15.11.2013, 17:44
#2914
15.11.2013, 18:10
#2915
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
ДПРВ мож? У меня его нет! =) Он только на фазированном зажигании ставится. В основном на 16V У меня на рабочей Газели тож горит, а движка работает нормально, да и хрен с ним, уже с лето такая ерунда. Ну раньше же не горела! Завтра сканером ошибку сниму и будем думать. Лишь бы не ДМРВ. Он дорогой, гад. |
15.11.2013, 18:14
#2916
У меня его нет! =) Он только на фазированном зажигании ставится. В основном на 16V Ну раньше же не горела! Завтра сканером ошибку сниму и будем думать. Лишь бы не ДМРВ. Он дорогой, гад. Ну и у меня тож раньше не горела, а у вас есть гиагностика по электрике? Сделай она покажет где копать. |
16.11.2013, 2:31
#2917
Ну и я по линейке делал. Но видимо длина средней тяги оказалась чуть длиннее.. Колеса налево повернуты. Цитата по ленейке точность2-3мм при снятии любого пальца( даже если вы токо пыльник меняете)схождение нарушается на +\- 2мм! Вот и я думаю, не помешает освоить. Вдруг придется ремонтировать тачанку в слабонаселенных местах без СТО. не по мешает ![]() Смотри, не поленился в яму фотнуть сходил. Это сторона с регулировкой размера, на другой нет гайки с болтом. На фото , условно задний замер. А реально- колеса по порямой, метки мелом изнутри на резине строго посередине , на глаз. И в этот размер подгоняю инструмент. Та сторна, что без болта , на касание , болтом регулирую размер ,добиваясь легкой чирки. Откатываю машину назад , чтобы метки оказались сзади , строго на глаз и посередине. Прикладываю конец без болта к одному колесу на меловую точку, а меж болтом и второй точкой смотрю зазор. Если в норме , 3 - 4 мм ,то все гут. Или кручу тяги. Но тут мозг приходится включать , чтобы не утащить от нуля редуктора. На длинном валу стоит руль прямо значит ноль редука. А на карданном хитрых шлицов нет. А насчет покрутить руль , я пошутил. Тяги надо регульнуть и все. Одну укоротить , а вторую удлинить. Какую и куда разберешься. респект тебе Иванович,но токо я не понимаю зачем ты катаешь туда сюда автомобиль,коль у тебя приспособа такая как нужна? просто померь сзади колес апотом перенеси на перед колесс и вычысли разницу (сзади должо быть на 2мм больше чем спереди! +\- допуск 1мм и ни как не 3-4мм Кто-нибудь что-нибудь понял? Я - нет.. После работы совсем не догоняю.. извини,Саша но надо было в школе геометрию учить! |
16.11.2013, 8:46
#2918
извини,Саша но надо было в школе геометрию учить! Олег, я геометрию лучше всех знал, на экзаменах ее выбирал для сдачи. С этим все нормально. Просто на словах порой плохо понимаю. Вот с картинкой все стало и понятно. Ну и у меня тож раньше не горела, а у вас есть гиагностика по электрике? Сделай она покажет где копать. Сегодня запустил сканер и был сильно удивлен. Ошибка по ДПКВ. Странно, но движок работает ровно. Может грязь какая на датчик попала и сигнал ослаб. |
16.11.2013, 9:07
#2919
респект тебе Иванович,но токо я не понимаю зачем ты катаешь туда сюда автомобиль,коль у тебя приспособа такая как нужна? просто померь сзади колес апотом перенеси на перед колесс и вычысли разницу (сзади должо быть на 2мм больше чем спереди! +\- допуск 1мм и ни как не 3-4мм Олег, доброго дня, катаю , как уже писал, для того , чтобы исключить погрешность из за резины. Меряю по резине спереди на середине высоты колеса. ![]() На картинке, слева касаюсь резины а справа болтиком подгоняю размер до легчайшей чирки по колесу. Приспособа получила такой дизайн , чтобы не держать ее в руках. Тремора боюсь
16.11.2013, 16:23
#2920
Освободился сегодня поздно. Поездил по сервисам - развальщиков уже нет. Что делать, снова неделю ездить боком? Уже шипы из передних колес вылазить начали. Решил делать сам. Натянул шпагат и обнаружил первую неожиданность - мешают локеры, сильно выдаются за арки. Снял локеры, натянул шнур и понял почему руль был повернут и тянуло в бок. Левая сторона была почти идеально настроена, а правое колесо сильно завернуто внутрь. Справа закрутил муфту регулировочную практически до упора, слева где-то по центру резьбы. Собрал все и поехал проверять. Честно говоря, сильно боялся. Думал станет еще хуже. Опасения оказались напрасными. Может быть не идеально настроил, но едет ровно - никуда не бросает и при торможении не пытается увести на другую полосу. Теперь можно на СТО не появляться!
16.11.2013, 16:29
#2921
Мне кажется немного неправельным ,то что измерение идет по боковине покрышки,в мануалах о грузовой и сельхозтехнике меряют от диска,изначально проверив зазор в ступице.
16.11.2013, 16:41
#2922
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Мне кажется немного неправельным ,то что измерение идет по боковине покрышки,в мануалах о грузовой и сельхозтехнике меряют от диска,изначально проверив зазор в ступице. если биения дисков нет ,можно и по дискам ,лично я развал ,всегда делаю по дискам .))иначе не выходит,а вот схождение похожей ,как у иваныча, линейкой.и еще ,катать авто после каждой промерки обязательно,а также желательно сжимание колес в задних точках с усилием 10 кг,потому как при движении колеса постоянно давит назад и не только при торможении
Сообщение отредактировал kreshkastet - 16.11.2013, 16:46 |
17.11.2013, 0:33
#2923
Мне кажется немного неправельным ,то что измерение идет по боковине покрышки,в мануалах о грузовой и сельхозтехнике меряют от диска,изначально проверив зазор в ступице. Леша, прочти еще разик страничку в моем посте выше. Там про диски нет слов. Можно и как предлогал Олег ,замерять сзади , потом спереди , найти разницу. Или как делаю я? Просто на нее смотрю. |
17.11.2013, 17:25
#2924
Вот, зацените граждане, что Жинка подарила:
![]() АСФЕРИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ РЕГУЛИРОВКИ! Модернизированные зеркала Л-5Убо с асферическим левым зеркальным элементом и сферическим правым. Отражатель нейтрального (хром) тона, обогрев, повторитель поворота. Цена за комплект. Модель: Л-5Убо Asf с электроприводом Зеркала устанавливаются на автомобили ВАЗ-2104, 2105, 2107 и их модификации. Зеркала в травмобезопасном корпусе с улучшенной четкостью изображения, обогревом, повторителем сигнала поворота, противоослепляющим отражателем и электроприводом регулировки. Корпуса зеркал подготовлены к самостоятельной окраске. Комплект зеркал включает в себя два зеркала (левое асферическое + правое сферическое), джойстик регулировки, жгуты соединительные для электропроводки, соединительные колодки. Опции: * левый зеркальный элемент - асферикс (Asf), правый - сфера (Sf). * электропривод регулировки. * противоослепляющий отражатель нейтрального (хром) тона. * система обогрева. * встроенный в корпус повторитель сигнала поворота. |
17.11.2013, 17:28
#2925
Классный подарок, Санек с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!!!
17.11.2013, 17:37
#2926
17.11.2013, 17:56
#2927
Шикарные прибамбасы. Удачно установить
17.11.2013, 18:04
#2928
17.11.2013, 18:05
#2929
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29636 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Warrior багатая страна...
тут просто асферику хочу найти, с подогревом-как минимум. а накоси нету... поздравляю Санек еще раз с днюхой и с отличным подарком |
17.11.2013, 18:07
#2930
17.11.2013, 18:14
#2931
да результат то результат...вот эмоции особенно зимой, когда все обмерзает и у всех, а у тя будут зеркала чистые...вот надеюсь будут положительные
и асферика-блин-мечта... эргоны у нас когда то были смотрю по форумам 2009г. щас блин...фиг его и цена наверно будет космос.. |
17.11.2013, 18:23
#2932
Жене респект, это думаю ее тонкий очередной намек на то , чтоб ты подготовил машинку к летней поездке на море в Украину.))
17.11.2013, 18:27
#2933
да результат то результат...вот эмоции особенно зимой, когда все обмерзает и у всех, а у тя будут зеркала чистые...вот надеюсь будут положительные и асферика-блин-мечта... эргоны у нас когда то были смотрю по форумам 2009г. щас блин...фиг его и цена наверно будет космос.. Да нет, они у меня и сейчас с обогревом стоят. Точно такие же только с мехприводом и не асферики. Жене респект, это думаю ее тонкий очередной намек на то , чтоб ты подготовил машинку к летней поездке на море в Украину.)) Да вот как раз вряд-ли. Я-то готов хоть сейчас, а она боится.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 1:54 |
