18.9.2013, 16:32
#2694
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
18.9.2013, 17:57
#2695
Попробывал я прогазовать на холодную. Не знаю, это помогло или что-то еще, но давление вроде есть. На 4 тыс - не 4, но 3,5 точно есть. Это на горячую. На ХХ немного отклоняется от нуля в плюс. Ура!
PS: Респект тем, кто мне помогал. |
18.9.2013, 19:47
#2696
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13969 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1220 раз |
19.9.2013, 4:52
#2697
22.9.2013, 14:37
#2698
Поменяли с сыном старшим сегодня маятник (решили попробывать на подшипниках), правый верхний рычаг подвески пальцы тормозных суппортов. Снова были проблемы с шаровыми, с трудом вытащили (а потом и поставили) шплинты на гайки рулевых тяг и сами тяги. Но все закончено. Перестал стучать маятник, только что-то подсвистывает на кочках.
22.9.2013, 15:42
#2699
давно на подшипниках ставил, ходит тьху 3 раза...
22.9.2013, 18:09
#2700
22.9.2013, 19:28
#2701
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
тоже уже два года на подшипниках. Нет проблем.
22.9.2013, 20:22
#2702
22.9.2013, 20:27
#2703
23.9.2013, 4:11
#2704
Я тож думал на подшипниках маятник воткнуть, но передумал, пака родные ещё живые втулки.
23.9.2013, 5:00
#2705
На семерке желтый застучал через пару лет, пробег небольшой, дороги плохие.. Два года - это нормально. У меня на втулках меньше ходят. а мой подшипниковый уже года 4 лежит ждет своей очереди...а старый никак не застучит) У меня только почти месяц провалялся, хоть и стучал - но никак собраться не мог. То болезнь, то недостаток времени. Я тож думал на подшипниках маятник воткнуть, но передумал, пака родные ещё живые втулки. У меня не было, поглядим, будет хоть опыт использования. |
23.9.2013, 9:21
#2706
Два года - это нормально. У меня на втулках меньше ходят. У меня только почти месяц провалялся, хоть и стучал - но никак собраться не мог. То болезнь, то недостаток времени. У меня не было, поглядим, будет хоть опыт использования. У знакомых мужиков спрашивал, кто ставил подшипники , не хвалят долго они не ходят , хотя с другой стороны это же подшипник должен вечно ходить. |
23.9.2013, 9:50
#2707
23.9.2013, 9:54
#2708
ну вообще то у меня подшипники закрыты, вот только они на половину, то биш открытые части смотрят во внутрь,а закрытые на улицу,и прикрыты сверху колпачком...
но по словам наших "ходовиков" там идет не износ подшипника, что очень печально, а самого посадочного места в теле корпуса. и подшипник начинает стучать/болтаться.... вот такая мол у них частая болезнь. может уже ее вылечили |
23.9.2013, 10:16
#2709
ну вообще то у меня подшипники закрыты, вот только они на половину, то биш открытые части смотрят во внутрь,а закрытые на улицу,и прикрыты сверху колпачком... но по словам наших "ходовиков" там идет не износ подшипника, что очень печально, а самого посадочного места в теле корпуса. и подшипник начинает стучать/болтаться.... вот такая мол у них частая болезнь. может уже ее вылечили Абсолютной герметичности там нет, грязь все равно попадает. Вариант лишь в том ,чтоб хорошенько его прошприцевать, чтоб смазка не давала пыли проникать внутьрь. В общем поживем-увидим. |
23.9.2013, 15:43
#2710
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Абсолютной герметичности там нет, грязь все равно попадает. Вариант лишь в том ,чтоб хорошенько его прошприцевать, чтоб смазка не давала пыли проникать внутьрь. В общем поживем-увидим. Скажи лучше, руль легче стал или нет? А то я месяц как втулки поменял, а на подшипники пока не хочу переходить. |
23.9.2013, 15:51
#2711
23.9.2013, 17:42
#2712
ну у меня в теле стояла тавотница. И я напихал туда ШРБ-4 шприцом так что он полез через защиту подшипников (метал.крышки). Так что за пыль не переживаю....
23.9.2013, 18:09
#2713
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 15:28 |
