312 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
сообщение 11.4.2013, 10:32
Сообщение #2234
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Baсилич @ 11.4.2013, 14:36) *
а какой программой пользуешься для настройки параметров ЭБУ? chip tuner?
Ага. Chip Tuning Pro 4
Olezha73
сообщение 11.4.2013, 15:43
Сообщение #2235
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Warrior @ 11.4.2013, 6:52) *
Насчет освящения - я противник всякого мракобесия.
а даром Сань Ты же сам писал,что сидушка вроде как в крови была... когда купил машину
сообщение 11.4.2013, 15:44
Сообщение #2236
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я его (сиденье) давно поменял. У меня новые, семерошные давно стоят.
сообщение 14.4.2013, 15:01
Сообщение #2237
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Последнюю неделю бился, как сделать чтоб заработал мой тахометр с инжектором. Для тех, кто непонял поясняю. НА 2106 стоит высоковольтный тахометр, подключаемый к катушке, а выход с ЭБУ низковольтный. Пробовал несколько схем и с закорачиваем входного сопротивления и с переделкой входного каскада. Последняя заработала, но периодически стрелка дергалась и выписывала кренделя.
Потом наел схемку адаптера на реле, которая и решает данную проблему. Она же помогла подключить мне и БК и сигнализацию.
Схема следующая:
Все сделано в корпуск стандартного автомобильного реле на 30А
Тут транзистор КТ815Г, резистор я поставил на 2,7 К
Ошибочка на схеме, вместо контакта 15 используется на 85. У реле отламывается подвижный контакт, и транзистор с резистор припаивается к контактам реле. Работа тахометра остается штатной.
Может кому-то пригодится...
сообщение 16.4.2013, 19:09
Сообщение #2238
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В воскресенье нашел время залезть под машину. Прикрутил передние брызговики и подключил наконец-то датчик скорости к инжектору. Сегодня решил активировать ДС в прошивке ЭБУ. И вот оно счастье. ХХ стал 880, вместо 1100 до этого, машина работает тихо, просто шепчет. Звук напоминает тиканье. Ну и расход видимо снизился. Выхлоп перестал пахнуть бензином.
PS: Сдохла лягушка ЗХ. Я думал на 5 ст КПП они более живучие =(
PPS: А Лягушка должна вообще резиновым копачком прикрываться?
Сообщение отредактировал Warrior - 17.4.2013, 18:34
сообщение 22.4.2013, 7:06
Сообщение #2239
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На выходных подключил вентилятор охлаждения радиатора к инжектору, обнаружил что он (вентилятор) пытается отпилить провод от ДПКВ. Увел провод подальше. Поменял лягушку заднего хода. В процессе замены оторвал одну клемму от провода к "лягушке". Нарастил провод и поменял клемму. Переподключил БК. Теперь он стал показывать расход и температуру. Поменял несколько перемычек на евроблоке предохранителей. После этого выяснилось что половина габаритов не горит. Заменил предохранитель, вышедший из строя. В довершении, заменил колеса на летние. Сразу почувствовалось как плохо стали поворачиваться колеса на месте. Вот так отдыхал, после субботника.
сообщение 22.4.2013, 7:47
Сообщение #2240
у вас тоже субботник,всемирный говорят был типа...
сообщение 22.4.2013, 7:51
Сообщение #2241
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да. Ленинский субботник это свято. Очистили силой конторы весь парк имени труда и отдыха.
сообщение 24.4.2013, 7:35
Сообщение #2242
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Увидел данную тему. http://tkpiuk.ru/j5p
За 1,5 Круб можно переделать ЭБУ в инженерный (онлайник). Кто как считает, стоит игра свеч?
сообщение 25.4.2013, 12:32
Сообщение #2243
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Еще один вброс в тему..
Есть такой проект, называется HobDrive. Что это такое? Это программный Бортовой компьютер, устанавливаемый в КПК, смартфоны и даже автомобильные GPS навигаторы. Что дает? Дает возможность владельцам инжекторных машин не покупать отдельный Бортовой Компьютер, а пользоваться уже имеющимся сматфоном или GPS навигатором.
http://hobdrive.ru
oira
сообщение 25.4.2013, 19:03
Сообщение #2244
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
http://hobdrive.ru
Я пользую OBD2 разьем через блюпуп на андроид. На акценте только прога другая, она только ошибки чиает,
Вполне удобно не нужно каждый раз на диагностику ездить.
Завтра попробую с hobdrive подключить.
Сообщение отредактировал oira - 25.4.2013, 19:04
сообщение 26.4.2013, 3:33
Сообщение #2245
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот, а у меня hobdrive на GPS navigator залился, а BT там нет =(. Вот я и думаю, смогу ли я адаптер ELM327 через USB подключить? Покупать ради одной проги другой навигатор или упаси меня смартфон как-то не хочется.
Baсилич
сообщение 26.4.2013, 6:02
Сообщение #2246
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
думаю можно. взять просто переходник ком-усб, разобрать твой адаптер, найти модуль блютуса и с него взять rx-tx
я сделал наоборот, был кабель с шнурком, купил в китае блютус модуль и его туда внедрил, все работает
Сообщение отредактировал Baсилич - 26.4.2013, 6:03
сообщение 26.4.2013, 6:30
Сообщение #2247
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
ХМ, у меня наоборот. Блютуза нет нигде. Я нооборот думаю, как бы мне BT в навигатор внедрить или шнурком подключить напрямую к навигатору. Адаптер у меня проводной.
Baсилич
сообщение 26.4.2013, 7:28
Сообщение #2248
Из: Омск
сообщение 26.4.2013, 8:05
Сообщение #2249
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(Baсилич @ 26.4.2013, 12:28) *
Ну вот, то-то и жаль. Навигатор просто старый уже, в то время и такой стоил 5 тыс. С BT и подавно под десятку. Ну значит возможно пришло время его поменять..
сообщение 26.4.2013, 10:32
Сообщение #2250
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я щас с блютусом навик взял за 2200р хоть и не именитый,они щас копейки стоят.
сообщение 26.4.2013, 10:58
Сообщение #2251
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
С Навителом? 4,3"?
Baсилич
сообщение 26.4.2013, 12:14
Сообщение #2252
Из: Омск
кстати да, за 50 баксов на том же алиэкспрессе можно найти 7-дюймовый с навителом. Мне такой приехал - все ок. Только блютуса в нем нету
вот например, посмотри
http://www.aliexpress.com/item/7-inch-GPS-.../531489960.html
сообщение 26.4.2013, 12:21
Сообщение #2253
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня с алиэкспресса и так уже 10 заказов зависли. С почтой у нас что-то совсем плохо стало..
ЗЫ: Кстати заказал там себе камеру заднего вида с мониторчиком 4,3" http://www.aliexpress.com/snapshot/230084135.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 22:22
