28.11.2013, 10:24
#2954
А само нестандартное переключение света не сильно нозит? Быстро привыкаешь? габариты и ближний на кнопке, дальний на переключателе, трудностей не каких. переключения ч0ткие, с небольшим усилием. правый переключатель близко к рулю расположен, иногда при рулении дворники включаю... если руки большие, точно будешь задевать |
28.11.2013, 10:28
#2955
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
габариты и ближний на кнопке, дальний на переключателе, трудностей не каких. переключения ч0ткие, с небольшим усилием. правый переключатель близко к рулю расположен, иногда при рулении дворники включаю... если руки большие, точно будешь задевать Странно, везде обычно жалуются, что мол наоборот переключатели стали дальше от баранки. |
28.11.2013, 10:39
#2956
ты баранку как крутишь ? я кручу правой с раскрытой ладонью, а она у меня большая, вот и цепляю... если крутить двумя закрытыми ладонями как дедушки и девочки то не зацепишь
от руля до переключателей очень близко... я уже приноровился, практически не цепляю...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.11.2013, 10:40 |
28.11.2013, 11:53
#2957
ты баранку как крутишь ? я кручу правой с раскрытой ладонью, а она у меня большая, вот и цепляю... если крутить двумя закрытыми ладонями как дедушки и девочки то не зацепишь от руля до переключателей очень близко... я уже приноровился, практически не цепляю... ![]() Понятно. Значит будет видно. PS: А такой руль как, удобен или не очень? У тебя же такой стоял? |
28.11.2013, 12:24
#2958
у меня такой стоит, гамно но безопасный. ищи чтоб толстый был в обхвате... калиновский и приоровский страшные но удобные, так шо выбирай сам =) в идеале такой
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.11.2013, 12:27 |
28.11.2013, 13:18
#2959
28.11.2013, 15:19
#2960
28.11.2013, 15:35
#2961
28.11.2013, 17:07
#2962
тогда бери смело
29.11.2013, 15:16
#2963
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
здравствуй воин, расскажи как сделал плавную регулировку вентилятора отопителя. Я вот хотел между родной кнопкой и моторчиком поставить и вывести такой же реостат как на освещении приборов, да вобщем-то можно и с освещения забрать, я им не пользуюсь никогда, просто подкинуть к нему провод цвета ГЧ
А как у тебя сделано? |
29.11.2013, 17:05
#2964
здравствуй воин, расскажи как сделал плавную регулировку вентилятора отопителя. Я вот хотел между родной кнопкой и моторчиком поставить и вывести такой же реостат как на освещении приборов, да вобщем-то можно и с освещения забрать, я им не пользуюсь никогда, просто подкинуть к нему провод цвета ГЧ А как у тебя сделано? Просто так подключить через реостат регулировки яркости подсветки не получится. Слишком мала его мощность рассеивания. Он сразу сгорит. Нужен регулятор мощности с высоким КПД, чтоб меньше энергии выделялось в тепло. Этому свойству удовлетворяет импульсный регулятор на основе ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Можно спаять самому, но я взял готовый набор МастерКит Мастеркит MP303F. ![]() Как делал. Разобрал печку, удалил добавочное сопротивление. На его места прикрутил плату регултора, предварительно выпаяв из нее переменный резистор, который припаял на длинные провода. Мотор подключил к выходу регулятора. Собрал печку, прикрутил переменный резистор на место где был регулятор яркости подсветки. Надел на него ручку. Все! Обороты регулируются от 0 до максимума. |
30.11.2013, 13:57
#2965
Пришли ништяки:
Надо что-то с этим делать... |
30.11.2013, 14:20
#2966
Нищак нищаковский,вещь крутая,поздравляю!Кожух нужно лепить самостоятельно. Геморой конечно что рул. редуктор или потроха от редуктор 05 нужны
30.11.2013, 15:02
#2967
ещё бы рейку замутить... а то у меня из головы всё не выходит обломанный вал на рулевой
30.11.2013, 15:09
#2968
Нищак нищаковский,вещь крутая,поздравляю!Кожух нужно лепить самостоятельно. Геморой конечно что рул. редуктор или потроха от редуктор 05 нужны Да накой его лепить. Есть же родной, Приоровский. Разве что чуток подрезать.. PS: Спасибо за поздравления. ещё бы рейку замутить... а то у меня из головы всё не выходит обломанный вал на рулевой Рейку? Не, это уже перебор. С ЭУР уже рейка не нужна будет. |
30.11.2013, 16:32
#2969
Стареем, Александр Михалыч? Уже руль не можем повернуть?)
30.11.2013, 17:33
#2970
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
30.11.2013, 17:42
#2971
завидую "белой" завистью Ниче, Сань. И на твоей улице перевернется грузовик с ЭУРами. Стареем, Александр Михалыч? Уже руль не можем повернуть?) У меня болезнь в руку отдает.. Левая рука почти не работает, болит собака.. |
30.11.2013, 17:46
#2972
хорошая штука конечно..что почем?
мануал нашел? |
30.11.2013, 17:55
#2973
хорошая штука конечно..что почем? мануал нашел? - 15 тыс комплект ЭУР + проводка + переходная пластина и кардан. - 400 руб замок 2108 старого образца. - 470 руб подрулевые от Калины. Мануалов в инте целая куча. Осталось купить новую баранку, редуктор 2105 и кожух рулевой колонки от приоры. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 3:53 |
