312 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
сообщение 17.10.2013, 10:44
Сообщение #2834
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(ivanich959 @ 17.10.2013, 15:35) *
Так под пластиком жестяной каркас или у тебя и жестянка с трещиной??
Ты посмотри внимательно, есть этот каркас в районе часов или нет? smirk2.gif
сообщение 18.10.2013, 12:35
Сообщение #2835
У моей машины есть. Спецом сейчас магнитиком попробовал , да и память не изменяет вроде . Пластик в дырку для того и впихивается , чтобы корпус часов не гремел об торпеду. А трубку я прямо и припаял. Во так вышло.
Теперь журчать не будет. За совет спасибо в количестве одна штука.
сообщение 18.10.2013, 13:06
Сообщение #2836
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот у меня болтаются часы как кака в проруби. Вместе с кольцом полиэтиленовым.
Как результат тюнинга?
PS: Спасибо за "спасибо" smirk2.gif
сообщение 19.10.2013, 8:40
Сообщение #2837
Результат простой , мне бензом особо и не воняло то , но журчать точно перестало. А кольцо можно синей изолентой полечить , на часы намотай и если сможешь нагрей или еще кольцо из полиэтилена добавь. Я себе затокарил латунное колечко.
сообщение 19.10.2013, 18:27
Сообщение #2838
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
А почему обязательно синей? Цвет имеет свое магмческое значение?
сообщение 20.10.2013, 8:58
Сообщение #2839
Правильно мыслишь. Желтая даже звучит как то не але. Примотаное на проволку и скрученное синей изолентой это навека. smirk2.gif
сообщение 20.10.2013, 17:29
Сообщение #2840
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
сообщение 24.10.2013, 5:50
Сообщение #2841
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Что-то с давление масла совсем не то стало. Стрелка практически о нуля не отклоняется. Что при холостом ходу, что при езде. Лампочка при всем этом тухнет сразу после заводки и не мигает никогда. Если резко газануть то может подняться до 2-3 атм. А может и нет. Сижу, голову ломаю. Что такое может произойти. Может датчик снова навернулся? После покупки была такая же ситуация. Поменял датчик стало давление показывать 4 атм на 4 тыс оборотов.
сообщение 24.10.2013, 7:36
Сообщение #2842
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
В масло- приёмнике есть редукционный клапан , туды надо поставить тоненькое колечко , когда давка будет ОГО.
ritchi
сообщение 24.10.2013, 7:56
Сообщение #2843
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
надо померить манометром или заранее исправным датчиком,оттуда и думать..
сообщение 24.10.2013, 8:31
Сообщение #2844
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Так он а у меня и так была ОГОГО. Стабильно 4 давило на 4000 оборотов в мин.
Лампа аварийного давления не мигает не на ХХ не на любом другом режиме. Даже не мигает. Четко гаснет при запуске и горит при не запущенном .Когда у меня масло уходило - она четка мигала или горела. Нужно видимо попробовать сменить датчик стрелочного прибора (грибок).
сообщение 24.10.2013, 9:29
Сообщение #2845
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
датчик скорей всего сдох....попробуй поменяй датчик и посмотри...еще для успокоения глянь грибок...я тоже летом катался....что ты не пойму на оборотах давление еле 2-3 кг набирает...а потом сунулся в сам показометр,а лампочка там умерла....ставлю другую,завожу а у меня на хх лампочка давления масла горит!!!!снял грибок,а он сволочь лысый был как Я (я в тот день ток подстригся) tease.gif tease.gif tease.gif
сообщение 24.10.2013, 9:31
Сообщение #2846
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не, грибок недавно проверял, как новый еще. Надо попробовать датчик поменять. Не было бы давления - лампа бы тоже горела бы.
сообщение 3.11.2013, 14:21
Сообщение #2847
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Давление появилось, после замены масла и фильтра. Все нормально.
Сегодня решил поставить кожух рулевой колонки 05 и бороду 07. Кожух встал быстро. В двух местах только чут ьподрезал, а вот что делать с бородой плока не знаю. На 2107 она крепится четыремя витами. Два сверху и два снизу. А как крепят ее у нас? подскажите? У меня она торчив сторонв и иногда блокирует педаль акселератора.
Solex
сообщение 3.11.2013, 16:23
Сообщение #2848
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Да близко педаль, но не на столько:
Крепил сзади саморезы под кнопками ЭСП в тоннель загонял, спереди пластина справа из оцинковки (около 5 см) вдвое верх на штатном креплении бороды 06, низ попадает на штатное в 07 бороде, видно стало после установки 08 улитки smirk2.gif :
сообщение 3.11.2013, 16:24
Сообщение #2849
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну ты и докатался, масло уже до того вязкость потеряла, что давка пропала. На счёт бороды не по курсу даже как ставить её, но точно знаю ставят в наши шорики её.
сообщение 3.11.2013, 16:27
Сообщение #2850
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Хм, у меня педаль под бородой вообще. Приходится ногой отгибать, чтоб газу добавить. Низ крепил чем-нибудь под торпедой? А полку ставил?
Да ладно, все началось как раз после замены масла. И фильтра. Кстати масло брал в фирменном магазине. BP Visco 3000 10W40. В последствии еще и доливао по литру. Видимо дело быдло в фильтре. Хотя и масло было на вид жидковато.
сообщение 3.11.2013, 16:36
Сообщение #2851
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Мне ещё 3 тыка нужно откатать, тогда масло менять. Фильтр какой у тебя стоит?
сообщение 3.11.2013, 16:37
Сообщение #2852
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
МАН белый. Зарекался уже ставить, но снова поставил. Вроде пока нормально.
Я меняю масло не по пробегу, а по времени. У меня одометр не работает. Тольк осуточный пробег. Меняю просто весной и осенью.
сообщение 3.11.2013, 16:44
Сообщение #2853
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
А Чёт я про МАН этот не слыхал ещё, я ставлю ВИНВАЛЛ нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:52
