10.7.2010, 19:25
#209
Наконец-то сегодня подключил обогрев на зеркалах! О, я вам скажу это вещь.. Как раз сегодня весь день дождь идет. Когда включаешь минуты через три зеркала высыхают - это гут!!!Посмотрим, что покажет зима. Этой зимой уже было легче, ибо прошлой осенью поставил заднее стекло с обогревом, вот только зеркала замерзали, теперь и этот баг пофикшен! сам сделал,или готовые купил? |
11.7.2010, 4:42
#210
Наконец-то сегодня подключил обогрев на зеркалах! О, я вам скажу это вещь.. Как раз сегодня весь день дождь идет. Когда включаешь минуты через три зеркала высыхают - это гут!!!Посмотрим, что покажет зима. Этой зимой уже было легче, ибо прошлой осенью поставил заднее стекло с обогревом, вот только зеркала замерзали, теперь и этот баг пофикшен! сам сделал,или готовые купил? Зеркала-то? Я уже писал, Политех Т-7 с подогревом. Поставил уже пару- тройку недель назад а подогрев и повторители только вчера. |
12.7.2010, 19:55
#211
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 7.2.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 9320 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет! Если нужен паяльник побольше - вэлкам ко мне домой, дам на прокат.:) И кислота где то была паяльная (соляная, травленая с цинком), сам паял верхний патрубок им, месяц уже прошел, не отвалился и течи нет. К паяльнику нужна лампа паяльная. Во каламбур получился.:) Он старинный, на лампе разогревается, у тестя взял. Позвони предварительно: 983-171-4589. У меня вроде масло не лезет, капиталку осенью прошлой делал, зимой почти не ездил, холодно было, было с кем до части доехать, прошел двиг с капиталки 5 тысяч всего, еще даже не обкатан нормально, давление картерных газов в норме, кольца не пропускают, колпачки новые, недавно ездил в Кытманово через Заринск, на круг 360 км, шел в среднем 100, иногда до 130 - 140 поднимал, уровень масла такой как до поездки. Масло ЗИК, угар естественный маленький по сравнению с ТНК и Лукойлом, второй год его лью и зимой и летом, полусинь, претензий не имею. Масло может сочиться с передней и задней крышек из за плохих сальников или выработки на шейках коленвала (задней), тогда картер коробки будет сопливый, или выработки на шкиву, плохой прокладки передней крышки или ее не дотяга, непротянута крышка клапанов или плохая жесткая прокладка, или прокладка в задней части крышки клапанов неправильно легла, тоже будет сопливить из под крышки клапанов, в кастрюлю обычно идет из за большого давления картерных газов, колечкам ..здец пришел. Ну и колпачки или большой зазор в направляющих втулках клапанов, выработка от большого пробега или брак, или не качественная пара клапан - втулка, тогда хоть заменяйся колпачки, тут уже голову надо делать. Из под трамблера у меня не течет, так как его у меня нет а стоит заглушка самодельная сделанная из нижней части обрезанного старого трамблера, а под ней кольцо паронитовое как на стандартном распределителе. Одним словом, желательно все эти сопряжения сажать еще и на герметик, предварительно обезжирив бензинчиком, дать хорошо просохнуть, намазать тонким слоем с обоих сторон, подсушить минут 10, затянуть, и дать нормально высохнуть, желательно ночь, не заводя движок. Вот так, вроде бы. |
13.7.2010, 12:38
#212
Привет! Цитата Если нужен паяльник побольше - вэлкам ко мне домой, дам на прокат.:) И кислота где то была паяльная (соляная, травленая с цинком), сам паял верхний патрубок им, месяц уже прошел, не отвалился и течи нет. К паяльнику нужна лампа паяльная. Во каламбур получился.:) Он старинный, на лампе разогревается, у тестя взял. Позвони предварительно: 983-171-4589. Наберусь наглости... Слушай, а лампа есть? Сообщение отредактировал Warrior - 13.7.2010, 12:41 |
15.7.2010, 13:13
#213
15.7.2010, 13:15
#214
22.7.2010, 8:09
#215
26.7.2010, 17:27
#216
Народ! А когда стеклоочистители переодически заедают на полпути при работе, это лечится только заменой мотора или как???
26.7.2010, 19:02
#217
Я думаю это релюха... у знакомого на Газели так было.
26.7.2010, 21:25
#218
27.7.2010, 5:53
#219
Я думаю это релюха... у знакомого на Газели так было. Хм.. странно. лечится разово ударом кулака в лобовое стекло. Впечатление такое, что резинка чтеклоочистителя цепляется за стекло и мотор не может его (стеклоочиститель) провернуть =( PS: Поблемма прогрессирует, достало уже ехать и постоянно в лобовуху кулаком фигачить.. Скоро лобовуху вынесу.. =) Сообщение отредактировал Warrior - 27.7.2010, 5:56 |
31.7.2010, 15:57
#220
Что не звонишь, не нужно уже? Посмотри не попало что нибудь в тяги привода щеток, тряпка какая нибудь... Сообщение отредактировал GEB - 31.7.2010, 15:58 |
31.7.2010, 15:59
#221
2.8.2010, 17:09
#222
В последнее время при повороте слышится шорканье от передних колес. Сегодня все-таки снял колесо и вот что там увидел:
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. |
3.8.2010, 10:34
#223
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... |
3.8.2010, 10:39
#224
Кол-во скачиваний: 114На фото (к сожалению с телефона) видно, что начали стачиваться тормозные барабаны о диск колеса. Я так понимаю это из-за увеличенного зазора в ступичном подшипнике. Поправьте, если я не прав. да только не барабаны а цилиндры,может и из за зазора.... Я что, сказал барабаны??? А не могло кулак поворотный так загнуть? Я при ДТП влетел этим колесом в бордюр.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 10:41 |
3.8.2010, 10:51
#225
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет?
3.8.2010, 11:07
#226
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.8.2010, 11:09 |
3.8.2010, 11:10
#227
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... |
3.8.2010, 11:21
#228
Кулак?Я сомневаюсь,обычно рычаги выносит,хотя может и кулак.А диск колеса не погнуло,мож он трет,не равномерно же по всему колесу терка,в каком то одном месте,так?В сторону не какую не ведет? То колесо я целиком выкинул. там кусок вырвало из диска и из покрышки.. Шоркает в основном только при левом повороте.. PS: В сторону не ведет. .Все нормально.. По трассе до 120 точно не рыскает и не уводит.. Значит действительно зазор большой,попробуй подтяни.... Спасибо, сам того-же мнения, но.. одна голова хорошо, а две - лучше.. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 1:29 |
