только той зимой на холодную.
Есть такой датчик в самом эуре называется датчик момента и если он умер и умерает,то эур становиться неадекват и этот датчик не меняется.
сообщение 9.12.2013, 22:49
Сообщение #3048
сообщение 9.12.2013, 23:06
Сообщение #3049
как это?
..закусы лечатся шприцеванием смазки в эур(на калинах),не знаю мож и на приорах так же..нащет остального не в курсе
сообщение 9.12.2013, 23:28
Сообщение #3050
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Господин поручик гармошка это,
Ролакс ,стоит внутри,никто пока не менял отдельно и есть ли этот датчик в свободной продаже.Так только в сборе
сообщение 9.12.2013, 23:34
Сообщение #3051
во мать..знать бы маркировку его хотяб..
сообщение 10.12.2013, 2:25
Сообщение #3052
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну некоторые и чертей видали... Все, что сказано обычно относится к редукторному ЭМУРУ Махачкалинского завода. Их ставили на Калину.Этот совершенно иной.
Если бы пожарную.
Цитата(Господин поручик @ 10.12.2013, 3:49) *
См. выше.
Цитата(Ролакс @ 10.12.2013, 4:06) *
как это?
Миш, кого там шприцевать? Ты видел как он выглядит? Обыкновенный бесколлекторный двигатель, на валу которого с одной стороны стоит Руль, а с другой рулевой редуктор. Чему там закусывать? В отключеноом состоянии это просто "подшипник".
сообщение 10.12.2013, 4:05
Сообщение #3053
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну все, сдох таки генератор. Выдает максимум 11,5 в на 2500 оборотов/мин. Нужно снимать и смотреть. Он и так уже хандрил, а ЭУР его совсем доконал.
PS: Нашел, что замыкало. Кардан рулевой об лягушку тормозной педали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 6:53
