15.7.2010, 13:15
#214
22.7.2010, 8:09
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
26.7.2010, 17:27
#216
Народ! А когда стеклоочистители переодически заедают на полпути при работе, это лечится только заменой мотора или как???
26.7.2010, 19:02
#217
Я думаю это релюха... у знакомого на Газели так было.
26.7.2010, 21:25
#218
27.7.2010, 5:53
#219
Я думаю это релюха... у знакомого на Газели так было. Хм.. странно. лечится разово ударом кулака в лобовое стекло. Впечатление такое, что резинка чтеклоочистителя цепляется за стекло и мотор не может его (стеклоочиститель) провернуть =( PS: Поблемма прогрессирует, достало уже ехать и постоянно в лобовуху кулаком фигачить.. Скоро лобовуху вынесу.. =) Сообщение отредактировал Warrior - 27.7.2010, 5:56 |
31.7.2010, 15:57
#220
Что не звонишь, не нужно уже? Посмотри не попало что нибудь в тяги привода щеток, тряпка какая нибудь... Сообщение отредактировал GEB - 31.7.2010, 15:58 |
31.7.2010, 15:59
#221
2.8.2010, 17:09
#222
В последнее время при повороте слышится шорканье от передних колес. Сегодня все-таки снял колесо и вот что там увидел:
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. |
3.8.2010, 10:34
#223
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... |
3.8.2010, 10:39
#224
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... Я что, сказал барабаны??? А не могло кулак поворотный так загнуть? Я при ДТП влетел этим колесом в бордюр.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 10:41 |
3.8.2010, 10:51
#225
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет?
3.8.2010, 11:07
#226
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 11:09 |
3.8.2010, 11:10
#227
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... |
3.8.2010, 11:21
#228
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. |
3.8.2010, 11:24
#229
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! |
3.8.2010, 11:31
#230
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. Как сделаешь отпишись,интересно что там действительно! Ок, отмечусь.. |
3.8.2010, 17:14
#231
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску..
Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 17:15 |
4.8.2010, 11:13
#232
4.8.2010, 11:29
#233
Ну значит так... Все дело было в волшебных пузырьках.. вернее в сорванном стопоре внешнего левого тормозного цилиндра. именно на котором и была потертость. Он просто не застопоренный вылез немного из суппорта и прижался к диску.. Ха,и все?!А ступичные подтянул? Ага, прикинь.. =) Ступичные проверил - все оптимум.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 4:06 |
