312 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
сообщение 30.6.2013, 12:21
Сообщение #2394
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
я бы посоветовал бы гбо))) там насоса нет вообще.
сообщение 30.6.2013, 12:27
Сообщение #2395
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 14:20) *
ну если хочешь пекар - купи на свой старый пекар новые клапана и диафрагму, перебери его и ездий дальше, только помни что пекар очень любит лить бензин в мотор, в случае прорыва диафрагмы, в отличии от дааза.
ЗЫ. я себе ЭБН хотел из-за того, что вечно масло гнало из под БН, долго мучился, пока прошлым летом не достал мотор для замены колец - тогда притер плоскости и забыл) качает отлично при любой температуре, бензы хватает чтоб мотор крутить до 6ти тыков, при том что у меня жиклеры ведерные стоят)))
ммм тоже верно, ремкомплект продаётся на пекар ? кстати появилась такая шляпа, кручу при обгоне больше 5 000 об\м и потом машина начинает трястись, насос ?
когда цена на бенз будет 50 р л. тогда возможно =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 30.6.2013, 12:28
сообщение 30.6.2013, 12:35
Сообщение #2396
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
у насм продается, но не комплектом а отдельно клапана и отдельно диафрагма
не, врядли, скорее карб...
сообщение 30.6.2013, 12:40
Сообщение #2397
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 30.6.2013, 12:47
Сообщение #2398
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
поищу на рынке... но думаю всё же купить новый чтоб без геморроя
у вас да жесть с ценами =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 30.6.2013, 12:48
сообщение 30.6.2013, 13:15
Сообщение #2399
ну если новый брать - тогда я за дааз good.gif ну или ЭБН
Сообщение отредактировал sedoy - 30.6.2013, 13:15
сообщение 30.6.2013, 15:05
Сообщение #2400
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
буду ждать аффтара темы, чтоб объяснил в чём плюсы эбн =)
сообщение 30.6.2013, 15:08
Сообщение #2401
как по мне - плюс в том, что он внешний и к мотору отношения не имеет (со стыка не льется масло, нет вариантов залития бензы в картер...), минус - нужно делать полноценную обратку (желательно)
сообщение 30.6.2013, 17:08
Сообщение #2402
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
От нафлудили-то! Добрый день товарищи.
Для ЭБН нужен хорошая обратка в бак. Сам по себе насос не выключается. Как и на инжекторном ЭБН. Без обратки или "короткой" обратки, а равно и при размещении бензонасоса под капотом ЭБН будет перегревать и в пробках будут перебои. Теперь о преимуществах:
- Нет вероятности прорыва бензина в масло двигателя
- Не разбивает поросенка ударами толкателя
- Не сочится масло из под фланцев
- Ну и можно вынести бензонасос к бензобаку.
Цитата(sedoy @ 30.6.2013, 20:08) *
... минус - нужно делать полноценную обратку (желательно)
Сань, да ее бы и так по хорошему сделать не мешало бы. Хотя .. на современных инжекторах от нее избавились.
Получил вчера посылку с Китая:
Осталось придумать куда поставить камеру.
сообщение 30.6.2013, 17:41
Сообщение #2403
ну Сань как тебе сказать, на ОЗОНе спокойно себя чувствую без обратки friends.gif
сообщение 30.6.2013, 17:50
Сообщение #2404
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 30.6.2013, 18:07
Сообщение #2405
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Верю. но возможно у вас не таких пробок? ЭБН без обратки долго не проживет.
сообщение 30.6.2013, 18:08
Сообщение #2406
Привет, Саня, не обращай внимания, это Седой вернулся с канар.)))
сколько это все китайское стоит?
сообщение 30.6.2013, 18:18
Сообщение #2407
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(NeonKIR @ 30.6.2013, 22:50) *
Ну есть один вариант.. При помощи тройника.
33$ примерно. За весь комплект. В принципе недорого. Показывает в цвете, в абсолютной темноте (подсветка 7 ИК светодиодами) показывает в ч//б. У монитора 2 входа. Можно подключать еще один источник видеосигнала.
В приципе своих денег стоит. Экран 4,3"
Вчера на глаза попался старый, списанный Источник бесперебойного питания. Решил дать ему вторую жизнь в автомобиле. Для начала проверил, будет ли он запускаться от одного АКБ, без сети 220в. Оказалось - запускается.
Тогда отключил ему пищалку, вывел провода от АКБ наружу и прикрутил розетки. Будет преобразователь 12-220в.
Фото:
Сообщение отредактировал Warrior - 30.6.2013, 18:39
сообщение 30.6.2013, 18:30
Сообщение #2408
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
тройника и клапана обратки ? верная схема ?
и как эбн выглядит то, и фирму плиз
Сообщение отредактировал NeonKIR - 30.6.2013, 18:35
сообщение 30.6.2013, 18:35
Сообщение #2409
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Клапан не играет функциональной роли, можешь ставить-можешь нет.
сообщение 30.6.2013, 18:47
Сообщение #2410
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
как он не нужен ? будет бенз уходить в тройник... ещё бы получить схему подключения по электрике read.gif
сообщение 30.6.2013, 19:11
Сообщение #2411
Фото:
ну я давно уже подобное юзаю, правда свой ибп от компа в момент отключения света))) единственное я акб скидую с машины, ибо 220 в 99% надо в доме)))
ЗЫ. в машине плюс с пытался взять с прикуривателя - не пошло, пришлось подкидывать к ИБП провод, на котором сидит ГУ с усями, идущий напрямую от акб)))
сообщение 1.7.2013, 4:44
Сообщение #2412
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Клапан там предохранительный, предотвращает вытекание бензина через карбюратор при перевороте машины. Чтоб не уходил бензин в обратку делают дросселирование (ставят жиклер уменьшенного диаметра). Да обычно и шланг и патрубок тройника обратки, который идет в бак, меньшего диаметра.
А по электрике что не понятно. Кидай через реле на зажигание.
Ну вот я давно уже хотел что-нибудь подобное сделать, года три уже как. Да все руки не доходили. А тут все-таки добрался..
Вчера заправиля 92-м по 25 руб/литр. Думал Коммунизм настал. Приехал в гараж, не все нормально - дерьмократия, бензин ацетоном воняет... smirk2.gif
сообщение 1.7.2013, 10:04
Сообщение #2413
скажи спасибо, что это всетаки типа бензин... тут знакомому по "халявной" цене вместо 95го солярки залили на трассе smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 4:31
