8.12.2013, 4:31
#3014
Ну не знаю в чем там проблема? Вроде я все чарез низ делал и ничего не разбирал. Если РЦС мешает , открути его . Делов пять минут.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.12.2013, 4:33 |
8.12.2013, 5:05
#3015
В СТО я видел мужики снизу заталкивали, но на машине не было рулевых тяг и самой длинной тож не было, дык ваще они его влёгкую запихали.
8.12.2013, 6:41
#3016
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Ну не знаю в чем там проблема? Вроде я все чарез низ делал и ничего не разбирал. Если РЦС мешает , открути его . Делов пять минут. РЦС открутил, но все равно не лезет. Без ямы и дырку не видно, куда пихать. В СТО я видел мужики снизу заталкивали, но на машине не было рулевых тяг и самой длинной тож не было, дык ваще они его влёгкую запихали. Вот-вот. Длинная тяга там сильно мешает. PS: Вчера жесть было заталкивать машину в гараж. Ни тормозов, ни сцепления ни руля. Колеса сами рулят куда хотят. Но все-таки затолкали. Еще и в горку. |
8.12.2013, 6:44
#3017
Ну, что дружище заталкал?
8.12.2013, 6:48
#3018
8.12.2013, 9:01
#3019
8.12.2013, 9:25
#3020
8.12.2013, 12:09
#3021
Машинку из гаражика выталкивать Ага, сегодня час выталкивали из гаража. Колеса разъезжаются и машина клинит. Но все-таки вытолкали и поставили редуктор. Как не спрашивайте. Сам не понял =) Осталось подключить электрику. |
8.12.2013, 12:24
#3022
Поздравляю, Саня, оно так всегда, сделал и не пойму как, главное , что сделал.)
ждем видео кручения руля одним пальцем.) |
8.12.2013, 14:55
#3023
Поздравляю, Саня, оно так всегда, сделал и не пойму как, главное , что сделал.) ждем видео кручения руля одним пальцем.) Все Ром, сделал. Сам не верю, но это так. Крутится просто одним пальцем. Сначал подумал что забыл твги к сошке прикрутить. Вышел, посмотрел - колеса вращаются. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все. Снова не повернуть! Как нибудь сделаю фото и видео. Во время работы было не до того. Нужно будет еще найти резиновую манжету, которая стоит на моторном щите. А то там теперь бырка больша. 05 вал потоньше чем 01. |
8.12.2013, 16:14
#3024
Все Ром, сделал. Сам не верю, но это так. Крутится просто одним пальцем. Сначал подумал что забыл твги к сошке прикрутить. Вышел, посмотрел - колеса вращаются. Глушишь двигатель - еще сек 5 руль живет и все. Снова не повернуть! Как нибудь сделаю фото и видео. Во время работы было не до того. Нужно будет еще найти резиновую манжету, которая стоит на моторном щите. А то там теперь бырка больша. 05 вал потоньше чем 01. Поздравляю, Александр Михайлович |
8.12.2013, 16:21
#3025
8.12.2013, 16:24
#3026
А штатная манжета что не подходит?
8.12.2013, 16:54
#3027
Поздравляю, Александр Михайлович Ага, хорошая идея. А то дует между ног.. Нужно попробывать чем-то заделать.. Это как так? и зачем? Ну и самое главное-поздравляю с установкой! Спасибо Александр. Ну а выключается плавно, наверное чтоб не заметно было. Я так думаю. А штатная манжета что не подходит? Нет, у копеешной центральное отверстие больше. Остается большая щель вокруг вала. |
8.12.2013, 17:01
#3028
просадку напруги мерял при работе усилителя?
забыл, у тебя же инж, обороты то падать не будут, все равно если на холостых крутить напруга до скольки просаживается? |
8.12.2013, 17:09
#3029
8.12.2013, 18:17
#3030
Менял сегодня рулевой редуктор. 2101 на 2105. С горем попалам снял сток, вынул рулевой вал, а 2105 редуктор никак не могу вставить. Вал сильно длинный, никак в отверстие моторного щита не вставляется. Кто подскажет, как его пихать? Сверху или снизу? Нужно ВУТ снимать или как? тоже хотел поставить 05 рулевую, так и не вставил... уже хотел даже болгаркой резать... но передумал |
8.12.2013, 18:21
#3031
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там?
если его отключить руль можно будет повернуть? |
8.12.2013, 20:14
#3032
Саня, ну а потребление у него какое? в ватах, написано там? если его отключить руль можно будет повернуть? потребление я думаю более менее нормальное..80а гена должен вытянуть чем эур хорош по отношению к гур, так это то,что если гур навернулся то хрен куда уже поедешь...а если эур накрылся, то можно спокойно ехать и рулить.но у эура тоже есть недостаток!у него связь с датчиком скорости.если датчик начнет чудить,эур не будет понимать что ему делать. был случай...у знакомого спец.кореша был джип с гуром...жена его тоже ездила на этом джипе..и однажды припарковалась зимой и повернула колеса.в итоге друг утром завел машину и все сальники с гура по выдавливало Сообщение отредактировал Виталио 473 - 8.12.2013, 20:20 |
8.12.2013, 20:20
#3033
а если бы без этого датчика скорости, ну пусть постоянно руль будет легкий, не на таких уж больших скоростях мы на жигах ходим, и проблем меньше...
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 5:18 |
