312 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
сообщение 3.11.2013, 16:46
Сообщение #2854
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1221 раз
Цитата(Warrior @ 3.11.2013, 17:27) *
Видимо дело быдло в фильтре. Хотя и масло было на вид жидковато.
А когда давление масла зависило от фильтра?
Solex
сообщение 3.11.2013, 16:48
Сообщение #2855
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Хм, у меня педаль под бородой вообще. Приходится ногой отгибать, чтоб газу добавить. Низ крепил чем-нибудь под торпедой? А полку ставил?
Да ладно, все началось как раз после замены масла. И фильтра. Кстати масло брал в фирменном магазине. BP Visco 3000 10W40. В последствии еще и доливао по литру. Видимо дело быдло в фильтре. Хотя и масло было на вид жидковато.
Полку так и не поставил, внизу около педали не крепил никак, даже по 2 воздуховода с каждой стороны потом проложил+шумка была, ничего не задевает dntknw.gif
BP Visco 3000 10W40 лью в обе машины круглый год, под клапанными крышками чисто good.gif
сообщение 3.11.2013, 16:52
Сообщение #2856
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Joker! @ 3.11.2013, 21:44) *
А Чёт я про МАН этот не слыхал ещё, я ставлю ВИНВАЛЛ нормально.
Вот такой:
Финвалл ставил только свечи. Весьма не плохо работали. Фильтров не видел.
У меня очень сильно торчат "крылья" бороды в сторону. Нужно крепить. Иначе газ не сбрасывается, педаль подклинивает.
Я летом лью BP Visco 3000 10W40, зимой PB Visco 5000 5W40 - все просто отлично. Нужно завтра закрепить будет бороду, колеса поменять на зиму и придумать что-то с кнопками открытия стекол. Что-то они в бороде не держатся. Норовят выпрыгнуть.
Судя по нашему форуму - очень часто.
Solex
сообщение 3.11.2013, 17:21
Сообщение #2857
Из: Тула
сообщение 3.11.2013, 17:30
Сообщение #2858
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:21) *
http://radikal.ru/fp/ea5e26fb1c47421f8352a92e7a1caad6
Ну вроде классно стоит. Не болтается?
Solex
сообщение 3.11.2013, 17:40
Сообщение #2859
Из: Тула
Пока все было так, не болталось, поставил другую печку (еле запихнул), и тут началось censored.gif 1 год, полет нормальный, до сих пор поправляю smirk2.gif
сообщение 3.11.2013, 19:26
Сообщение #2860
Саша, нагрей крылья и горячими вогни внутрь, чтоб внатяжку на тоннель вставали..а чо)
сообщение 3.11.2013, 19:58
Сообщение #2861
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кстати, тоже вариант. Сам что-то не догадался. Спасибо Александр!
сообщение 4.11.2013, 16:11
Сообщение #2862
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В общем так и не поставил бороду 2107. Болтается как ... фиг знает что, кнопки не держатся и что-то расхотелось уже ее ставить. По моему 2106 лучше будет. Заодно припаял провода к твиттеру, и к регулятору оборотов вентилятора отопителя. Которые вчера сам и оторвал, когда ставил бороду. Снял торпеду и разобрался с кучей дополнительных пртоводов, проложил выравнил по длине и скабелировал аккуратно. Загерметизировал тракт движения воздуха в печке, починил автосвет, оторванный монитор заднего хода. В конце залил прошивку J5D13I61 от Almi. Поехался -понравилась. Машина практически не ревет без толку, просто набирает скорость. Динамика тоже хорошая. Нужно еще будет посмотреть расход.
Поставил кожух рулевой колонки от 2105. Перенес кнопку аварийки. Все встало очень быстро, чуток пришлось подрезать только.
сообщение 4.11.2013, 17:00
Сообщение #2863
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Не вышло ,да бороду пришпандорить ну да и ладно, а в место кнопки аварийки теперь , что там поставил? или отверстие осталась? smirk2.gif
сообщение 4.11.2013, 17:16
Сообщение #2864
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Там теперь находится технологическое отверстие. Во! good.gif Возможно поставлю туда стоковый прикуриватель, а то у меня стоит 2110.
Да что-то мне разонравилась борода 2107. Все жидкое какое-то, болтается и вечно выпадывает. Пфтается развалится на комплектующие....
сообщение 4.11.2013, 17:21
Сообщение #2865
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я вот тож думал аварийку перенести, но чем отверстие технологическое закрыть? smirk2.gif
сообщение 4.11.2013, 17:24
Сообщение #2866
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На выбор: Лампочка, кнопка, прикуриватель, аварийка-дубль, на случай выхода из строя первой, просто дырка, чтоб палец совать rofl.gif
сообщение 4.11.2013, 17:35
Сообщение #2867
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
сообщение 4.11.2013, 17:47
Сообщение #2868
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Joker! @ 4.11.2013, 22:35) *
А еще можно деньги ей зарабатывать. Все кто будут садиться в твою машину обязательно спросят: "А зачем эта дырка". А ты им "вопрос платный, 10$". smirk2.gif
А если серьезно - можно пробкой от бутылки заткнуть.
сообщение 4.11.2013, 17:49
Сообщение #2869
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а я вот тоже перенес, и не долго думая. заткнул кнопкой открытия багажника ok.gif
и эстетично и приятно и полезно.
сообщение 4.11.2013, 17:51
Сообщение #2870
сообщение 4.11.2013, 17:52
Сообщение #2871
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Warrior @ 5.11.2013, 3:47) *
А еще можно деньги ей зарабатывать. Все кто будут садиться в твою машину обязательно спросят: "А зачем эта дырка". А ты им "вопрос платный, 10{:content:}quot;. smirk2.gif
Лучше тогда какой нибудь значок пришпондярить.
сообщение 4.11.2013, 18:00
Сообщение #2872
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Joker! делай лучше открытие багажника из салона-полезнее будет.
сообщение 4.11.2013, 21:34
Сообщение #2873
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:52
