312 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
сообщение 8.3.2013, 4:41
Сообщение #2114
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(STIK @ 8.3.2013, 1:49) *
Всё, завелась? А где отчёт, фоты, видео???!!!!!!!!!!!
С видео засада получилась. Только начал снимать - сдохла батарея. Ну а отчет - ничего особо не случилось по сравнению с предыдущим отчетом. Просто снял-поставил голову. Вот только видимо зря поставил старую прокладку под голову. Походу где-то газы в тосол давит - выгоняет охлаждайку в расширительный бачек.
STIK
сообщение 8.3.2013, 5:16
Сообщение #2115
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
ну это да. Зря ты решил на ней сэкономить. Теперь еще раз голову снимать придется
сообщение 8.3.2013, 6:58
Сообщение #2116
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я просто не до конца верил, что мне голову сделали как надо. Решил проверить - оказалось сделали. .Но теперь снова менять.. =)
сообщение 8.3.2013, 16:11
Сообщение #2117
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Приплыли. Закипел.. Только бы голову не повело. Видимо прокладку нужно все-таки менять..
сообщение 8.3.2013, 16:25
Сообщение #2118
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Сколько градусов было? У меня на старом движке 110 было - бошку не повело.
сообщение 8.3.2013, 16:28
Сообщение #2119
до красной зоны не закипит
Сообщение #2120
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну возле красной зоны. 120 наверное.. Тосол кипел в системе..
Ну так он кипел..
сообщение 8.3.2013, 18:46
Сообщение #2121
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да что за ёперный театр(((((((
сань не думал о переходе на антифриз?
Мне кажется следует тебе перейти на него.....
сообщение 8.3.2013, 18:55
Сообщение #2122
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
мне мастер категорически посоветовал не покупать такую прокладку, а взять простую поронитовую толстую smile.gif
сообщение 8.3.2013, 21:15
Сообщение #2123
Цитата(Warrior @ 8.3.2013, 15:28) *
Ну так он кипел..
всмысле-допустимо.
сообщение 9.3.2013, 5:32
Сообщение #2124
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Он что, дешевле стоит? Или будет меньше течь???
В смысле не ставить родную прокладку под ГБЦ, а вырезать ее из паронита? Боюсь, парониту там придет быстрый конец.
Цитата(Ролакс @ 9.3.2013, 2:15) *
всмысле-допустимо.
Самое интересное - до красной зону чуть-чуть не дошло.
сообщение 9.3.2013, 8:25
Сообщение #2125
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Да не ссы ты )))) меняй прокладку на хорошую и езди дальше..... не надо было б.у прокладку ставить.... она ж утягивается, и мнется.... 1 разовая весч....
а насчет повело - не повело я так скажу .... в самом начале моей практики таз пережил пару тройку перегревов из за не всегда включавшегося вентилятора.... чуток масло полезло наружу..... Когда сняли и проверили, плоскость была в идеале (голова СССР ) поставили новую хорошую прокладку и т.т.т 5й год езжу.... а старая была паронитовая вся на герметике и выглядела как сопли.....
П.С про антифриз наверно имели в виду што у него темп. кипения выше чем у тосола.....
сообщение 9.3.2013, 17:10
Сообщение #2126
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Поменял я прокладку. Вроде не сифонит в бачек.. Но все равно. Холостой неровный и порыкивает в глушак.. Толи форсунки хреново распыляют, толи что еще.. Заодно замелил что вентилятор не включается. Что-то в районе прехохранителей. Завтра буду разбираться.
сообщение 9.3.2013, 18:12
Сообщение #2127
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Забыл сказать. При затяжке порвал 11 болт ГБЦ. Теперь думаю, чего с ним делать???
сообщение 9.3.2013, 18:29
Сообщение #2128
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
<censored>...что не день то новые фокусы....не вольно вспоминаю как со своей бился
сообщение 9.3.2013, 22:59
Сообщение #2129
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
они готовые продаются
сообщение 10.3.2013, 6:04
Сообщение #2130
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ага, примерно так и есть..
Но почему же все-таки на ХХ троит?
Понятно, но уже поставил.. Вроде не течет. Заодно все коллектора и ресиверы промазал герметиком, чтоб исключить подсос.
сообщение 10.3.2013, 12:47
Сообщение #2131
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
герметик вроде не рекомендуют...
сообщение 10.3.2013, 15:36
Сообщение #2132
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да пофиг, лучше герметик чем подсос воздуха.
Сегодня проверил снова компрессию на горячую. 9-10-10-9. Офигеть. что это было???
Заодно проверил давление в рампе - 3 очка, форсунки прыскают одновременно на одну высоту и одинаковым факелом. Поменял модуль зажигания, проверил свечи. Свечи все одинаково кирпичного цвета. Но выхлоп ядовитый аж песец. Скоро соседи разбегутся по гаражу. Видно что топливо переодически не сгорает.
В общем я почти уверен, дело не в электронике. Или клапана или ГКК. Первый раз при переборке не промыл от говнелина гидры. Завтра наверное промою и поставлю заново.
сообщение 10.3.2013, 15:39
Сообщение #2133
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Может в "прошивке"дело ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 18:26
