16.9.2013, 7:09
#2674
Я думаю этих фаркопов есть несколько варинатов, если уж действительно покупать, то спросить моедль, которая крепиться без сверления лонжерона, днище наверняка придёться. Тот вариант по ссылке вроде бы ничего, но там нужно просверлить отверстие в кронштейне бампера. Эти кронштейны и так качеством - кака полная, ещё и прочность пострадает. У меня кстати тоже, задняя буксировочная проушина отвалилась. Зато кронштейн почти новый был из магазина. Проушина держалась на 3-х точечках контактной сварки. Потом может и фотку кину.
16.9.2013, 7:18
#2675
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
на фаркоп сверлить лонжероны???
не знаю у меня его нет, но стоял и отверстия по днищу багажника идут... |
16.9.2013, 7:53
#2676
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15210 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Я думаю этих фаркопов есть несколько варинатов, если уж действительно покупать, то спросить моедль, которая крепиться без сверления лонжерона, днище наверняка придёться. Тот вариант по ссылке вроде бы ничего, но там нужно просверлить отверстие в кронштейне бампера. Эти кронштейны и так качеством - кака полная, ещё и прочность пострадает. У меня кстати тоже, задняя буксировочная проушина отвалилась. Зато кронштейн почти новый был из магазина. Проушина держалась на 3-х точечках контактной сварки. Потом может и фотку кину. Ну уж лучше оторвать крнштейн бампера, чем лонжерон. А кронштены разные вообще бывают. Те, которые у меня родные - очень даже ничего. Они у меня гнутые, а вот обратно ни кувалдой ни чем выровнять не мог. Даже пвтался в дерево упираться бакмпером и назад сдавать. Похрен. дерево гнется, кронштейн - нет. Потому и поменял на современные, которые тоньше в два раза. Они чисто декоративные. К ним цеплять что-то бесполезно. на фаркоп сверлить лонжероны??? не знаю у меня его нет, но стоял и отверстия по днищу багажника идут... Не, ну к днищу любые крепятся. А вторая точка или лонжерон - или кронштейн бампера. |
16.9.2013, 9:58
#2677
16.9.2013, 12:32
#2678
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 14 Регистрация: 5.1.2013 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 76081 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 14 раз |
16.9.2013, 12:54
#2679
16.9.2013, 16:40
#2680
Не совсем так: мой через уголок (в багажнике под ковриком) к верхнему углу передней полки багажника, на нее еще баллоны ГБО ставят; болты-стяжки горизонтально располагаются. Возможно, но таких пока не видел. кронштейны бампера, если надо сделаю фото своего... Не помешает. |
16.9.2013, 18:18
#2681
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13969 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1220 раз |
Смотря что возить,если не более 500кг то и так сойдет
17.9.2013, 7:03
#2682
18.9.2013, 6:50
#2683
Что-то странные вещи стали твориться. Давления масла практически нет. Сегодня завелся с каким-то скрипом из двигателя. Лампа при заводке гаснет.
18.9.2013, 6:55
#2684
мож грибок на грани..лампа уже при стартере гаснет?
18.9.2013, 6:57
#2685
18.9.2013, 8:42
#2686
18.9.2013, 8:49
#2687
может масл. фильтр или масло надо поменять ?
18.9.2013, 8:54
#2688
18.9.2013, 12:41
#2689
Ага. Но на прогретом двигателе стрелка аж за нулем на ХХ. Была такая проблема (ссылка неправильно работает,Сообщение #760, 763), но не постепенно, а резко в одно прекрасное утро |
18.9.2013, 14:07
#2690
Была такая проблема (ссылка неправильно работает,Сообщение #760, 763), но не постепенно, а резко в одно прекрасное утро Не совсем понял, в чем заключалось решение? Дал гари на холодном двигателе? |
18.9.2013, 15:38
#2691
Не совсем понял, в чем заключалось решение? Дал гари на холодном двигателе? Именно, причем не только мне это помогло |
18.9.2013, 15:59
#2692
Именно, причем не только мне это помогло Хм, через полтора часа буду собираться с работы - попробую. Напрягает еще то, что стук появился. Думал ГКК подстукивает, а сейчас засомневался. И иногда при прогреве работает с громким скрипом. При чем это точно не ремень генератора. |
18.9.2013, 16:16
#2693
Хм, через полтора часа буду собираться с работы - попробую. Напрягает еще то, что стук появился. Думал ГКК подстукивает, а сейчас засомневался. И иногда при прогреве работает с громким скрипом. При чем это точно не ремень генератора. Способ негуманный, пробовал в мороз на свой страх и риск; скрип нахолодную периодически тоже бывает-люфтит помпа, жду пока польет |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 15:30 |
