3.8.2010, 11:24
#229
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! |
3.8.2010, 11:31
#230
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! Ок, отмечусь.. |
3.8.2010, 17:14
#231
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску..
Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 17:15 |
4.8.2010, 11:13
#232
4.8.2010, 11:29
#233
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску.. Ха,и все?!А ступичные подтянул? Ага, прикинь.. =) Ступичные проверил - все оптимум.. |
4.8.2010, 12:38
#234
Да, наши машины умеют загадывать загадки...
4.8.2010, 12:53
#235
Да, наши машины умеют загадывать загадки... Это точно.. особенно если им в этом помогать.. В прошлом году при замене цилиндра заметил, что стопор не правильно установлен и не фиксирует цилиндр на суппорте. Нет чтоб переделать, подумал и так сойдет, еле заколотил. .А вот оказывается не зря он там стоит, за год все и ушло.. |
8.8.2010, 17:43
#236
Все выходные делал двигатель, помогал наш одноклубник из Бийска - Чехов. Он и остался практически на всех фотках. Фотки прилагаю...
Очень устал, поэьлму комментировать пок не буду. Если что - спрашивайте...
Кол-во скачиваний: 93PS: продолжение следует... Сообщение отредактировал Warrior - 8.8.2010, 18:03 |
8.8.2010, 18:46
#237
Да, судя по фото , Чехов в шоке...
8.8.2010, 19:52
#238
чё тут комментировать, покупай запчасти все новые, дольше будет ходить двиг
9.8.2010, 5:48
#239
Еще фото:
Кол-во скачиваний: 118Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 5:48 |
9.8.2010, 11:30
#240
А че двигатель решил делать?
9.8.2010, 13:10
#241
А че двигатель решил делать? Да дымить стал и масло жрать 1л на 100 км.. Окончание:
Кол-во скачиваний: 96Сообщение отредактировал Warrior - 9.8.2010, 13:10 |
11.8.2010, 16:59
#242
Мда.. Вот и приехали.. Ремонт двигателя не дал позитива, сначала компрессия стала ниже чем до ремонта, теперь новая проблема. Дымит белым дымом, крышка маслязаливной горловины в небольшом налете эмульсии. Диагноз - попадание тосола в масло. IMHO есть два пути для антифриза - прокладка головки блока цилиндров и прокладка впускного коллектора. Или есть еще варианты? Вряд ли прохудилась рубашка блока, если до ремонта все было ОК. Значит прокладка? Специалисты! Я на правильном пути???
Сообщение отредактировал Warrior - 11.8.2010, 17:00 |
11.8.2010, 17:12
#243
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест!
11.8.2010, 17:21
#244
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? |
11.8.2010, 17:28
#245
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет!? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 11.8.2010, 17:29 |
11.8.2010, 17:33
#246
ты прав!идет попадания тосола в масло!прокладку надеюсь новую поставил под головку!?может просто где то не дотянул болт крепления головки вот и тосол шпарит!масло не ест! Масло не ест, прокладку головки блока ставил новую, протягивал в 2 этапа динамометрическим ключем, Антон Чехов (с которым я делал) ее промазал солидолом, сказал что так лучше пристанет. А вот с коллектора тосол подкапывал, и его я ставил без герметика. Может быть дело в нем??? наврятли!когда собирал свой движок назад, после ремонта головки, ничего не промазывал герметиком кроме как тройников где О.Х. должна быть!коллектор надо было ставить на прокладки а не на герметик!коллектор хрен снимешь без снятия головки!если не секрет Антон Чехов, моторист со стажем или нет! Насчет прокладки коллектора - она была, там еще вокруг тосольного канала было намазано колечко красного герметика. Я подумал мол хватит этого. Ну а голову я само собой на герметик ставил. Насчет стажа Антона - пусть он сам скажет, если на форуме... PS: При первых стартах двигателя поддтекало с коллектора в районе первой передней шпильки крепления коллекторов. Потом это явление пропало, я так думаю , возможно, что просто нашел себе более легкий путь.. |
11.8.2010, 17:38
#247
ну если лужи есть под машиной то это должно проявиться, а вот если нет, и образовался налет на горловине, а на щупе эмульсия, то где то тосол прет в масло это факт!
11.8.2010, 18:19
#248
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 1:29 |
