8.10.2013, 8:45
#2774
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
[quote name='Warrior' date='7.10.2013, 9:57' post='712417'Вроде высверлил старый болт, прям через отверстие ГБЦ, но вместе с резьбой. Теперь не знаю что и делать. Езжу так. Два варианта. Первый ничего , а второй нарезать м10. Хуже никому не будет , тела там валом. Можно если мечика достаточной длины поискать , то и без разбора зафигачить. Ну или мечика на удлинителе. Сантиметра два нормальной резьбы вполне хватит и затянуть по мануалу. Тоже так думал, но пока руки не дошли. Вроде там силовой нагрузки болт тот не несет? |
8.10.2013, 9:04
#2775
8.10.2013, 10:24
#2776
8.10.2013, 12:28
#2777
8.10.2013, 12:30
#2778
9.10.2013, 7:14
#2779
Заливная крышка у меня герметичная (2123), БН нету, заглушка стоит. Крышку сапуна на герметик уже поставил. Все равно на площадке масло. Нонсенс. Лишь один аллах ведает куда девается искра у этого "пылесоса". |
9.10.2013, 7:38
#2780
12.10.2013, 16:30
#2781
В общем поменял я наконец-то последний рычаг передней подвески. Видимо помогло постукивание проушине поворотного кулака. К этому делу как раз прикупил небольшую кувалдочку на 2 кг. В общем с горем попалам снял шаровую. Открутил гайки крепления оси нижнего рычага и никакне мог снять саму ось с болтов балки. Часа два ухлопал на это, но кое-как выбил. Довольный достаю новый рычаг .. и тут меня ждет сюрприз. Мне подсунули вместо правого левый рычаг. Нучто делать. Старый у сильно раздолбал при снятии, да и шпильки поотрывал. Ставить не вариант. Тем более переставлять сайленты и шаровые с нового, а потом снова менять . И от машины не отойдешь, без колеса и подвески и гараж открыт.Хватился - нет телефона, позводил в домофон-попросил сына вынести. Он вынес и я начал звонить по знакомым. К счастью брат Коля был свободен, он сгонял в магазин и купил мне новый рычаг. Правда таких же не было, пришлость брать Белмаг. Но уже было все равно. Потом долго не мог насадить ось на болты, мучался с установкой кронштейна стабилизатора, забыл при установке амортизатора поставить один резиновый "бублик" - пришлось переделывать. В общем день полон впечатлений. Итог, устал, замерз, сбил руку, но все сделал, чему и доволен. Пришел домой, накатил 50 гр. водки постоял в горячем душе. Отдыхаю!
Завтра нужно будет клапанную крышку снять - что-то один ГКК подстукивать начал. И молдинги на зад прилепить, сегодня как раз кприкупил "клопов" для молдингов. |
12.10.2013, 19:55
#2782
13.10.2013, 4:33
#2783
13.10.2013, 7:41
#2784
пенопласт надо в гараже иметь,или пенофол хотябы..
13.10.2013, 7:58
#2785
На земле не айс конечно при минусе валяться. Выздоравливай целое воскресенье впереди
13.10.2013, 14:38
#2786
пенопласт надо в гараже иметь,или пенофол хотябы.. Есть у меня лист пенопласта, а зачем он? Если подстелить - то гофрокартон есть на это. На земле не айс конечно при минусе валяться. Выздоравливай целое воскресенье впереди Да некогда особо выздоравливать - еще дел куча. Выяснилось что стучит клапан в движке. Нужно разбирать - смотреть. |
13.10.2013, 14:41
#2787
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
13.10.2013, 14:52
#2788
В общем разобрал я двигатель. Вернее только крышку клапанную снял. Жена стартером покрутила, а я посмотрел. Увидел, как один гидрокомпенсатор просто прыгал при вращении распредвала. Просто закрутил его ключем и все заработало. Дальше лезть не стал, хотя на 1 клапане вроде был небольшой зазор. Но видимо он выбирался при работе. Собрал - стука нет.
Потом прицепил молдинги на корму. Все думал, как они ставятся? Пробывал воткнуть клопы в молдинги и потом вставлять, не сработало. Потом вдвигал сбоку молдинг в клопы - сдиралась краска. После этого нашел неожиданный способ. Клал сверху молдинг на клопы и резиновой киянкой насаживал железку на клопа. Очень быстро и аккуратно. Купил небольшую кувалдочку на 2 кг и слегка выправил задний бампер. Вышло не идеально, но уже можно вешать на авто. А то как лох без бампера гонял уже недели три. Купил новые клыки резиновые и с сыном поставили бампер. Заодно прикрутил и припаял оторванный твиттер. В общем выходные получились не зря. +1,как вариант, иначе может и спину прихватить и почки и т.д. Мне к моему остеохандрозу и радикулиту еще и этого не хватало! |
13.10.2013, 16:32
#2789
13.10.2013, 16:37
#2790
Рад за тебя. А у меня блин с 10 утра света до сих нет. Генер уже устал молотить. Выключил на перекур. Что еще вечером то будет. В общем воскресенье коту под хвост. Сваркой и станками не поработаешь. Я сейчас в машине тоже паял обычным паяльником через преобразователь самодельный 12->220В. В принципе неплохо, не хуже чем от сети. |
13.10.2013, 17:57
#2791
Цитата(Solex @ 16.9.2013, 17:54) *
Не совсем так: мой через уголок (в багажнике под ковриком) к верхнему углу передней полки багажника, на нее еще баллоны ГБО ставят; болты-стяжки горизонтально располагаются. Возможно, но таких пока не видел. Привет Саш, если еще надо, сфоткал при случае свой фаркоп, куплен и поставлен в 1998г: ![]() |
14.10.2013, 0:57
#2792
Цитата(Solex @ 16.9.2013, 17:54) * Не совсем так: мой через уголок (в багажнике под ковриком) к верхнему углу передней полки багажника, на нее еще баллоны ГБО ставят; болты-стяжки горизонтально располагаются. Привет Саш, если еще надо, сфоткал при случае свой фаркоп, куплен и поставлен в 1998г: ![]() Очинь интересный случай. Мне больше за дно багажника попадались. Правда есть один гэдээровский не знаю как его и куда. |
14.10.2013, 4:03
#2793
Цитата(Solex @ 16.9.2013, 17:54) * Не совсем так: мой через уголок (в багажнике под ковриком) к верхнему углу передней полки багажника, на нее еще баллоны ГБО ставят; болты-стяжки горизонтально располагаются. Привет Саш, если еще надо, сфоткал при случае свой фаркоп, куплен и поставлен в 1998г: Привет. Интересный вариант, спасибо. Очинь интересный случай. Мне больше за дно багажника попадались. Правда есть один гэдээровский не знаю как его и куда. Мне тоже как-то проще дно просверлить, чем силовую балку дырявить. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 18:35 |
