312 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
сообщение 27.9.2013, 10:09
Сообщение #2734
Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 10:09) *
Главное - поняли друг друга. Не так ли?
Так ли , так ли. Просто я вал никогда на части не разделял , а хомут в рулевом у меня только для затяга вертолета. И что факт ,на ровном валу тоже иногда поглядывал на болт стяжной муфты. Чеслова тока сегодня про это название прочитал. Ну эт когда люфты вылавливал. А радикально с его подтягом можно и сваркой бороться. Видел сам такое, чел затрахался энтот болт подтягивать и тупо приварил валы. Я к чему про болт. После установки карданых вслов я энтот болт никогда не трогал. Только для съема редука. Червяк менял.
сообщение 27.9.2013, 10:45
Сообщение #2735
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Вот и я так хочу!
ritchi
сообщение 27.9.2013, 13:46
Сообщение #2736
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Warrior @ 27.9.2013, 12:45) *
Вот и я так хочу!
Почитал я ваши рассуждения и тоже так захотел yes3.gif . Ато уже на второй машине трахаюсь с этим болтом.Назрел вопрос:редуктор по-любому надо ставить нового образца,карданный вал короче прямого же,али как?
сообщение 27.9.2013, 13:49
Сообщение #2737
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У 5 редуктора вал длиннее. Он аж через моторный щит торчит в салон и под ВУТ ничего не затягивается. Кардан и все стяжные муфты уже в салоне.
сообщение 27.9.2013, 21:35
Сообщение #2738
Нет редуктор можешь и свой оставить. Корпус одинаковый. Разница только в длине вала червяка. Я собирал очень бюджетный вариант. В копеешном редуке заменил короткую ось червя на длинную . Очки с валом на разборке очень за дешева. Чехол вертолета акуратно дороботал. Он должен садиться на больший диаметр. И так уже на двух машинах. Карданный вал он с двумя карданчиками и короче цельного. Длинный вал червя сейчас проблемно найти. Проще купить червяк на валу для нового редука, всяко бюджетнее,чем новый редук.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 27.9.2013, 21:38
сообщение 28.9.2013, 4:40
Сообщение #2739
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Это все ненадолго. Сейчас эти ремкомплекты такого качества, что хватает на год-два. Надежнее будет взять редуктор в сборе.
сообщение 28.9.2013, 6:03
Сообщение #2740
Ага, smirk2.gif ,китайский.Поскоку в сервисы я не ходок и кстати не ездок ,то надежность моей машины зависит только от запчастей ну и от меня. Пример про надежность.мотор 1.3 на коротких шатунах при 03 колене. Поношеный реально , на холостых мигает лампа давления. А до капиталки еще далеко. Решился я на маслонасос в сборе. Купил ,поставил. Поехал.. censored.gif ... Давит хуже моего ушатанного. Вернул свой насос. А новый вскрыл для выяснения. Ну и че?.. Нижняя пластина ,которая должна быть шлифована с минимальным зазором к шестерням , имет перепад шлифовки примерно по центру 0.2 примерно. Ну это ваще по всем понятиям ж..па полная. Я в магаз. Так мол и так. А мне притензия нельзя было вскрывать. Послал продавцов нашол хозяина. С им и решили. Я же вручную притер плоскостя на своем старом насосе. Так с ним и катаю. Каждый выбирает сам свою надежность. А лично я как перебирал редуки , гены , старты и карбы , так и буду. big_boss.gif Да и все остальное тоже.
сообщение 28.9.2013, 6:19
Сообщение #2741
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да вот китайский я бы как раз и не советовал. Да их слава Богу и нет у нас. А вот наши кооперативные - это еще круче.
Помнится у меня руль закусывал. На сервисе поменяли червяк - сразу регулировочный винт был закручен почти до конца. Раз в месяц подтягивал - сейчас уже некуда. Теперь люфт уже не убирается.
PS: Насколько я помню менять нужно всю червячную пару в сборе, ибо они прирабатываются индивидуально.
сообщение 28.9.2013, 7:00
Сообщение #2742
Я про приработку редука нигде не читал. Пару не менял никогда. Только червя. Ибо ролик завсегда целым был. Если не видно зкриминального износа ,то зачем менять приработанную деталь?. На приработанном ролике едва заметный след на обоих сторонах канавки .Это в заднем пары на заводе прикатывают по миниму шумности. А в рулевом страдает обычно червь. 0Основная езда по прямой и рядом вот ролик и лупит в одно место червя , сам при этом все ж прокручивается . Выбоинка в нулевом положении и с последующими затягами расширяется влево и вправо до прикуса и прихрума. Мой редук не трогал уже и не помню когда. Стараюсь настроить отсутствие люфта в нулевом положении. А дальше как попрет. Пока заметно не залюфтит я его не трону.
Резюме. Прикупи на разборке редук , лучше уже с длинным валом ,вдруг повезет и червь нормальны будет ,хотя и с коротким под замену можно и очки с карданами. Карданы рулевого ,если не аварийные , почти вечные. Проверка пальцами на отсутствие люфта. Редук разобрать. Для меня самое не до души сошку рвать. Два съемника покалечил. Правда самдельных. Щас нормальны , рвет на ура. В редуке может придется поменять подшибы , и сальники. За то переход на карданны вал пройдет за несколько часов под оплодисменты благодарных зрителей. И не нужно перетягивать регулировку в нуле.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 28.9.2013, 7:24
сообщение 28.9.2013, 10:43
Сообщение #2743
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Сьездил на разбор - рулевой вал в сборе -1000 руб. Дороговато, если новый за 1500 можно взять. А редуктор я буду брать только новый, ВАЗовский. Достали эти времянки.
сообщение 28.9.2013, 11:09
Сообщение #2744
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 28.9.2013, 11:24
Сообщение #2745
Хозяин барин. Есть еще места кроме разборок. Пункты приема металла. Я со своего двора и с папанькинова периодически порциями сдаю накопленные запасы всякого металлолома. Папапька ,царствие небесное ,токарем был. Очень любил всяко железно домой тащить. Эт к слову. Вот в такие разы и приобретается шо бог пошлет. Мне разок приборка за сотку упала. Так подсветку светодиодну в нее внедрил. Потом свою вынул ,а эту поставил. Красота. Другим разом парни с ваза брак при мне на металл сдавали. Я у них за полтиник кардан выкупил. Целочка , но резиномуфта со шлицдержателем гавно. В свою поставил. Радости полные штаны. Тишина то какая. А за 1000 я и сам не брал бы вал . Подождал варианта. Есть и маленькие разборы там ценники не такие борзые.
сообщение 28.9.2013, 13:28
Сообщение #2746
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(NeonKIR @ 28.9.2013, 12:09) *
Нет, 1500 оно самое, 4т.р. - задний редуктор.
сообщение 29.9.2013, 6:31
Сообщение #2747
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(NeonKIR @ 28.9.2013, 16:09) *
Новый рулевой редуктор ваз - 2500 Руб.
Что значит гоняетесь?
О чем и речь. И экономия тут вредна и даже опасна.
Ну вот и не беру.. Других дел хватает пока.
сообщение 29.9.2013, 10:20
Сообщение #2748
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 29.9.2013, 12:54
Сообщение #2749
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(NeonKIR @ 29.9.2013, 15:20) *
Нет, "задний" у меня новый. Ну где-то тыс 4 он и стоил..
сообщение 30.9.2013, 7:53
Сообщение #2750
Цитата(Warrior @ 29.9.2013, 13:54) *
Нет, зажний у меня новый. Ну где-то тыс 4 он и стоил..
А у меня старый. На халявку ко мне попал. Осмотр показал замену шаеб под сателитами ну и пятно контакта нужно малеха сместить. Были выточены новые шайбы и несжимаемая втуль на 0.1 более снятой сплющеной . Гайку зажал от души на эпоксиде. Регульнул как положено и катаюсь уж как почти год.
сообщение 30.9.2013, 8:09
Сообщение #2751
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я не стал возиться, просто купил новый, у проверенного поставщика. О чем ни разу не пожалел. Езжу года 4 уже.
сообщение 30.9.2013, 8:32
Сообщение #2752
Привет ,однака. Хозяин барин. Повезло.
сообщение 30.9.2013, 8:35
Сообщение #2753
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Везение - обычно следствие опыта информации где взять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 17:12
