24.5.2013, 18:21
#2334
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
24.5.2013, 18:42
#2335
это надо конечно сравнить все плюсы, и стоит ли переплачивать конечно,
а так, если уже выбирать эур и гбо, то думаю полезность в сторону гбо . Саня, а как приятно на заправку заезжать, за 10 литров бензина платил 110 гривен , а за 10 газа 55 гривен, красота... при том что у меня , на еще не обкатанном и не до конца отстроенном редукторе газовом , расход еще меньше чем на бензине.) Саня, ну вот В Чем Отличие Гбо 2 От Гбо 4 Поколений? , читать надо... вот еще чем отличается гбо 3 и 4 поколения? Саня, если у тебя нету катализатора то можно и первого... 1 ПОКОЛЕНИЕ (пропан-бутан, метан). Предназначено для использования в карбюраторных и инжекторных автомобилях без катализатора. Различают 2 вида оборудования 1 поколения: 1. Вакуумное - для карбюраторных автомобилей без катализатора. 2. Электронное - для карбюраторных и инжекторных а/м без катализатора. Принципиальное различие вакуумного редуктора от электронного заключается в запорном элементе разгрузочной камеры: в вакуумном эту функцию выполняет вакуумная мембрана к которой подаётся разрежение от впускного коллектора, - двигатель работает; есть вакуум редуктор открыт, двигатель заглушен, - вакуума нет редуктор закрыт. В электронном эту функцию выполняет электромагнитный клапан управляемый от <электронного блока безопасности> который при работающем двигателе открывает его обеспечивая подачу газа из 1 ступени редуктора во 2-ю. При прекращении работы двигателя электронный блок безопасности перекрывает подачу газа. Многие электронные редукторы в отличии от вакуумных имеют двойную регулировку <холостого хода>; - динамическую и статическую что позволяет более точно отрегулировать и более стабильно удерживать холостой ход. Для инжектроных а/м применяют защитный клапан обратного хлопка. |
26.5.2013, 15:28
#2336
Гадская почта Росии. Заказал сыну новую клавиатуру от ноутбука, так она с Китая дошла, в Москве на пожаре не сгорела а на родном почтовом отделении в соседнем доме ее потеряли. Вот что с ними делать? Полторы тысячи отдал и 2 месяца ждал. А тут на и потеряли..
26.5.2013, 17:12
#2337
тю блин, как анекдот прямо...
26.5.2013, 17:26
#2338
26.5.2013, 17:30
#2339
пиши им заявы, требуй письменного ответа официального, и в суд...
26.5.2013, 17:38
#2340
11.6.2013, 12:58
#2341
Что-то стали зависать обороты на ХХ. А иногда машина сама пытается газовать. Стоишь на светофоре, а она на ХХ оаз и обороты задирает до 2-3 тыс. Чтобы это было?
11.6.2013, 13:45
#2342
ДПДЗ может тупить
11.6.2013, 14:04
#2343
12.6.2013, 10:10
#2344
Вроде как нашел источник проблем. Оторвался тонкий шланг вентиляции картера. Прям возле дроссельного узла. Видимо там и подсасывало воздух. Исправил, ХХ стал ровнее и пока ни разу не "зависал".
12.6.2013, 11:39
#2345
кстати вопрос небольшой к тебе саш....если часто нажимать педаль тормоза,на работающем движке слышно как обороты проседают...это че вакумник или шланг?
12.6.2013, 12:11
#2346
12.6.2013, 13:10
#2347
хм.....однако интересно.....
12.6.2013, 13:12
#2348
Да не любит он подсос на впуске,даже когда щуп вытащишь уже что то не так.
12.6.2013, 14:08
#2349
12.6.2013, 14:11
#2350
а я все голову ломаю,почему иногда в движении когда едешь,педаль до пола уходит,отпустишь,снова нажмешь,все нормально схватывают тормоза
12.6.2013, 16:43
#2351
13.6.2013, 6:39
#2352
И все же непомогло. Обороты так и зависают. Какие есть в момент нажатия сцепления, такие и остаются при остановке.
13.6.2013, 9:46
#2353
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
вероятно РХХ не перекрывает канал, либо дпдз не видит что педаль отпустил.......
Давно еще спросить хотел, какой адаптер надо использовать для проги ChipTuner Pro? прогу поставил, но она не запускается, а пишет что адаптер не найден |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 1:20 |
