312 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 4.8.2010, 12:38
Сообщение #234
сообщение 4.8.2010, 12:53
Сообщение #235
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.8.2010, 16:38) *
Это точно.. особенно если им в этом помогать.. В прошлом году при замене цилиндра заметил, что стопор не правильно установлен и не фиксирует цилиндр на суппорте. Нет чтоб переделать, подумал и так сойдет, еле заколотил. .А вот оказывается не зря он там стоит, за год все и ушло..
сообщение 8.8.2010, 17:43
Сообщение #236
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Все выходные делал двигатель, помогал наш одноклубник из Бийска - Чехов. Он и остался практически на всех фотках. Фотки прилагаю...
Очень устал, поэьлму комментировать пок не буду. Если что - спрашивайте...
PS: продолжение следует...
Сообщение отредактировал Warrior - 8.8.2010, 18:03
сообщение 8.8.2010, 18:46
Сообщение #237
сообщение 8.8.2010, 19:52
Сообщение #238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чё тут комментировать, покупай запчасти все новые, дольше будет ходить двиг drinks.gif
сообщение 9.8.2010, 5:48
Сообщение #239
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Еще фото:
Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 5:48
сообщение 9.8.2010, 11:30
Сообщение #240
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че двигатель решил делать?
сообщение 9.8.2010, 13:10
Сообщение #241
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да дымить стал и масло жрать 1л на 100 км..
Окончание:
Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 13:10
сообщение 11.8.2010, 16:59
Сообщение #242
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Мда.. Вот и приехали.. Ремонт двигателя не дал позитива, сначала компрессия стала ниже чем до ремонта, теперь новая проблема. Дымит белым дымом, крышка маслязаливной горловины в небольшом налете эмульсии. Диагноз - попадание тосола в масло. IMHO есть два пути для антифриза - прокладка головки блока цилиндров и прокладка впускного коллектора. Или есть еще варианты? Вряд ли прохудилась рубашка блока, если до ремонта все было ОК. Значит прокладка? Специалисты! Я на правильном пути???
Сообщение отредактировал Warrior - 11.8.2010, 17:00
сообщение 11.8.2010, 17:12
Сообщение #243
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест!
сообщение 11.8.2010, 17:21
Сообщение #244
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем???
сообщение 11.8.2010, 17:28
Сообщение #245
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 17:29
сообщение 11.8.2010, 17:33
Сообщение #246
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!
Насчет прокладки коллектора - она была, там еще вокруг тосольного канала было намазано колечко красного герметика. Я подумал мол хватит этого. Ну а голову я само собой на герметик ставил. Насчет стажа Антона - пусть он сам скажет, если на форуме...
PS: При первых стартах двигателя поддтекало с коллектора в районе первой передней шпильки крепления коллекторов. Потом это явление пропало, я так думаю , возможно, что просто нашел себе более легкий путь..
сообщение 11.8.2010, 17:38
Сообщение #247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну если лужи есть под машиной то это должно проявиться, а вот если нет, и образовался налет на горловине, а на щупе эмульсия, то где то тосол прет в масло это факт!
сообщение 11.8.2010, 18:19
Сообщение #248
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тосол капает с днища потихоньку и коллектор мокрый...
чехов
сообщение 11.8.2010, 18:38
Сообщение #249
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
всем привет!
вобшем делать я помогал!!
насчет то что прокладку гбц солидолили это да моя идея подскази когда себе делал !так как усебя при первом ремонте тоже тосол побежал в масло!!
насчет низкой компресси это естественно кольца то новые
надо ждать набивки зеркала как минимум 500 км
и вообше гнаться за компрессией без расточки это понт!!!
ремонт начался изза дымленияя и расхода масла!!
как показала вскрытие колец масло сьемных почти небыло!!!
есть где то фото даже!!
сообщение 11.8.2010, 18:42
Сообщение #250
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Виталию 473: Оказывается, коллектор снимается и без головы..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ollektorov.html
сообщение 12.8.2010, 14:25
Сообщение #251
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
может и так это, но когда я головку поставил и начал тулить колектора,на впускном колекторе сломал крепление на среднюю шпильку!!((((
сообщение 12.8.2010, 16:47
Сообщение #252
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Че же не расточили двиг,все равно снимали?И колено не шлифовали,да?Давление масла еще нормальное?
А коллектор снимается без снятия голоовы это факт!!!
сообщение 12.8.2010, 17:16
Сообщение #253
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Молодец! Я повторил твой пордвиг до мельчайших деталей. Оторвал просто напрочь среднее ухо крепления и сижу в полном опофигее..
Давление нормальное, на 2 тыс - 2, на 4 тыс - 4...
PS: Кто скажет, что делать с коллектором? Только в утиль или что-то можно сделать???
PSS: Совсем забыл - дело было в незатянутом коллекторе. Гайки откручивались просто от руки (СТРАННО!!!), хотя я и затягивал. Может прокладки немного подсели?
Сообщение отредактировал Warrior - 12.8.2010, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 0:28
