11.8.2010, 18:38
#249
всем привет!
вобшем делать я помогал!! насчет то что прокладку гбц солидолили это да моя идея подскази когда себе делал !так как усебя при первом ремонте тоже тосол побежал в масло!! насчет низкой компресси это естественно кольца то новые надо ждать набивки зеркала как минимум 500 км и вообше гнаться за компрессией без расточки это понт!!! ремонт начался изза дымленияя и расхода масла!! как показала вскрытие колец масло сьемных почти небыло!!! есть где то фото даже!! |
11.8.2010, 18:42
#250
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html |
12.8.2010, 14:25
#251
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!(((( |
12.8.2010, 16:47
#252
Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное?
А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!! |
12.8.2010, 17:16
#253
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!(((( Молодец! Я повторил твой пордвиг до мельчайших деталей. Оторвал просто напрочь среднее ухо крепления и сижу в полном опофигее.. Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное? А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!! Давление нормальное, на 2 тыс - 2, на 4 тыс - 4... PS: Кто скажет, что делать с коллектором? Только в утиль или что-то можно сделать??? PSS: Совсем забыл - дело было в незатянутом коллекторе. Гайки откручивались просто от руки (СТРАННО!!!), хотя я и затягивал. Может прокладки немного подсели? Сообщение отредактировал Warrior - 12.8.2010, 17:23 |
12.8.2010, 20:19
#254
Ну так все протягивать надо всегда. При сборке затянул, пару тык проехал и протяжка всего что под руку попалось, закон жигулизъма =)
13.8.2010, 2:42
#255
13.8.2010, 10:38
#256
Ну слава Богу!!! Заварили мне коллектор аргоновой сваркой, вроде выглядит убедительно. Пока не ставил, не могу сказать насколько это прочно.
Кол-во скачиваний: 33 |
13.8.2010, 14:47
#257
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки!
ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! |
13.8.2010, 16:48
#258
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( |
16.8.2010, 19:01
#259
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( Обязательно менять, или придется потом менять коленвал. А блок надо было точить под новые кольца и поршня, так капиталка не делается и будет хуже чем было, масло будет жрать, выработка осталась и новыми кольцами не спасешь. Расточка не так дорого стоит, я делал на Павловском, напротив теплого рынка в Елисеевском салоне. Там очень хороший моторист работает, знаю его еще когда он работал в Алтайладе, с тех времен. |
17.8.2010, 3:22
#260
Эт радует что сделали!ждемс результатов и впечатлений после установки! ты асло менять будешь!?мне кажется в любом случае его надо сменить и полностью промыть систему смазки!!! Масло внешне не изменилось, чистое и прозрачное, а вот давление упало. Наверное все-же стоит поменять смазку.. =( Обязательно менять, или придется потом менять коленвал. А блок надо было точить под новые кольца и поршня, так капиталка не делается и будет хуже чем было, масло будет жрать, выработка осталась и новыми кольцами не спасешь. Расточка не так дорого стоит, я делал на Павловском, напротив теплого рынка в Елисеевском салоне. Там очень хороший моторист работает, знаю его еще когда он работал в Алтайладе, с тех времен. А сколько стоила расточка? Хонинговку делают? Масло жрать перестала, там просто старых колец практически не осталось. PS: Евгений, извини что пообещал приехать за паяльником и не приехал. Просто заболел и сейчас даже руль крутить не могу.. Машину собрал, а ездить так и не смог.. |
17.8.2010, 18:01
#261
овальность говоришь!!!
там еше хонинговку видно на стенках! насчет колец да там какието чюдаки взяили 2 компрессионое кверх нагами поставили! и масло сьемных вобше небыло! увас реально на все одиин ответ точить шлифовать менять! что е го точить то 70 тыр пробега |
17.8.2010, 19:46
#262
А сколько стоила расточка? Хонинговку делают? Масло жрать перестала, там просто старых колец практически не осталось. PS: Евгений, извини что пообещал приехать за паяльником и не приехал. Просто заболел и сейчас даже руль крутить не могу.. Машину собрал, а ездить так и не смог.. Не помню уже по ценам, проще подъехать туда, хонинговку естественно сразу делают, я еще не видел что бы после расточки не хонинговали. Вот схемка проезда, Салон Елисеевский, Павловский тракт - 83а. Выздоравливай, как сможешь позвони, договоримся и подъедешь. там еше хонинговку видно на стенках! Возможно расточили перед продажей и взяили 2 компрессионое кверх нагами поставили! и масло сьемных вобше небыло! Сам когда то чудаком лет 30 назад был, и не один такой.:) Бывало ставили новые кольца, правда в комплекте, (иногда даже размер ремонтный чуть больше, так и подтачивали) на не расточенный блок, хватало на 7 - 10 тысяч пробега, но это были времена тотального дефицита на автозапчасти, кольца и те брал по великому блату с автостанции на Павловском, работали там тогда хорошие знакомые, а вот с расточкой были очереди большие, но молодые, ждать не хотелось, что нам тогда втроем - вчетвером было движок сбросить, за день "капиталку" делали, вот так и чудили. увас реально на все одиин ответ точить шлифовать менять! что е го точить то 70 тыр пробега При "соответствующем" масле и отношении к двигателю - угробить можно и за гораздо меньшее время и пробег, пример тому: насчет колец да там какието чюдаки
взяили 2 компрессионое кверх нагами поставили! и масло сьемных вобше небыло! Сообщение отредактировал GEB - 17.8.2010, 19:48
8.9.2010, 11:40
#263
Господа! Зима не за горами! Хотелось бы оборудовать машину системой автозапуска с целью автоматического прогрева для исключения отморожения пятой точки во время регулярного прогрева машины в -40. Есть два варианта: сигналка с автозапуском или модуль автозапуска для уже существующей. С этим разберемся потом, а сейчас нужно решить что делать с "подсосом". тут тоже имеется два "автоподсоса": САУВЗ и Садко-Лайт от Силыча. Кто чем пользуется и что предпочтительнее, надежнее?
8.9.2010, 15:37
#264
Господа! Зима не за горами! Хотелось бы оборудовать машину системой автозапуска с целью автоматического прогрева для исключения отморожения пятой точки во время регулярного прогрева машины в -40. Есть два варианта: сигналка с автозапуском или модуль автозапуска для уже существующей. С этим разберемся потом, а сейчас нужно решить что делать с "подсосом". тут тоже имеется два "автоподсоса": САУВЗ и Садко-Лайт от Силыча. Кто чем пользуется и что предпочтительнее, надежнее? есть ссылка на данные устройства!?? пацан идиот блин знакомый!спихнул отца 10-ку 98 года, а она карбовая была!!!!!((((( |
8.9.2010, 16:49
#265
Господа! Зима не за горами! Хотелось бы оборудовать машину системой автозапуска с целью автоматического прогрева для исключения отморожения пятой точки во время регулярного прогрева машины в -40. Есть два варианта: сигналка с автозапуском или модуль автозапуска для уже существующей. С этим разберемся потом, а сейчас нужно решить что делать с "подсосом". тут тоже имеется два "автоподсоса": САУВЗ и Садко-Лайт от Силыча. Кто чем пользуется и что предпочтительнее, надежнее? есть ссылка на данные устройства!?? пацан идиот блин знакомый!спихнул отца 10-ку 98 года, а она карбовая была!!!!!((((( Само-собой есть ссылки, Виталь! Вот они: http://sauvz.ru и http://silich.ru/lite.html |
9.9.2010, 17:00
#266
ну неужели никто ничего подобного не использует?
9.9.2010, 18:43
#267
Может и начнем пользоваться... вот скажи: эти устройства только позволяют автозапуск или они таки способны хотя бы худо бедно позволять начинать поездку на низкой температуре двигателя путем регулировки смеси, как это на инжах?
9.9.2010, 20:45
#268
Я думаю нет...... это всё равно как с подсосом ездить...... пока не прогреется...... так што холостой полюбому будет сильно завышен......
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 23:07 |
