312 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
сообщение 30.11.2013, 19:56
Сообщение #2974
Саша, привет! Хотел было чото изобразить, а тут уже готовое есть)
сообщение 30.11.2013, 20:11
Сообщение #2975
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Читал на Драйве что можно применить только вал 2105 в рул.ред,и не менять весь агрегат ,или отрезать штатный длинный рулевой вал
сообщение 30.11.2013, 22:29
Сообщение #2976
Саша, так это . В копеешном релувом редуке из червя выталкиваешь короткий шоховый валик и пресуешь длинный пятый. И все , редук готов под карданный вал. Я такуже два редука применил. А резать вал ,считаю геморойным вариантом..
Я плачу и аплодирую clapping.gif как про меня. Тока мне ЭУР пока не нужен хватает рук виражика накручивать. Устанут руки поставлю пятерочную баранку. Ею можно и крейсером Авророй вправлять.
сообщение 1.12.2013, 5:37
Сообщение #2977
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Чего отрезать? Он штатный как раз короткий. А нужен мне длинный. Колхозинг с заменой вала тоже не вариант. Там весь редуктор уже никакой. Мне вал уже меняли. Старый закусывал. С этого редуктора все и началось. Нужно менять редуктор. Потом подумал, не поменять ли за одно рулевой вал на 2105, чтоб не мучаться с подтягиванием затяжной муфты. Потом дальше-больше решил заодно поставить ЭУР, чтоб легче летом с парковки выезжать и можно было его (руль) регулировать по высоте. Вот так и пришли к такому решению. Тем более что летом было осложнение, делали операцию на руке и было очень тяжело и больно крутить.
Не, ИванычЪ, не вариант. Тот редуктор уже отходил свое. Уже не раз меняли вал. Не помогает. Нужно его менять вкупе, целиком.
сообщение 1.12.2013, 8:30
Сообщение #2978
Саша, хозяин - барин. Решил новый пусть будет новый. А меня не переубедить . Я себе вот из такого же бэушного подменный и слепил. Сам ставить будешь? Тогда свет в гаражик тяни и не тяни с этим. smirk2.gif Класный каламбур.
сообщение 1.12.2013, 10:38
Сообщение #2979
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На улице поменяю. Зачем мне гараж.
PS: Купили сегодня руль от Калины.
сообщение 1.12.2013, 11:22
Сообщение #2980
А морозы позволяют на улице ковыряться?. Эх, скоро ездить припеваючи будешь.. Калинка , малинка.... smirk2.gif
сообщение 1.12.2013, 12:58
Сообщение #2981
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Сань!поздравляю с покупкой!на мой взгляд самое нужное в машине!себе бы тоже заказал,но что то жаба душит)))
сообщение 1.12.2013, 16:26
Сообщение #2982
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пока погода позволяет. Температура плюсовая. Поставил сегодня зеркала. Правда ленивым методом. Провода пока просто висят петлей между дверью и кузовом. Потом просвелю дырки, поставлю трубку резиновую и наведу порядок. Заодно проводку для ЭУР прокинул под торпедой.
Да я честно говоря думаю барство все это. Будь я лет на 10-15 помоложе, даже и не подумал бы.
сообщение 2.12.2013, 7:52
Сообщение #2983
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Народ, а какие рулевые редукторы в это время года модно ставить? Предполагаю что АвтоВАЗ?
PS: А что такое редуктор рулевой ПАРКС. Кто-нибудь ставил изделия этой конторы?
Oleg-droleg
сообщение 2.12.2013, 20:12
Сообщение #2984
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
спасибо за ссылку! Кнопку как я понял можно исключать из схемы, или все же оставлять- на отключение питания? а если крутишь на 0 оборотов- получается нагрузка есть, или всё равно что отключил?
А насчет ЭУР- хорошая затея, я 2 года горел желанием гидрач от нивы поставить, но с нашей постоянно растущей ценой на бензин начинаю склоняться к ЭУР
сообщение 3.12.2013, 0:16
Сообщение #2985
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Warrior паркс-? озадачил однако о такой контре и не слыхивали в наших краях.
э-э-э полез в поисковик, увидел одно слово "Самара"
что скажу.детали автоваза-дорогие но конкретные, потом идет "самара" дешевле почти в два раза, китай правда еще чуток дешевше, но качество как у самары...
даже ту же пробку радиатора взять автоваз и самара - небо и земля.
ну а там смотри конечно сам. самарские редуктора у нас идут как восстановленные. я бы принял если бы это было восстановлено на фирме бошш..
сообщение 3.12.2013, 4:13
Сообщение #2986
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кнопку исключать не стоит. Схема в любом положении потребляет электрический ток. Кнопку же можно использовать по другому. Например сделать чтоб в одном положении работала печка всегда. а в другом отключалась вместе с зажиганием. Тогда зимой будет стоять всегда на втором положении, а если нужно вдруг будет включить без зажигания (случаи разные бывают), то использовать первое положение. У меня так.
Насчет гидрача. За цену ГУР можно поставить почти три ЭУР. Делай выводы. К тому же ЭУР имеет обратную связь со скоростью движения, что благоприятно сказывается на управлении.
Ну в общем ясно. Подтвердил мои сомнения. Брать будем ВАЗ.
сообщение 3.12.2013, 4:26
Сообщение #2987
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 3.12.2013, 4:34
Сообщение #2988
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
сообщение 3.12.2013, 4:44
Сообщение #2989
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Slay
сообщение 3.12.2013, 5:20
Сообщение #2990
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вы еще АЗЛК расшифруйте)
сообщение 3.12.2013, 6:04
Сообщение #2991
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
даже фантазии у меня не хватает расшифровать smirk2.gif smirk2.gif smirk2.gif
Slay
сообщение 3.12.2013, 6:15
Сообщение #2992
Автомобиль Заведомо Лишенный Качества ))))
сообщение 3.12.2013, 6:23
Сообщение #2993
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну чего так не оптимистично так то??? не лишенный - а Лучшего качества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 3:51
