312 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
сообщение 10.3.2013, 16:21
Сообщение #2134
Цитата(Warrior @ 10.3.2013, 14:36) *
Сегодня проверил снова компрессию на горячую. 9-10-10-9. Офигеть. что это было???
Голову пора менять,раз не притирается уже(((
сообщение 10.3.2013, 17:36
Сообщение #2135
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 10.3.2013, 20:39) *
Может в "прошивке"дело ?
Прошивку сток залил. Ту, что на этикетке написано. Скорректировал только под неродные форсы.
Блин, я ее только купил. Сразу менять? А чего не притирается. Я ее керосином проливал - не течет..
Я вот что думаю. У меня стоит дроссель на 54 2112, а роп него вот что пишут:
"...Частый вопрос: одинакова или нет дроссельная заслонка двигателей 2112 и нашего 21214?
Заслонки отличаются. При установке заслонки от ”двенашки” возникает некорректная работа двигателя на холостом ходу.
Вот я и думаю. Не он ли корень всех бед. Вроде в нем в отличии от 2123 дросселя очень тонкий канал ХХ, может в нем и есть корень бед и неровного ХХ?
Сообщение отредактировал Warrior - 10.3.2013, 17:36
сообщение 10.3.2013, 22:24
Сообщение #2136
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Так на дросселе даже выбито 2112,по крайней мере у меня так было.
сообщение 11.3.2013, 6:23
Сообщение #2137
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну это если он 2112. А если 2123 - то 2123.
К тому же речь идет о ДЗ размером 54 мм.
сообщение 12.3.2013, 6:08
Сообщение #2138
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Вчера поменял дроссель на стандартный 46 мм 2112. Нашел дыру в ресивере замазал герметиком. Разобрал двигатель, промыл все ГКК в бензине, вкрутил с нужным усилием.
Собрал - не заводится. Выяснил - нет искры. Плюнул и ушел домой.
С утра пришел и начала бороться за искру. Поменял МЗ - нет результата, проверил проводку - все ок. Поджал клеммы проводов - не помогает. Выкрутил ДПКВ и тут увидел корень бед. Оказывается, вчера когда разбирал уронил шайбу гровера, и она, не найдя ничего лучшего примагнитиласть к ДПКВ. Собрал все обратно - завел. Но что-то по тому, как бодро крутит - компрессии практически нет. Машина работает очень тихо, но ехать тоже не хочет. Еле из подземного гаража сегодня выехал. Нужно будет сделать смесь побогаче и снова попробывать.
Кто знает, могли прогореть клапана, если ездил ввсего один день? Или еще что может так влиять на компрессию?
сообщение 12.3.2013, 6:47
Сообщение #2139
При компрессии 9 машина все еще боле мене заводится нормально,но почему такая маленькая у тебя,хз
прогореть-а с чего они должны были прогорать?
добавь масла в цилиндры и померяй-не подымется-клапана.
сообщение 12.3.2013, 6:50
Сообщение #2140
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Миш, ну я же проверял клапана. Керосин не проходит. Два раза мне их перетирали на сервисе.
Вот уж загадка.. .
сообщение 12.3.2013, 6:52
Сообщение #2141
Вот уж загадка.. .
Хорошо..тогда остаются прокладка/кольца..больше нечему.
вот чтобы ничего не упустил,таки померяй http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
сообщение 12.3.2013, 7:09
Сообщение #2142
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да это понятно.. Прокладка за последние две недели - третья. Клапана были хорошо притерты. Делал до этого полный ремонт головки в сервисе. С заменой клапанов. До сьема головы компрессия была нормальная. Надо мерять.
сообщение 12.3.2013, 7:12
Сообщение #2143
Клапана в отличии от колец,почти не прирабатываются со временем,остаётся-...?
сообщение 12.3.2013, 7:13
Сообщение #2144
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кольца? Враз? Только ГБЦ поменял и сдохли?
сообщение 12.3.2013, 7:15
Сообщение #2145
Да нет,кольца сдохнуть ну никак не могут сразу,тем более ВСЕ.
ты башку шлифовал?
сообщение 12.3.2013, 7:16
Сообщение #2146
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
ты башку шлифовал?
Ну так, маленько прошелся кругом абразивным вручную.. Чтоб старый нагар снять...
сообщение 12.3.2013, 7:21
Сообщение #2147
Интересно конечно..если клапана и кольца айс-только прокладка может сдувать давление..вот токо куда?
в тосол уже не надувает..
сообщение 12.3.2013, 7:23
Сообщение #2148
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, с тосолом вроде все нормально стало. ПРокладка затянута нормально..
сообщение 12.3.2013, 7:30
Сообщение #2149
Короче Сань,меряй на холодную и на горячую,в Разных режимах.
это куда проще чем что либо сымать/подрывать еще раз.
если есть у кого,еще один компрессометр возьми для сравнения.
сообщение 12.3.2013, 8:10
Сообщение #2150
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Кстати, сейчас ан обеде считал прошивку ЭБу и заметил что забыл отключить ДД. А его у меня нет. По идее, при отсутствии этого датчика, если он прописан в системе УОЗ должно сильно поздниться? Я прав?
А то на третьей газ в пол - 60 км/ч
сообщение 12.3.2013, 8:55
Сообщение #2151
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Че у вас случилось? Перегородки посыпались или прошивка?
сообщение 12.3.2013, 9:42
Сообщение #2152
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да вот кто-бы занал.. Не едет и все тут..
Ты то Сань как? Восстановил машинку? Гады, хорошо что не успели (не смогли) унать!
Сообщение отредактировал Warrior - 12.3.2013, 9:49
сообщение 12.3.2013, 15:47
Сообщение #2153
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Да осталось семерошный кожух подрезать на рулевое. Да по свободе личинки поменять, щас двери с сиги только откр/закр.
А после чего перестала ехать? А то с телефона не удобняк читать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:26
